Fritz!Load- Upload/Transfer auf webdav (z.B. 1&1)
kuhnikuehnast
20 Mai 2009
Hi!
Ich hab ein Problem:
Ich hätte gern, dass Fritz!Load nach erfolgreichem Download die geladenen Dateien auf ein webdav von 1&1 überträgt. Vorteil: Wenn man unterwegs ist hat man viel schnelleren Zugriff auf die geladenen Dateien, da man nicht durch den upstream des DSL-Anschlusses an dem die Fritzbox hängt ausgebremst wird.
Leider scheint er mit dem Zugriff über https (statt ftp) Probleme zu haben... Gibt es irgend jemand, der das schonmal gemacht hat? Bzw. weiß, wie man das hinbekommen könnte???
wäre super!
lg Kuhni
Fritzload verwendet curl, um die Dateien hochzuladen. Ich weiss zwar nicht, wie man das in FL konfiguriert, aber ein Upload mit dieser Kommandozeile
curl -T meinedatei https://sd2dav.1und1.de/meinverzeichnis -k -u benutzer/passwort
funktioniert. Wahrscheinlich muss man FL nur den Parameter -k unterjubeln. Der bewirkt nämlich, dass der Upload ohne Zertifikat vom Server vonstatten geht.
und wie liese sich das einbasteln? Problem ist, das ich gerade in den Semesterferien bin und meine Fritzbox die ich in meiner Wohnung an der Uni hab über dyndns erreiche... :)
lg Kuhni
Beim AVM-Webdav reicht das Verschieben/Kopieren zum Webdav-Mountpoint um den Upload zu starten.
Und was wäre der webdav mountpoint? Gebe ich dann statt "/var/fritzload/downloads" als downloadpfad einfach "/var/fritz/webdav/cache/sd2dav.1und1.de+********(Zugang)" ein? Oder wie mach ich das?
lg Kuhni
Nicht in den Cache, der ist für Applikationen tabu. Der Pfad heisst /var/media/ftp/Online-Speicher - vorausgesetzt, der Online-Speicher ist per Weboberfläche aktiviert.
Die Anbindung hat ihre Tücken, gerade wenn im Onlinespeicher viele Dateien vorhanden sind, aber das ist wohl der einfachste Weg.
kann man das dann auch als unrar Verzeichnis wählen? Oder ist das dann zu kritisch, weil ja theoretisch alles nochmals geladen wird, dann entpackt und dann wieder hochgeladen wird?
lg Kuhni
Die Verwendung des Verzeichnis als temporäres Verzeichnis ist nicht optimal. Zwar werden die Daten im Cache gehalten und nicht erneut vom Server geladen, aber der Zugriff auf das Verzeichnis ist (noch) langsamer als auf "normal" Verzeichnisse auf der USB-Platte.
#Kuddel#
