keine ausgehenden Rufe mit C470 IP in Vebindung mit 3CX Telefonanlage möglich
hquint
29 Mrz 2010
wir betreiben intern eine 3CX Telefonanlage mit einem Patton Gateway um nach Außen hin weiter das ISDN Netz zu nutzen.
Wir benutzen ein Gigaset c470 IP. Das Telefon meldet sich ohne Probleme an der Telefonanlage an und wird auch von dieser erkannt.
Jetzt ist es mir allerdings nicht möglich vom Telefon aus Rauszurufen(obwohl es hierbei völlig egal ist ob ich intern oder extern jemanden anrufe).
Ich bekomme lediglich ein Piepton im Telefon.
Ich habe das Gefühl das das Telefon nicht mal den Versuch übernimmt einen Anruf aufzubauen bzw. zu wählen.
Wenn ich das ganze aber über einen SIP Provider machen funktioniert das Telefon anstandslos deswegen vermute ich das das mit den Einstellungen des Telefons zu tun hat das die Anlage ansonsten problemlos läuft.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und kennt das Problem?
Nach gemachten Wireshark - Traces seh ich auch das nach dem Wählen keine Kommunikation von der Station ausgeht also wie bereits erwähnt nicht der Versuch der Station (oder des Telefons ansich) unternommen wird zu wählen.
Haben hier nochmal das gleiche Modell, auch hiermit tritt das sogenannte Verhalten auf.
Ok, mittlerweile habe ich es geschafft das wenigstens der Versuch vom Telefon unternommen wird rauszuwählen. Jetzt bekomme ich allerdings immer die Fehlermeldung IP-Status Code:403.
1. 08:49:27.152 Currently active calls [none]
2. 08:49:11.719 Requests rate from IP 192.168.0.107 is too high! Blacklisted for 167 seconds
3. 08:49:11.719 [CM500002]: Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification:
4. INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
5. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.107:5060;branch=z9hG4bKba2833df919b37567f74ab9511388f9a;rport=5060
6. Max-Forwards: 70
7. Contact: <sip:[email protected]:5060>
8. To: <sip:[email protected];user=phone>
9. From: "Henry Quint"<sip:[email protected]>;tag=392591873
10. Call-ID: 264561198@192_168_0_107
11. CSeq: 2 INVITE
12. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, OPTIONS, INFO, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
13. Supported: replaces
14. User-Agent: C470 IP022230000000
15. Allow-Events: message-summary, refer
Was mich hier etwas irritiert ist zum einen die Call-ID die mit "_" statt mit Punkten ist und zum anderen der Host Part die Domain ist. Bei unseren anderen Aastra Telefon wird hier die IP der Anlage eingetragen. Wenn ich das allerdings bei dem Siemens Gerät versuche kann es sich nicht mehr an der Anlage anmelden.
Habs nochmal ausprobiert als Domäne die IP der Anlage einzutragen. Jetzt hat er es wie es den Anschein hat geschluckt und nun funktioniert auch das raustelefonieren.
Brainbanger
