Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: D-Link 614+ Problem
  1. #1
    IPPF-Einsteiger Avatar von myblogtrainer
    Registriert seit
    10.08.2010
    D-Link 614+ Problem
    Will das Netzwerk gern für ca. 8 Compis freigeben, irgendwie lässt mein Router aber nur ca. 4 zu. Gibt es da einen Trick?
    BG C.
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.05.2010
    Boah, das zweifellos die mit Abstand am besten formulierte Frage des ganzen Forums. Thread-Titel, Ausführlichkeit, recherchierte Bedingungen, geschilderte Fakten und beschriebene Fehlerbilder schlagen absolut alles, was man je gesehen hat. Mit einer derartig präzisen und ausgefeilten Informationslage fällt die Antwort natürlich leicht. Sie lautet:
    Du hast was falsch gemacht!
  3. #3
    Registriert seit
    10.08.2010
    Hi Fridolin,
    vielen Dank für für die Antwort. Hab schon alles durch... original Manual, dlink-support (keine Antwort), verschiedene Versuche:
    - Shared key funktioniert nur mit ca. 3 Einwahl-Computer
    - WPA funktioniert nicht
    - WPA-PSK (das ist anscheinend die normale Password-Variante, die alle anderen auch haben) funktioniert anscheinend auch nur mit max. 3 oder 4 Einwahlcomputern
    - Bei Open funktionieren alle Rechner
    Damit hab ich wohl schon alle Varianten durch, oder?
    Eigentlich fand ich die Idee mit Open ganz gut aus sozial, nachbarschaftlichen Gründen, aber leider wird es doch jetzt extrem langsam. Daher brauche ich wohl eine Passwort-Variante.
    Hier ist ein Screenshot...
    [Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt, siehe auch hier.]
    http://www.myblogtrainer.de/wp-conte...ternal/614.png
    Geändert von myblogtrainer (11.08.2010 um 08:23 Uhr)
    BG C.
  4. #4
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    @ffridolin:
    @myblogtrainer, du hast ein Verständnisproblem. Mit dem Shared Key wird kein "Compi" freigegeben, sondern nur der Schlüssel erzeugt, mit dem sich die Maschinen per WLAN am Router authentifizieren müssen und der wird nur 1 mal vergeben. That's the trick.
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.05.2010
    Wie genau äußert sich das? Bekommen die Rechner keine WLAN Verbindung oder keine IP? Die WLAN Verbindung wird in zwei Schritten aufgebaut, erst die physikalische Verbindung, dann die IP-Verbindung. Welche von beiden geht schief?
    Mach mal Screenshots der WLAN Einstellungen der beteiligten Rechner (dieses Mal aber über die Forumfunktion anhängen). Und die Ausgaben von "ipconfig /all" wäre interessant. und von "arp -a".
  6. #6
    Registriert seit
    27.04.2006
    Muß man bei dem D-Link nicht die Mac-Adressen für die jeweiligen Maschinen eintragen und damit freigeben?
    --Horst
    Router: FBF 6360
Ähnliche Themen
  1. Problem: NAS Synology 209 + D-Link DIR-655
    Von BlackVoodoo im Forum D-Link
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:58
  2. Problem bei FB 7270 + SL Wlan + D-Link Adapter
    Von MythDuck im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 17:16
  3. KD-Modem -> D-Link DIR-300 -> PC WLAN Problem!!
    Von RoTo008 im Forum Kabelinternet
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  4. D-link DI-514 problem
    Von OverSave im Forum D-Link
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 20:42
  5. PAP2T u. D-Link DSL-584T problem
    Von debil im Forum SPA-1000/1001/2000/2002/, PAP2
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 17:45
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
