Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 125
Thema: Fax Empfang mit FW .86
  1. #81
    Gast
    Geändert von 3949354 (05.10.2010 um 17:18 Uhr)
  2. #82
    IPPF-Einsteiger Avatar von steinbockx61
    Registriert seit
    28.09.2010
    Ort
    Sauerland
    Keine Fax-Probleme bei Labor Vers. 54.04.86-18377
    nach dem Updade von Labor Vers. 54.04.86-18377 sind bei mir die Faxprobleme behoben.
    Grüße aus dem Sauerland
    Provider T-Com, Call & Surf Comfort(ISDN + DSL 2000)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270, Firmware-Version Labor 54.04.86-18377
    FritzFax intern mit Weiterleitung an Emailadresse
    Windows XP SP3
    TK-Anlage AGFEO AC 14 WebPhonie
    sonstiges: Handy Samsung S8000 Jet
  3. #83
    IPPF-Fan Avatar von Fritzbox
    Registriert seit
    03.09.2004
    Das klingt ja mal ermutigend. Danke für die Mitteilung.
    Anschluß: T-ISDN (call & surf comfort plus)
    DSL: Telekom DSL 6000
    flat,
    Router: FBF 7270V3 mit FW-Version 74.05.22 mit
    FRITZ!fax_3.07.04
    Repeater FritzBox 7270V3 FW-Version 74.05.22
    ISDN-Telefon T-Concept Modell PA722 am SO-Bus
    Gigaset 3000 und 4000 als DECT Geräte
    Gigaset 3000 an Fon1
  4. #84
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.08.2008
    auch auf der 7390 ist mit der Labor FW 54.04.86-18377 der interne Faxempfang von analogen und ISDN Faxgeräten wieder möglich. Auch der Faxempfang über IP mit FritzFax funktioniert.
    Larry
  5. #85
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.01.2010
    Fax Empfang mit FW.86
    Da hat AVM schnell reagiert. Supper
    Funktionert auch die Fax Benachrichtigung per Mail?
  6. #86
    Registriert seit
    28.09.2010
    Ort
    Sauerland
    Daumen hoch Keine Fax-Probleme bei Labor Vers. 54.04.86-18377
    Hallo krzysiek,
    ja,die eingehende Faxe werden per Email weitergeleitet.
    Windows XP SP3
  7. #87
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    06.04.2008
    Sehr schön, eben neues Image gefreezt auf die Laborversion... Faxe klappen wieder und auch sonst alles wunderbar (integriertes DECT nutze ich nicht)
    Was bin ich froh
    Box 1: Fritz!Box Fon WLAN 7390 (AVM Rot) mit (Aktuell)
    Box 2: Fritz!Box Fon WLAN 7270 V2 16MB mit (Aktuell)
    Box 3: Fritz!Box Fon WLAN 7390 (AVM Rot) mit (Aktuell)
    Box 4: Fritz!Box Fon WLAN 7270 V2 16MB mit (Aktuell)
  8. #88
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.08.2007
    Jepp, es läuft wieder.
    Aaaaaaber: habt ihr schon mal versucht, ein Telefonat zu führen, während ein Fax empfangen wird?
    Ich habe testweise ein Fax von meinem PC (analoges Faxmodem) an das Fritz!Box-Fax geschickt (damit sind zwei Leitungen belegt).
    Dazu habe ich versucht jemanden anzurufen (über internes DECT Telefon) und bin im Datengedudel der Faxübertragung gelandet.
    Leider lässt sich über das Feedbackformular keine Fehlerbeschreibung senden.
    CU
    Andreas
  9. #89
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    09.10.2006
    Ort
    Burgwitz
    Seit heute gibt es eine offizielle Firmware, laut AVM Newsletter?
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Version 54/74.04.86
    http://www.avm.de/de/frame/frame.php...%26category%3D
    Hat diese schon jemand getestet, ob dann auch die Faxgeschichte funktioniert?
    gruss Klaus
  10. #90
    Gast
    Im Newsletter wird die 86er genannt. Und Du befindest Dich hier im Thread zum Faxproblem mit der 86er... Es gibt lediglich seit gestern eine neue 87er für die 7240.
  11. #91
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    09.10.2006
    Ort
    Burgwitz
    Sorry hab grad gemerkt das der Newsletter von AVM nicht aktuell ist. Hab denen grad geschrieben, das die 86er Firmware immer noch die vom 16.09. ist, also keine Neue.
