Seite 7 von 28 ErsteErste ... 3456789101117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 559
Thema: Androiden erobern die Fritzbox! IPSEC VPN ZUR FRITZBOX !
  1. #121
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.01.2006
    Zitat Zitat von abr67 Beitrag anzeigen
    Kann mir mal jemand erklären warum nach einem VPN Aufbau zur Fritzbox die blaue LED brennt bzw. selbst noch wenn ich die Verbindung wieder getrennt habe? Habe LeeDroid 2.2d drauf. Es funktioniert zwar alles wie gewünscht aber wie gesagt, nach der Trennung sollte die blaue LED doch wieder ausgehen oder? Kann man den VPN Connect nach einem Reboot automatisieren?
    Hier scheint ein Bug in der VPN Gui vorzuliegen, bei mir kann ich damit zwar eine Verbindung aufbauen, das Trennen und die Anzeige des Status funktioniert allerdings nicht. Trennen kann ich nur mit killall vpnc.
    Zudem hängt die Verbindung nach 15-20 Minuten danach geht auch killall vpnc oder reboot nix mehr :/
  2. #122
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.09.2010
    hallo zusammen,
    ich habe jetzt endlich die tun.ko auf meinem Hero geladen bekommen.
    Dann habe ich das VPN mit den entsprechenden Einstellungen angelegt.
    Wenn ich dann aber auf "Connect" gehe kommt "Enter your password"
    Ich kann dort nur Zahlen und die Buchstaben p und w eintragen.
    Leider habeich keine Ahnung welches Passwort dort abgefragt wird.
    Egal was ich eingebe es kommt immer "Failed to connect"
    Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich.
    marbon
  3. #123
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.03.2010
    [Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
    Du must in den Einstellungen den Haken bei Password & Token Digits rausmachen, dann kommt die Passwortabfrage nicht mehr.
  4. #124
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2010
    kann jemand hier nochmal eine ausführliche Beschreibung geben? meien fragen kann ich gar nicht alle aufschreiben
    - wie genau gebe ich der datei die rechte? chmod 777 DATEINAME bringt keinen fehler, allerdings sagt er mir später, dass vpnc-script nicht genügend rechte hat...
    - welche inhalte muss ich bei den vorgefertigten datein umändern?
    - was muss ich alles in der shell machen, wie muss ich vpnc konfigurieren?
    einfach bissl detailierter ausführen bitte!
    danke
    grüße
  5. #125
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.09.2010
    ok. da hätte ich auch selbst drauf kommen...
    Kann mir vielleicht jemand nochmal erklären wie ich die beiden dateien ersetze?
    Über die Astro App bekomme ich keinen Ordner /data/data/org.codeandroid.vpn_frontend/ angezeigt obwohl ich VPNC bereits mehrfach gestartet habe.
    Ich habe ein HTC Hero mit StockRom (Android 2.1)
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    marbon
    edit: habe mir den Root explorer heruntergeladen / gekauft und damit konnte ich die dateien ersetzen... wie muss denn jetzt der zugriff auf die verschiedenen verzeichnisse eingestellt sein? Leider läuft es bei mir immer noch nicht
    Geändert von marbon (26.10.2010 um 08:14 Uhr)
  6. #126
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.09.2010
    hallo zusammen,
    endich habe ich eine verbindung herstellen können.
    Bei mir lag es an der fehlenden BusyBox Installation.
    Leider kann ich nun keine lokalen IP addressen erreichen...
    Ich habe den Eintrag permit ip aber schon wie folgt
    "permit ip 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.3.3 255.255.255.255";
    Scheinbar läuft immer noch die komplette Datenverbindung ohne Tunnel...
  7. #127
    IPPF-Dreitausend-VIP
    Registriert seit
    27.10.2006
    Gib mal in der access_list ein:
    permit ip any 192.168.3.3 255.255.255.255
    Unterstelle, daß Dein HERO die virtuelle IP 192.168.3.3 in Deinem Netzwerk hat
    FBF 7390 FW 84.05.22 mit Annex-A + 7240 mit FW 73.05.05 als DECT- und WDS-Repeater
    PC:1xXP+Ubuntu 9.04; Laptop: 1xVISTA + 1x Ubuntu 10.04; Netbook: 1x XP + Ubuntu 10.04
    Internet-&Tel-Provider: cantv.net: 2048/512 - VoIP: dusnet, sipgate, terrasip, versch. BETAMAXe/Dellmont
    weitere FRITZ-Historie: FBF, FBFWLan, 5050, 7050, 7150, 7170, 7270 v1, v2, v3
    Telefon-Hardware: 2xMt-D, 2x C3, 1x swissvoice avena
    SIP/VoIP-fähige Handys: E65, N93, N95, N85, N86, Samsung innov8, X6, aktuell: N8, 701, N9, 808 Pure View
  8. #128
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.09.2010
    danke für den hinweis aber hat leider nicht funktioniert.
