Seite 6 von 7 ErsteErste ... 234567 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 120 von 128
Thema: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Edition A/CH - Annex A/B
  1. #101
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    09.05.2010
    Habe sie installiert. Bei DSL Informationen / Störsicherheit sind weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Stabilität der DSL Verbindung hinzugekommen.
    Sonst nichts Neues.
    Anbindung 1: Movistar (Telefonica) RDSI (ISDN) & VADSL über weitere analoge Leitung mit Annex A 20MB
    Router: AVM FRITZ!Box 7390 CH/AT Version
    TK-Anlage: Gigaset dx800a, Sinus S79h
    Anbindung 2: Movistar (Telefonica) Analog Festnetz & ADSL (Annex A) 6MB
    Router / TK-Anlage:AVM FRITZ!Box 7270 V2 internationale edtition
    Telefone: , Fritz!-Fon MT-F, FRITZ!Fon C3
  2. #102
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    11.05.2008
    Hallo Leute,
    ich verstehe von der Materie etwas weniger, als die Profis hier, deshalb benötige Eure Hilfe:
    welche von den beiden Fritz-Versionen besser ist: DE oder CH? Oder sind die identisch? Kann man die CH-Version ohne Einschränkungen auch in Deutschland benutzen?
    Für jede Rückmeldung bin ich sehr dankbar!
    Grüße!
  3. #103
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.08.2008
    Meiner Meinung nach gibt es einen Vorteil, und einen Nachteil an der CH Version.
    Vorteil: Man kann beliebig zw. Annex A und B hin und her schalten
    Nachteil: Die FW Updates dauern i.d.R. erheblich länger, und Labor Versionen gibt es für die CH Version nicht
    Router: Fritz!Box 7270v3 (aktiv), 7390 ohne Annex J Unterstützung (im Schrank)
    Provider: Telekom IP5.1 DSL16.000 ADSL2+
    Datenrate: 15984/1276
    Leitungsdämpfung: 25db (29db waren es mit der 7390)
  4. #104
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.02.2008
    @Rappelsack
    Wenn Du exclusive die FW ansprichst ... OK
    @J.J.
    Wenn Du die Hardware ansprichst? Die Box selbst ist dieselbe oder heisst es diegleiche? -Die Firmware lässt sich anpassen- Nur können die beigelegten Kabel-Adapter für A CH den Spassfaktor erhöhen? -Kosten nicht die Welt ... nur "Haben ein Gewehr" auf der einsamen Alm
    LG
    Home1:FB7240 (73.05.21) DSL 6000/Congstar
    Home 2:W701V (S2P)WAN via FB7240 (OS5.50) mit E173/GSM als Repeater zu
    Betreut Home2-Nachbar-Basis:FB7390 50/10K/1&1/E173-GSM
    Home3: FB7240 (Alien 05.23 )+K3765HV an ext.Yagi via "VF a mi casa-1000Min-Flat"<->FB7240(Alien05.23)ISP/UMTS simyo.es (K3765H mit ext. Thiecom SLP15 )
    Betreut 4:FB7240(Alien 05.23) DSL6000/AON/Sipgate.at+de
    An allen Boxen Gigasets (analog) div. Baureihen+Basen und USB-Hubs (2A-DC)
  5. #105
    Registriert seit
    11.05.2008
    @Rappelsack
    @Micha0815
    Ich bedanke mich bei Euch für prof. Rückmeldungen!!!
    Die Sache ist so: ich habe eine DE-Version hier in der Schweiz (ISDN-Anschluss, Standard). Heute habe bei meinem Nachbarn die CH-Version installiert und bevor an meinem Anschluss ausprobiert. Vieleicht, der Eindruck nur subjektiv ist, mir kommt aber vor, dass die CH-Version etwas stabiler und mit weniger Fehler läuft. Ich habe eine Möglichkeit mit Verlust von ca. ¤10-15 meine DE- gegen neue CH-Version zu ersetzen, deshalb kam die Frage, ob die sich unterscheiden, ob ich in der Zukunft die CH-V. auch in Deutschland verwenden kann und welche, überhaupt, besser wäre?
    Grüße!
  6. #106
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    Geändert von informerex (04.04.2012 um 19:24 Uhr)
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  7. #107
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Hallo zusammen!
    Ich habe auch die AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Edition A/CH (Art-Nr.: 2000-2486) und versuche erfolglos sie in Deutschland zu betreiben.
    Hier liegt logischerweise Annex B an und ich kriege keinen Sync hin. Alle paar Minuten zeigt die Anzeige ganz kurz "Training", ansonsten "nicht verbunden".
    Am selben Anschluss funktioniert eine 7170er ohne Probleme. Hat jemand eine Idee? Geht die etwa nur auf Annex A?
    Gruß, Ulf
  8. #108
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    29.08.2008
    Du solltest im Menü doch von Annex A auf Annex B wechseln können. Hast Du das gemacht?
  9. #109
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Ja, habe ich. Die Box hat mich anfangs gefragt: Annex A oder B? Hab dann B gewählt. Aber trotzdem: kein Sync.
  10. #110
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    hast du die neue Firmware-Version eingespielt? (also FRITZ!OS 5.21)
    welche Fehler steht unter System > Ereignisse?