    Die aktuelle Version ist immer noch die Laborversion, die dann auch zum faxen geht.
  12. #92
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    21.08.2009
    Faxempfang
    Hallo an alle.
    Da es hier ja um da Faxproblem geht....
    Ein Phänomen hab ich mit der 7270.
    Und zwar werden bei mir Faxe absolut sicher und zuverlässig vom internen Fax empfangen.
    Allerdings empfängt die Fax4Box Software absolut keine Faxe mehr.
    Auch wenn das integrierte Fax auf der Fritte raus ist.
    Aufmerksam wurde ich, weil mir ein Kunde mitteilte, dass die Software keine Faxe mehr empfängt, sondern nur noch die FritzBox. Bei der 7170 ging es tadellos, dass wenn die Software gestartet war, die Faxe von der Software angenommen werden, auch wenn das integrierte Fax aktiv war. Wenn die Software aus war, ging alles auf die Box.
    Jetzt kann ich aber mit der Software keine Faxe mehr Empfangen. ob es bei der 7170 noch funzt weiss ich nicht, und ich will nicht wirklich alles im meinem Netz umstecken.
    Kann das jemand bestätigen?
    Geändert von IT-DS (12.10.2010 um 22:18 Uhr) Grund: Nachtrag
    FB 7141, 7170 (USB-Fernanschluss) ,7270 (Gateway) sowie 7240 (UI) im Netzwerk aktiv (jeweils aktuelle Labor bzw. offizielle FW); Fritz!Fon MT-D + MT-F
    Fritz!Mini Simulationsprogramm mit Fritz!Gini, JFritz (aktuelle Beta)
    Nas-Server (FreeNAS) mit 4 Festplatten (2TB)
    Internet über 1und1 Homenet 6000 (3000 effektiv)
  13. #93
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.03.2010
    Wenn ihr FritzFax zum Testen verwendet, läuft das bei euch über die gleiche Box oder nehmt ihr da immer 2 verschiedene Anschlüsse?
  14. #94
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Fox.Mulder
    Registriert seit
    21.01.2007
    Senden von Faxen mit Fritz!Fax funktioniert.
    Empfangen von Faxen (interner Fax-Empfang) geht nur nach Zuweisung einer dedizierten Fax-Rufnummer. Wenn keine Rufnummer zugewiesen wird, klingeln die Telefone und die Fritz!Box nimmt das Fax nicht an.
    Die Aussagen beziehen sich auf einen Voip Anschluss.
    Fritz!Box 7270v3: Version 74.04.88freetz-1.2-stable, Transmission 2.33, TRGUI 3.1, ext. Platte (ext2, FAT32, Swap-Datei)
    VoIP: easybell@carpo | sipgate | o2 | betamax
    Telefon: Swissvoice Avena 367, Fritz!Fon MT-C, Telekom Sinus 501
    Anbindung: o2 DSL 6000 (5650/449)
    UMTS Stick: Huawei K3765-HV (11.126.03.09.00)
    Mobil: O2 Genion-S-ohne-Hdy, Mobilcom-Debitel Flat M O2, Mobilcom-Debitel O2 IP 100, Netzclub
  15. #95
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.03.2010
    @Fox: Muss man dazu nicht den AB anschalten, wegen der passiven Faxweiche? Zumindest habe ich das beim lesen des Assistenten so verstanden.
    Zu meiner Ursprungsfrage:
    Ich habe mich evt. etwas missverständlich ausgedrückt. Wenn ihr euch mit FritzFax zum testen selbst Faxe schickt, schickt ihr die über die gleiche Fritzbox?
    Also quasi:
    Fritzbox A / Rufnummer 1 an Fritzbox A / Rufnummer 2
    Oder nehmt ihr einen anderen (realen) Anschluss zum ein anzufaxen? Ich weiß nicht ob das selbst anfaxen über die eigenen Box überhaupt zuverlässig funktionieren kann, daher die Frage.
  16. #96
    Registriert seit
    21.01.2007
    AB ist eingeschaltet und nimmt dann auch fälschlicher Weise den Faxanruf an.
    Zum Test sollte man Faxe immer von außen an die Fritz!Box schicken, z.B. mit 30sekunden.de! Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fritzbox gleichzeitig mit sich selbst Senden (Fritz!Fax) und Empfangen(interner Fax Empfang) kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es gehen könnte, mit einem intern angeschlossenen realen Faxgerät an den internen Fax Empfänger der Fritz!Box Faxe zu schicken.
