USB-Stick Rebootschleife mit freetz-trunk image
LocoRoco
4 Jun 2010
hab mir ein image für die fritzbox mit dem aktuellen freetz-trunk rev. 5446 komplimiert. Hab meinen USB Stick (2GB) per gparted aufgeteilt in sda1 ext3
(900MB), sda2 ext2 (1000MB) und eine swap Partition mit 100MB.
Nun zu meinem Problem: wenn ich die fritzbox ohne den usbstick boote, funktioniert alles einwandfrei und sie fährt komplett hoch. anders sieht es aus, wenn ich die fritzbox mit usbstick boote, da hab ich dann nämlich beim start eine rebootschleife! sobald ich den stick abziehe, fährt sie wieder ganz normal hoch! wenn ich danach den usb stick anstecke, wird alles einwandfrei gemountet und ich kann die eingebundenen partitionen im webinterface sehen!
an was könnte das liegen?
meine .config ist im anhang
MfG
LocoRoco
  • config.txt
Hast du USB-Root aktiviert? Mit im Image ist es ja. Dann: Ausstellen. Zusätzlich swap deaktivieren, und die Optionen fürs mounten überprüfen, solltest du etwas gesetzt haben.
Hast du auf der Box und auf dem Stick das gleiche "Image"? Wie sind deine Einstellungen vom USB-Root (Screenshot)? Warum nutzt du zusätzlich external?
MfG Oliver
hi, hab noch kein usb-root aktiviert! da muss ich mir erst mal noch ein image bauen! momentan ist ein image mit den nötigsten funktionen, die ich brauche, auf der box! (siehe config im anhang)! external hab ich gewählt, weil beim image bauen immer image size too big kam!
sehr eigenartig das ganze!
hi, hat keiner von euch eine idee, an was das liegen könnte!
hier mal ein auszug aus meiner syslog nach dem booten ohne usb-stick!
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9420382c: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9412bdf8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x94207e40: ip_auto_config+0x0/0x1120()
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: use lzma compression
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed (7557 free)
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db17c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table G
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: Piglet: module license '
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2005 by AVM
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: ' taints kernel.
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [piglet]McSP: rFS: 8000 Hz rCLK:2048260 Hz
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=2250 key=button_key_2
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver hub
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: 	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0006490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 01:01:32 fritz user.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1.1: new full speed USB device using ahci and address 3
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 4
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: hub 1-1.4:1.0: USB hub found
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1.4.1: new full speed USB device using ahci and address 5
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usbcore: deregistering driver usb-storage
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb usb1: USB disconnect, address 1
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 2
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1.1: USB disconnect, address 3
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1.4: USB disconnect, address 4
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usb 1-1.4.1: USB disconnect, address 5
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: ahci : USB bus 1 deregistered
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usbcore: deregistering driver usbfs
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usbcore: deregistering driver hub
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster' presses: GPIO=8 time=4294942271
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=260 key=button_key_1
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc01130cc)
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: DSP binary filesize = 329848 bytes
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f78466f6e574c414e37313730303031413446323630334443"
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: [avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00f9208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00f9238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.08.01.00]
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [tiatm] AvmInterface length: 44
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc005dfd4)
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc004bbfc
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ad0
Jan  1 01:01:32 fritz user.err kernel: ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc0056af0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: capicodec_init()
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [capi_codec] support fax
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [capi_codec] support Codecs
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in training!
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc00ee490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: kdsldmod: init start (Jan 27 2010 13:52:52) sizeof(struct sk_buff)=176
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: kdsldmod: init done
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 128.
Jan  1 01:01:32 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 0 status 2
Jan  1 01:01:32 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 1 status 1
Jan  1 01:01:32 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 2 status 1
Jan  1 01:01:32 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 3 status 1
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_init] device 0
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_startup_link]
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005c4c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc030839c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x0027
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usblp
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,65 V ####
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ebbec (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:01:32 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering learning state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: device wan entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
Jan  1 01:01:32 fritz user.err kernel: [capi_oslib] capi_installed -1811537764
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (196460 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=738197835 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=21 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: Loglevel set to 4
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in Sync
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Jan  1 01:01:32 fritz user.warn kernel: userman: device registerd with major=228
Jan  1 01:01:32 fritz user.info kernel: userman: init ok
Jan  1 01:02:18 fritz authpriv.info dropbear[1124]: Running in background
Jan  1 01:02:25 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan  1 01:02:32 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 1 seconds ...
Jan  1 01:02:32 fritz user.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jan  1 01:02:33 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan  1 01:02:34 fritz user.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jan  1 01:02:35 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 3 seconds ...
