KabelDeutschland: Anschlussfrage
DaSScHaF
31 Jul 2010
da ich nun kommendes Wochenende meine FritzBox 7170 als Router für Kabel Deutschland nutzen möchte, vorher noch eine entscheidende Frage. Bisher nutze ich noch den DLink Router DIR 615 mit vorgeschalteten Kabel Deutschland Moden.
Nun möchte ich wie gesagt, meine FritzBox als Router nutzen anstatt des DLink. Soweit so gut, Internetanschluss ist soweit geklärt. Da muss der LAN1 Anschluss als Eingang dienen und in der Software umgeschaltet werden.
Die Frage ist aber grad eher mit dem Telefonanschluss, da bei uns alles (Internet + Telefon) über KD geht. Aus dem KD Modem kommt ja einerseits das Internetkabel welches weiter geht zum Router, andererseits gehen auch zwei Telefonleitungen aus dem Modem, wo jeweils schon Telefone und Fax angeschlossen wird (wir haben Telefon und Faxleitung separat). Die FritzBox hat ja so gesehen keine einzelnen Eingänge, sondern nur den Gesamteingang. Dieser wird ja normalerweise (bei normalen DSL) vom Splitter gefüttert.
Wie kann ich nun dort die Telefon so anschließen, dass alles auf der richtigen Leitung ist und ich auch das Telefonbuch etc der FritzBox nutzen kann.
ja habe ich bereits getan, aber nichts zu dem Problem gefunden, nur zu vielen anderen Dingen :/
Wenn du nur eine analoge Leitung in die FB führen willst geht das mit dem mitgelieferten FB-Adapter. Willst du aber auch die Faxfunktion über die FB laufen lassen brauchst du den von KD angebotenen Stollmann-Adapter, der die 2 analogen Leitungen zu einen ISDN-ähnlichen Signal umsetzt und damit auch in die FB kommt. Es sind damit aber keine ISDN-Komfortfunktionen möglich, es werden praktisch nur die beiden analogen Leitungen zusammengefasst
Darüber habe ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht, denn das Fax könnte ja weiterhin einfach vom Modem gespeist werden...
Ich denke jetzt mal "laut":
Was dann mit dem Telefon, das übrig gebliebene Kabel schließe ich dann in den Eingang (DSL/FON). Da ich bereits vorher eingestellt habe, dass er die Internetverbindung über Lan1 herstellen soll, interessiert ihn sicherlich nicht, dass da nur ein Telefonanschluss im Eingang ist. Dann kann ich wiederrum meine Telefone an den Ausgängen anschliesen und fertig ist die Laube!?
Die Einstellung heißt doch recht unmissverständlich Internet über LAN 1...
Telefon ist über den Kombieingang weiter möglich. Vorteil des Faxes wäre die in die FB integrierte Faxfunktion
Anleitung und Angebote Stollmann-Adapter --> Hier
Ja, einfach das Y-Kabel der 7170 nutzen und gut ist.
Danke, dann werden wir das mal angehen. Wenns nicht klappt, weiss ich ja wo ich euch finde ;)
Guude,
....ja...., denn wie ein von mir geschätztes und ehrenswertes Mitglied des Forums immer zu sagen pflegt: "Versuch macht kluch"
Halte uns hier auf dem Laufenden, bitte...;)
Infopaket gefällig, wer hierin nichts findet ist selber schuld.
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=12121 KDG - Tips vor einer Bestellung
http://www.kabeldeutschland.de/stat...eistungsbeschreibung__Hausnetzaufruestung.pdf Hausnetzaufrüstung
Wer meint, das Koax vom HÜP zur MMD selbst verlegen zu müssen: kaufe Kathrein LCD111
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=11232&p=142086#p142086 Homebox ¤90.- oder vorhandene Fritzbox
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=11172&p=139671#p139671 (keine) Unterschiede - VoC - VoIP - QoS
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=48&t=10958&p=163573#p163573 ISDN-Leistungsmerkmale unter SIP?
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=11307&p=141902#p141902 Modem - Router - Setup
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=11286&p=141904#p141904 Box hinter Box
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=Kabel Kabeleien
http://www.avm.de/de/Service/Servic...lagen/fbox_am_kabelanschluss.php?portal=Kabel Box am Kabel
http://www.avm.de/PartnerAVM/AVM_Ac...clip=fritz_clip_kabelmodem_internetverbindung Kabel-Kino1
http://www.avm.de/PartnerAVM/AVM_Academy/FRITZ_Clips/start_clip.php?clip=fritz_clip_dualmode Kabel-Kino2
http://www.stollmann.de/fileadmin/01_Content/pdf/TA_P2I_Handbuch_r04_OEMKD.pdf Stollmann ab2ISDN-Adapter ¤50.-
http://www.auerswald-root.de/download/datei/handbuch/d/AnalogISDNConverter/v050308/ABISDN.pdf Auerswald ab2ISDN-Adapter ¤200.-
http://www.auerswald.de/de/produkte/tfsuniversalab_intro.htm Sprich mit dem, der aussen klingelt
Eben geklaut in www.kdgforum.de :cool:
So, heute alles so gemacht wie gedacht und es funzt prima :)
Sprich Internetkabel vom Modem zur FritzBox in LAN1, Setup in der FritzBox wie vorgegeben vorgenommen.
Telefonkabel via Y-Kabel und Adapter vom Modem in DSL/FON Eingang der FritzBox. Fax ohne weitere Maßnahmen vom Modem direkt zum Faxgerät.
Somit werden Telefonbucheinträge ans Telefon weitergeiltet, Kurzwahl funktioniert, etc.
Nun bin ich dabei einen gefritzten Speedport W701V als Repeater einzusetzen, scheint auch zu funktionieren.
Eine sehr schöne Anleitung habe ich mal hochgeladen: [EDIT: Link auf externen Müllhoster entfernt. --gandalf]
Quelle ist in der Datei mit angegeben.
[EDIT: Link auf externen Site mit Originaldokument eingefügt. --gandalf.]
Kabel-Blog Artikel
@Schaf: Du darfst nicht einfach Anleitungen, die Du im Internet findest, ohne weiteres replizieren und als PDF irgendwo auf einen Müllhoster einstellen. Das Argument, der Original-Site könne ja verschwinden, lasse ich auch nicht gelten, denn die Lebensdauer von Dokumenten auf irgendwelchen Müllhostern ist deutlich beschränkter.
Also: zukünftig entweder direkt als Attachment hier das Dokument einfügen (jedoch nur, wenn es sich nicht um anderweitig urheberrechtlich geschütztes Material handelt) oder einfach einen Link auf die Quelle angeben.
Danke!
--gandalf.
Oh sorry. Hier konnte ich es nicht Hochland, da es zu groß war. Werde dann nachher hier den link reineditieren.
Hochlandschafe? :gruebel:
Ich habe den Link schon reineditiert... bitte tu dies beim nächsten Mal gleich selbst ;-)
Ansonsten: zurück zum Thema!
Huch, hab mit dem Handy gepostet. Nun aber btt
hallo dasSchaf
resool.com/kabeltel/kabeltel.html
falls du mit nur einer Telefonnummer in der Fritz!Box leben kannst
Alternativ zum Stollmann Adapter (ist die einfachst und wahrscheinlich günstigste Lösung)
bzw. zu einer Auerwald
resool.com/gkabeltel/use2analog.html
hier benötigst du eine zweite FB und ein modifiziertes Y-Kabel
Vorteil ist das du hier pro FB ein Callthrough Verbindung einrichten könntest bzw zwei gleichzeitig nutzen könntest.
Gruß Resool