    Geändert von Fox.Mulder (20.10.2010 um 18:52 Uhr)
  17. #97
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.03.2010
    Zu 30Sekunden.de: Das Problem bei mir ist, dass normale, kleine Faxe meistens ankommen. Sobald aber die Datenmenge ansteigt, geht es (fast) nie. 30Sekunden schickt ja nur ein 0815 Testfax. Tjo, wie der Fehlerteufel so will, kamen nun nicht einmal die 2 30Sekunden.de Faxe an ...
    Da mein Faxproblem auch mit der Labor vorhanden ist, habe ich über die Feedback Funktion Kontakt zu AVM aufgenommen. Leider schiebt man die Schuld auf das fehlende T.38 meines Anbieters.
    Auf die Rückantwort, dass er Empfang mit analogem Endgerät einwandfrei funktioniert und mein ISP T.38 nicht anbietet, erhielt ich folgende Rückmeldung:
    Guten Tag Herr xxxx,
    das erklärt es. Ein umfangreiche, fehlerresistente und schnelle
    Faxabwicklung über Internet setzt T.38 voraus. Würde Ihr Provider diesen
    Standard unterstützen (wie es sehr viele andere tun), hätten Sie keine
    Schwierigkeiten mit dem internen Faxempfang. Das Ihr externes Faxgerät
    problemlos arbeitet ist ein glücklicher Umstand, denn ich sehe momentan
    keinen anderen Weg, als dieses Fax als workaround zu verwenden. Über
    Ursache für den Erfolg des Analog-Faxes an einem nicht-T.38 Anschluß kann
    ich nur spekulieren. Nach unseren Beobachtungen ist so ein Verhalten gerne
    auf prorietäre Lösungen zurückzuführen, die nur in einer begrenzten Anzahl
    von Situationen greifen (z.B. nur gegenüber einunderselben Art
    Gegenstelle).
    Die Gegenstelle spielt im Übrigen bei meinem Problem keine Rolle. Analoges Fax dran, geht immer, interner Faxempfang geht quasi nie. Traurig das AVM sich hier aus der Verantwortung stehlen möchte.
    Geändert von RAMler (25.10.2010 um 16:19 Uhr)
  18. #98
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    21.02.2006
    Gleiches habe ich auch bemerkt. Ein paar Zeichen gehen oft ganz gut. Wenn man mal ein ganzes Bild senden will, schaut es schlecht aus. Leider habe ich kein analoges Fax, um dies mal zu probieren. Ich hätte höchstens ein 56k Modem in meinem Laptop im Angebot, womit ja Faxen gehen sollte, was ich aber noch nie ansatzweise verfolgt habe.
    @RAMler
    Wie schaut es aus, wenn du Fritz!Fax für den Empfang aktiv hast?
    AVM FRITZ!Box 7390, Labor-Firmware 84.05.55-25188
    Anbieter: 1und1, reines VoIP
  19. #99
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    09.10.2006
    Ort
    Burgwitz
    Schlimmer ist für mich aber das empfangen. Bei analogen Faxgeräten geht es mit einer Firmware, mit der nächsten nicht mehr.
    Habe alles mit Geschäftspartner durch getestet:
    1. analoges Faxgerät - Zufallsgenerator, manchmal klappt der Empfang
    2. ISDN Faxgerät - funktioniert
    3. von Computer usw. gesendet: funktioniert auch
    Beim senden merke ich wenigstens das nix geht, aber beim senden leider nicht. Erst wenn mich meine Geschäftspartner anrufen und nachfragen ob mein Fax nicht geht.
    Es nervt einfach.
  20. #100
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.03.2010
    AVM will nun einen Paketmitschnitt von einem fehlgeschlagenen Faxvorgang. Zudem wurde mir mitgeteilt, das weiterhin an dem Problem gearbeitet würde.
    Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung und es kommt bald erneut eine neue Labor.
Ähnliche Themen
  1. SAT Empfang
    Von Son-Goku@saja im Forum Thomson
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 19:00
  2. SMS empfang auf vServer?
    Von baeckerman83 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 11:01
  3. SMS Empfang
    Von Jogi76 im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 16:45
  4. Fax-Empfang auf 7170
    Von cyraxx im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 12:54
  5. Fax-Empfang
    Von robinsonR im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 23:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