Jan  1 01:02:35 fritz user.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jan  1 01:02:37 fritz user.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Jan  1 01:02:51 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Jan  1 01:03:23 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
Jan  1 01:03:23 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
Ich muss jetzt doch nochmal fragen. Du hast USB-Root nicht aktiviert und sobald du deine Box bootest und den USB-Stick drin hast landet sie in einem Reboot-Loop? Dann würde ich mir mal die üblichen verdächtigen Dateien anschauen, die beim Box-Start Skripte ausführen.
MfG Oliver
richtig, usb-root hab ich mir nur mit reingepackt, weil ich mir nochmal ein image bauen will und das dann mit usb-root betreiben will.
wenn ich die fritzbox ohne stick boote und dann den stick reinstecke wird alles wunderbar gemountet und es erscheint folgendes im syslog! verwende momentan den trunk rev. 5460!
Aug  9 23:13:49 fritz user.info kernel: usb 1-1.4.3: new full speed USB device using ahci and address 6
Aug  9 23:13:51 fritz user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Aug  9 23:13:51 fritz user.info kernel: USB Mass Storage device (0781:5406) detected...
Aug  9 23:13:51 fritz user.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Aug  9 23:13:51 fritz user.debug kernel: usb-storage: device found at 6
Aug  9 23:13:51 fritz user.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Aug  9 23:13:51 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usb-storage
Aug  9 23:13:51 fritz user.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Aug  9 23:13:56 fritz user.notice kernel:   Vendor: SanDisk   Model: U3 Cruzer Micro   Rev: 8.02
Aug  9 23:13:56 fritz user.notice kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Aug  9 23:13:56 fritz user.notice kernel: SCSI device sda: 3907583 512-byte hdwr sectors (2001 MB)
Aug  9 23:13:57 fritz user.notice kernel: sda: Write Protect is off
Aug  9 23:13:57 fritz user.debug kernel: sda: Mode Sense: 45 00 00 08
Aug  9 23:13:57 fritz user.err kernel: sda: assuming drive cache: write through
Aug  9 23:13:57 fritz user.notice kernel: SCSI device sda: 3907583 512-byte hdwr sectors (2001 MB)
Aug  9 23:13:57 fritz user.info kernel:  sda: sda1 sda2 sda3
Aug  9 23:13:57 fritz user.notice kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Aug  9 23:13:57 fritz user.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Aug  9 23:14:02 fritz user.info kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Aug  9 23:14:02 fritz user.warn kernel: EXT3-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
Aug  9 23:14:02 fritz user.info kernel: EXT3 FS on sda1, internal journal
Aug  9 23:14:02 fritz user.info kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Aug  9 23:14:09 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Aug  9 23:15:27 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
Aug  9 23:15:27 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
Jan  1 01:01:17 fritz daemon.info dnsmasq[787]: started, version 2.55 cachesize 150
Jan  1 01:01:17 fritz daemon.info dnsmasq[787]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan  1 01:01:17 fritz daemon.info dnsmasq[787]: asynchronous logging enabled, queue limit is 10 messages
Jan  1 01:01:17 fritz daemon.info dnsmasq[787]: using nameserver 192.168.180.2#53
Jan  1 01:01:17 fritz daemon.info dnsmasq[787]: using nameserver 192.168.180.1#53
Jan  1 01:01:17 fritz daemon.info dnsmasq[787]: read /etc/hosts - 2 addresses
Aug  9 23:16:24 fritz daemon.info dnsmasq[787]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug  9 23:16:25 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
Aug  9 23:16:25 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
Aug  9 23:16:25 fritz user.debug multid[3333]: DEBUG: upnpdev_start_usb
Aug  9 23:16:32 fritz daemon.info dnsmasq[3396]: started, version 2.55 cachesize 150
Aug  9 23:16:32 fritz daemon.info dnsmasq[3396]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Aug  9 23:16:32 fritz daemon.info dnsmasq[3396]: asynchronous logging enabled, queue limit is 10 messages
Aug  9 23:16:33 fritz daemon.info dnsmasq[3396]: using nameserver 192.168.180.2#53
Aug  9 23:16:33 fritz daemon.info dnsmasq[3396]: using nameserver 192.168.180.1#53
Aug  9 23:16:33 fritz daemon.info dnsmasq[3396]: read /etc/hosts - 2 addresses
MfG
lol, ich weiß ja nicht, ob ich das verstehen muss, aber nach mehrmaligen rebooten funktionierts jetzt plötzlich einwandfrei!?
trotzdem danke für den support!
MfG
Häuslebauer_BW
