Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Gigaset und DECT Eco
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    09.10.2004
    mein Gigaset S68H unterstützt nach den technischen Daten DECT Eco. Trotzdem erscheint bei meiner FB 7420 (73.04.86) unter "DECT Eco Status" der Basis "aus" und bei den Handteilen ist das Feld "DECT Eco" leer (was laut Bedienungsanleitung "nicht unterstützt" bedeutet).
    Hat jemand Ahnung, was hier falsch läuft? Wird nur DECT Eco von Fritz-Handteilen unterstützt?
    Graefe
    1) anschluss: T-ISDN/-DSL 16.000
    Fritzbox 7390 (05.50)
    Zwei C3 (2.75)
    2) anschluss: Alice DSL fun 16.000
    Fritzbox 7320 (05.50)
    Gigaset-DECT-Mobilteile
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von audiopro
    Registriert seit
    14.11.2006
    Ort
    Berlin
    Hast Du evtl. noch ein DECT-Tel. an der Box angemeldet, welches den ECO-Modus nicht unterstützt ? DECT Eco funktioniert nur, wenn alle Mobilteile diesen Modus unterstützen, die an der Box angemeldet sind.
    Gruß Wolle
    Router: FRITZ!Box 7390 FRITZ!OS 05.51-24765 BETA
    Telefone: 2x FRITZ!Fon MT-F FW 2.91, 1x FRITZ!Fon C3-FW 2.91, 1x W48
    Anschluss: Telekom "Call & Surf Comfort IP" ADSL2+ Annex J
    VOIP-Provider: Telekom, Easybell
    Netzwerk: NAS Synology DS211+
    PC's: 2 Notebooks per WLAN (WIN XP bzw.WIN 7)
    Drucker: HP Officejet 6500 E709a
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    09.10.2004
    danke für den Hinweis. Aber an der FB-Basis sind nur diese zwei S68H angeschlossen.
    Graefe
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zwei C3 (2.75)
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.12.2009
    Hallo, bei mir ist es das gleiche Problem mit nur einem S68H an einer 7270v3. Ab- und anmelden des Mobilteils hat leider auch nicht geholfen.
    Hat denn irgend jemand schonmal ein S68H mit Eco dect ans Laufen bekommen?
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.09.2010
    7390
    hab eine Fritte 7390 und S68H mit selbem Problem.
    Mit der Basisstation S685IP funktioniert ECO Dect. Da die Fritte wie gesagt "-" anzeigt, liegt es vermutlich an der Fritte. Hat schon mal jemand AVM informiert?
    Geändert von PH_DRS (25.09.2010 um 12:56 Uhr)
    Fritte 7390 mit Firmware 84.04.86.
    Provider: Telekom Deutschland GmbH, Universal in Form von DSS1-Technik.
    VoIP extern: sipgate basic ohne Guthaben
    VoIP intern: ja, mit PhonerLite (sporadisch) und S685IP
    diverse DECT-Telefone
    interner S0-Bus: Eumex 604 PC HomeNet mit Wählscheibentelefon aus Bundespost-Zeiten FeTAp 611-2 (glasklarer Klang!)
    DSL-Anschluss: 16 MBit/s Fastpath-Profil (kein Ententrain!) - VDSL 25 ist bestellt
  6. #6
    Gast
    Hallo und willkommen im Forum
    Welchen Firmwarestand hat Deine FritzBox denn? Lege Dir doch einmal eine Signatur mit den wichtigsten Daten zu Deiner Hard-/Firmware sowie Deinem Provider zu: >>>klick<<<
  7. #7
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von RiVen
    Registriert seit
    17.07.2005
    Ort
    Bocholt
    Unter "ECO DECT" verstehen Gigaset und AVM möglicherweise nicht unbedingt dasselbe.
    "ECO" kann sich auf die Reduzierung der Strahlungsbelastung oder auf die Reduzierung des Stromverbrauches beziehen. Diese Zielvorgaben können sich durchaus auch widersprechen.
    Schon bei Gigaset gibt es verschiedene ECO-Modi (http://gigaset.com/de/de/cms/PageECODECT.html).
    Basisanschluß: T-Net Call Plus (analog)
    DSL/Internet: 1&1 Resale, 1&1 DSL 6000 Basic (3130/406)
    VoIP: 1&1, Sipgate
    Router: AVM Fritz!Box 7390 (UI), FW: FRITZ!OS 05.22; AVM Fritz!Box 7170 (UI), FW: 29.04.87; diverse Speed!Boxen
    Telefone: Gigaset SX353isdn; Gigaset S450IP (analog, VoIP), Gigaset DE380 IP R (VoIP), Gigaset-DECT-Mobilteile; Siemens Euroset 2020 (analog); Samsung Galaxy S Plus
    Multimedia: Fantec TV-FHDS Media Player; Muvid IR 715-2; Muvid IR 815; Android-Tablets
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.09.2010
    Siemens verwendet den Begriff "ECO DECT".