    Irgendetwas scheint mit der FritzBox nicht zu stimmen. Wenn ich eine Standard VPN Verbindung einrichte und diese dann mit dem AVM Programm Fritz!Fernzugang verbinde, komme ich auch auf keine lokale IP drauf. Nichtmal auf die FritzBox....
    Habe allerdings keinen blassen Schimmer warum...
  9. #129
    Registriert seit
    27.10.2006
    Weil die Standard-Konfiguration von AVM nicht in Ordnung ist! Vergleiche mal die FRITZ-VPN-Konfiguration des Threads nokia vpn - fritz-seitig sollte es ja egal sein, ob Nokia oder ein Android.
  10. #130
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.09.2010
    Bei mir läuft VPN auf dem Galaxy S I9000.
    Ich habe nur das Problem das tun.ko von mir imemr manuell über "ConnectBot" per insmod /sdcard/openvpn/tun.ko gestartet werden muß.
    Einen automatischen Aufruf habe ich nicht hinbekommen.
    Ich habe die Datei bereits in nachfolgend Ordner kopiert:
    - "lib/modules"
    - "modules"
    In "system/lib/modules" (ordner modules wurde manuell erstellt)
    Leider wird die Datei nach einem Neustart nicht gestartet und ist sogar aus den Ordner verschwunden.
    In "system/lib/modules" bleibt sie zwar erhalten aber wird auch nicht gestartet obwohl ich jedesmal vorher den entsprechenden INSMOD auf das Verzeichnis gesetzt habe.
    Unter Properties steht bei den anderen .to Dateien Owern und Group = Root.
    den Owner kann ich über chown root tun.ko verändern.
    chgrp root tun.ko wird aber abgewiesen mit dem hinweis root ist keine gültige gruppe.
    Gibt es hierfür eine Lösung, so dass das tun.ko nach einen Systemstart automatisch geladen wird?
  11. #131
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    01.10.2005
    So hab ich es beim Galaxy I9000 hinbekommen
    - den ganzen Thread hier sorgsam durchlesen!
    - Telefon rooten z.B. mit One Click Lag Fix 2.1.2.apk für Samsung Galaxy
    - busybox installieren (kann auch die Market version sein) und danch nicht vergessen durch Starten der installationsapp richtig zu installieren
    - vpnc apk v 0.99 installieren (nicht veraltete Version aus Market) und einmal starten, damit die Verzeichnisse erstellt werden.
    - rootexplorer (muß im Market gekauft werden)
    ggf. mit rootexplore entsprechende Filesysteme kurz als r/w mounten
    - RICHTIGE tun.ko (im Anhang "tun galyxy.zip" die für Galaxy I9000 mit Android 2.1 und im Anhang "tun-I9000-JPK.zip" für das brandneue Android 2.2) nach system/lib/modules kopieren
    - gepatchtes vpnc-script nach data/data/org.codeandroid.vpnc_frontend/files/vpnc-script (execute rights ggf. richtig setzen)
    Patch sorgt fürs starten von tun.ko und gff. Setzen/Rücksetzen der eingeschränkten IP-Bereiche
    Da nicht alle Pakete in den Tunnel sollen ist in meiner Vorlage so das nur 192.168.178.x in den tunnel geschickt wird(Internet vom Android ohne Tunnel!)
    - gepatchtes vpnc nach data/data/org.codeandroid.vpnc_frontend/files/vpnc (execute rights ggf. richtig setzen)
    die
    Patch ändert Timing der Haltezeit und ändert den Transformset von "nat-t-ike-02" auf "nat-t-ike-03"
    Alternative zum rootexplorer kopieren der Dateien von sd-Karte mit adb vom android SDK (oder mit einer shell aus dem Market)
    (http://www.android-hilfe.de/242774-post46.html)
    adb push tun.ko /sdcard/tun.ko
    adb push vpnc-script /sdcard/vpnc-script
    adb shell
    su
    mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock6 /system
    cp -f /sdcard/vpnc-script /data/data/org.codeandroid.vpnc_frontend/files/vpnc-script
    cp -f /sdcard/tun.ko /system/lib/modules/tun.ko
    mount -o remount,ro /dev/block/mtdblock6 /system
    Dann eigentlich nur doch Server-Adresse und credentials im vpn-Client angeben und fertig.
    Für die vpn-Einrichtung in der F!Box nach AVM-Anleitung für Iphone vorgehen.
    Edit: dawar ein kleiner Fehler im gepatchten Script weswegen doch ALLE Pakete in den Tunnel gingen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von stsoft (11.11.2010 um 15:26 Uhr)
  12. #132
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    danke für die tolle Anleitung. Habs mal im Eröffnungspost verlinkt.
    Hinweis: Als (abgespeckte) Alternative für den rootexplorer kann man auch den Galaxy Explorer verwenden.