  11. #111
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Ja, habe ich gerade gemacht. Keinerlei Änderung. Im Ereignisprotokoll stehen überhaupt keine Meldungen bezüglich DSL. Die Fritz!Box-Hauptseite meldet: DSL-Verbindung unterbrochen. Annex B ist eingestellt und die Umstellung zwischen "Performance" und "Stabilität" bringt auch nichts. Habe noch ein paar Screenshots eingefügt. Der Shot mit "Training" war schwierig, da es nur zwei Sekunden so aussieht und dann wieder "unterbrochen" anzeigt. Wie gesagt, am selben Kabel läuft eine 7170 ohne Probleme. Es ist übrigens folgende Box:
    Support Data
    Thu Jan 1 01:23:17 CET 1970
    2.6.28.10
    HWRevision 156
    HWSubRevision 3
    ProductID Fritz_Box_7390
    SerialNumber 0000000000000000
    annex A
    autoload yes
    bootloaderVersion 1.947
    bootserport tty0
    country 049
    cpufrequency 500000000
    firstfreeaddress 0x810C9834
    firmware_version avme
    firmware_info 84.05.21
    flashsize 0x01000000
    kernel_args annex=B
    language de
    maca BC:05:43:F0:3A:97
    macb BC:05:43:F0:3A:98
    macwlan BC:05:43:F0:3A:99
    macwlan2 BC:05:43:F0:3A:9D
    macdsl BC:05:43:F0:3A:9A
    Gruß, Ulf
  12. #112
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    nach kurzer Zeit muss aber das DSL-Training usw. protokolliert sein.
    mach die Box mal kurz stromlos, dann 3-5 Min laufen lassen und dann bitte nochmals Ereignisse prüfen.
    PS: das Original Y-Kabel hast du verwendet und auch richtig angeschlossen + das beiligende Netzteil - nicht das von einer anderen F!B
  13. #113
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Hallo informerex!
    Vielen Dank für Deine Unterstützung.
    Im Protokoll erscheint leider gar nichts, es sei denn, ich ändere die Performance-Einstellungen. Dann wird mir das protokolliert, aber auch nur das. Der Reiter "Internetverbindung" enthält also nichts weiter (weder "DSL anwortet nicht", noch "Training", ö.ä.) Gleichzeitig zeigt mir die Box aber immer mal wieder "DSL-Training" unter DSL-Informationen. Sie weiß ja auch den Namen der Vermittlungsstelle.
    Ich verwende natürlich das Originalkabel, habe aber auch schon das der Referenz-Box (7170) probiert. Beide Kabel funktionieren an der 7170, keins an der 7390. Die hat dann wohl einen Modem-Defekt, vermute ich... Habe eine Anfrage bei AVM laufen, aber das dauert...
    Gruß, Ulf
  14. #114
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Hallo nochmal,
    AVM erzählt mir nun, die Box sei gemodded und verweigert Support. Mal abgesehen davon, dass ich es nicht war (die Box ist eine Rückgabe eines anderen Kunden gewesen), müsste doch jegliches Modding entfernt sein, sobald das Recover Image draufgespielt wurde, oder? Habe das fein säuberlich gemacht, um andere Fehler auszuschließen, bevor ich denen die DSL-Daten schicke. AVM sagt trotzdem, da liegt ein Mod vor...
    Gruß, Ulf
  15. #115
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Wenn die Seriennummer sagt es ist eine deutsche Box und es ist z.B. die int. Firmware drauf oder Seriennummer ist 1&1 und Branding AVM so verweigert AVM den Support. Ein Recover ändert daran erstmal nichts.
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 05.52, Huawei E173, Zyxel PLA4201, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240/OS 5.51 int (Alien) als Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  16. #116
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Da stimmt eigentlich alles überein: Edition A/CH mit Recover-Firmware "Deutsch A/CH" vom AVM-FTP (fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/x_misc/deutsch_a-ch)...
  17. #117
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    @ulf15
    welche Artikel-Nummer hat deine Box?
  18. #118
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Art-Nr.: 2000-2486.
  19. #119
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    wenn man #111 und #118 nimmt
    2000-2486 84.05.21 - Multi-Annex - ACH - AVM - Quelle
    wäre mir sodann nur folgendes (fett markiert) aufgefallen:
    Zitat Zitat von twaelti Beitrag anzeigen
    HWRevision 156
    HWSubRevision 3
    annex A
    bootloaderVersion 1.819
    country 041
    firstfreeaddress 0x810D952C
    firmware_info 84.04.83
  20. #120
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.04.2012
    Hmm, ich glaube diese country-Variable wird belegt, wenn man beim ersten Start der Box das Land auswählt. Danach startet die Box neu. In meinem Fall also DE und das ergibt dann 049.
Ähnliche Themen
  1. FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Firmware Austria/Schweiz Edition Version 84.04.87
    Von negreuj im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 14:27
  2. FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Edition A/CH - Annex A/B - Firmware 84.04.83 gesucht
    Von voip-spain im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 14:47
  3. FRITZ!Box 7270 FW Austria/Schweiz Edition 54.04.76 final, Annex A & B, vom 15.09.09
    Von Bibie im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 12:07
  4. FRITZ!Box Fon WLAN 7140 (Annex A) Firmware Austria/Schweiz Edition Version 39.04.76
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 09:46
  5. Fritz Box Fon Freenet.edition Annex B to Annex A
    Von nmixelakis im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 17:07
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