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  13. #133
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2010
    und wenn ich das ganze mit einem htc desire mache, kann ich getrost alle schritte, bei denen das galaxy erwähnt wird, weglassen?
    htc desire 2.2 leedroid 2.2c
    grüße+danke schonmal
  14. #134
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    weglassen solltest du die Schritte nicht, sondern adäquat fürs Desire durchführen.
    Übrigens noch ein Hinweis zur Anleitung oben: Das Verzeichnis "/data/data/org.codeandroid.vpnc_frontend/files/" war bei mir erst vorhanden, nachdem ich einmal das vpnc Frontend ausgeführt hatte.
    Viele Grüße, Frank
  15. #135
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2010
    "RICHTIGE tun.ko (im Anhang "tun galyxy.zip" die für Galaxy I9000 mit Android 2.1 und im Anhang "tun-I9000-JPK.zip" für das brandneue Android 2.2) nach system/lib/modules kopieren"
    welche tun muss ich dann da nutzen?!
  16. #136
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    01.10.2005
    Na für's Desire mußt Du die passende Datei leider selbst ergoogln.
    Hintergrund: Das ist ein kernel-Treiber und dieser muß eben passend zum überstzen Kernel des Android sein. Und leider hat hier eben jeder Hersteller ggf. jedes Handy seinen eigenen leicht abweichenden Kernel.
    Und im Falle von 'eigenen' Kerneln so wie du es ja hier mit dem Leedroid ROM hast kann das eben nochmals ein anderer Treiber sein.
    Allerdings glaube ich gelesen zu haben das in dem Ledroid Rom das tun.ko schon mit drin ist.
    Und wenn Du dich an meinen allerersten Satz gehalten hättest:
    wärest Du schon auf der allerersten Seite stehen und ggf. glücklich gewesen.
    Ich habe hier speziell die Anleitung fürs Samsung Galaxy I9000 eingestellt, da es hier eben etwas komplizierter ist.
  17. #137
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    19.09.2010
    Dann würde ich mich jetz nochmal über ein wenig Hilfe freuen.
    Bei mir lief es ja schon...
    Nachdem ich gestern einen anderen Lag-Fix probiert habe geht VPN nicht mehr.
    Der Kernel wurde anscheinend geändert.
    Alt: I9000XXJPM-2.6.32.9root@sep-42 #1
    Neu: I9000XXJPM-2.6.32.9sztup@ubuntu#138
    Ich bekomme jetzt (mit den neuen VPN-Dateien) diesen Hinweis:
    process stderr
    vpnc still trying to connect. Will check again in 500 milliseconds
    process stderr
    vpnc-script ran to completion
    process stdout vpnc-script ran to completion
    [: 0.0.0.0: unknown operand
    vpnc[7049]: can't open pidfile /var/run/vpnc/pid for writing
    process stderr [: 0.0.0.0: unknown operand
    Connect string detected!
    Auf der Fritzbox steht das Phone als Connected. Das sagt mir auch VPNC aber ich komme weder auf die FritzBox noch auf Geräte im Heimnetz.
  18. #138
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2010
    schritt 2: install busybox
    beschreibung busybox im market: ... no work for desire yet...
    und nun?
    kann das bitte mal einer für das desire schreiben wers schon hat?
  19. #139
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    1. Leedroid hat ab 2.2a tun.ko an Bord.
    2. Busybox ist ebenfalls drin, genau wie root
    3. 2.2c ist eine extrem gefährliche Version, da sehr fehlerhaft! Du solltest UNBEDINGT aktualisieren. Die Version wurde vom Entwickler kurz nach Erscheinen zurückgezogen.
    4. Was macht jemand, der so wenig Ahnung von Android und seinen Images hat, mit experimenteller Firmware auf seinem Handy?
    5. Bist du sicher, dass du unter den Umständen noch vpnc willst?
    Viele Grüße, Frank
  20. #140
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.10.2010
    vertan. deswegen hab ich damals 2.2a nicht auf 2.2c geupdated, da lee schong ewarnt hat - hab 2.2a. sollte halt mal zuvor schaun!
    versteh ich nicht.
    nur weil du kein profi auf gebiet X bist probierst du doch genauso rum?!
    uffdala...
    dennoch danke dir. werd mich mal versuchen!
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox 7170 als IPSec-Client an Linux-Router?
    Von renne im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 09:58
  2. IPSec mit O2DSL (und Fritzbox als Gegenseite)
    Von MatthiasOehring im Forum O2 DSL (Telefonica)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.12.2007, 11:30
  3. ipsec auf Fritzbox
    Von han-solo im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 09:36
  4. IPSec kompatibles VPN zur FritzBox
    Von fzahn im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:15
  5. IPSec (OpenSwan/Freeswan) auf Fritzbox?
    Von simplex im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 22:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