    AVM spricht von "DECT Eco".
    Das wesentlichste Merkmal ist für mich die Abschaltung der Ausstrahlung von Basis und Mobilteil (vor allem aber des Mobilteils) im Ruhebetrieb. Bei einem abgehenden Anruf aktiviert sich dann wieder das Mobilteil und bringt die Basis dazu, wieder "voll" zu strahlen.
    Bei einem ankommenden Anruf ist es genau andersherum. Die Basis strahlt und "weckt" das Mobilteil.
    Das verstehe ich unter ECO DECT.
    Vielleicht findet AVM ja heraus, wie das Gigaset da arbeitet und unterstützt es mal.
    Die Reduzierung der Strahlungsleistung nach Entfernung müsste ja das Handset selbst können, wobei das ohnehin egal ist wenn man durch 2-3 Decken muss.
  9. #9
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Das ist völlig falsch, denn im Standby-zustand strahlt das Mobilteil nicht - ECO hin oder her. Nur so kann es überhaupt Standbyzeiten von einigen Tagen erreichen! Nur die Basis strahlt in zeitlichen Abständen ein "Poll-Signal" aus, damit die Empfangsmodule der Mobilteile überhaupt noch wissen, dass die Basis lebt und in Reichweite ist.
    Ist die Basis sendetechnisch ebenfalls still, meint nämlich das (Nicht-ECO-) Mobilteil, hoppala, da ist keins Basis in der Nähe und fängt ihrerseites an einen Rundruf zu senden, um auf eine Antwort der Basis zu hoffen. Dann aber sind die Akkus recht schnell leer.
    Daher empfehle ich immer: Lasst die Basis doch ihr Pollsignal senden, das macht nun wirklich nichts aus. Vor allem, da diese Basis sich in der Regel nicht am Kopfende des Bettes befindet. Weil die Sendeleistung auch noch kubisch abnimmt, ist in ein paar Meter weiter nur noch so wenig der Sendeleistugn übrig, dass es normalerweise keinen Sinn macht, sich um diese schwache Sendequelle zu kümmern, denn es gibt weit größere Sendeleistungen um einen herum...
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    09.10.2004
    Novize, danke für Deine interessanten Erklärungen!
    Graefe
    Zwei C3 (2.75)
  11. #11
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ich hatte bisher dasselbe Problem mit meinem Gigaset C59H. Habe es aber soeben überraschend in den Griff gekriegt. Hier meine Geschichte:
    1.: Fritz!Box 7390 gekauft. C590 ausgemustert, ein Mobilteil C59H an 7390 angemeldet.
    2.: MT-F gekauft und ebenfalls an 7390 angemeldet.
    3.: Firmwareupdate auf 84.04.86, das neue DECT Eco aktiviert.
    4.: Laut DECT-Monitor unterstützt das C59H DECT Eco nicht, daher bleibt es in der Basis ausgeschaltet.
    5.: C59H daher abgemeldet und ausgeschaltet. DECT Eco nun aktiv
    6.: Das zweite Mobilteil fehlt mir. Nach Novizes Beitrag oben C59H wieder angemeldet und gestutzt: Im Display wird das Eco-DECT Symbol angezeigt! Auch der DECT-Monitor der 7390 zeigt nun Unterstützung von DECT Eco für alle Mobilteile an.
    Vielleicht hilft diese "Reihenfolge" dem einen oder anderen, den Eco-Modus doch noch zu aktivieren.
    Router: Fritz!Box 7390, Firmware 84.04.86
    Telefon: Gigaset C590 und Fritz!Fon MT-F per DECT an Fritz!Box
    Provider: Telekom (analog, VDSL 25), Sipgate (VoIP)
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.09.2010
    Interessante Schachzug von AVM. Man muss also erst ein MT-F kaufen, um ECO DECT zu aktivieren.
  13. #13
    Registriert seit
    07.06.2006
    Nein, aber vielleicht hilft es ja schon, nach dem Firmwareupdate alle Mobilteile ab- und wieder anzumelden.
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.09.2010
    Tut es nicht.
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.12.2009
    Leider kann ich das mangels MT-F nicht ausprobieren - und extra dafür eins zu kaufen ist mir dann doch zu teuer.
    Aber laut der Gigaset-Seite kann das C59H ECO Modus Plus während das S68H nur ECO Modus kann. Von dem her mache ich mir für mein S68H auch weniger Hoffnungen.
    Router: Fritzbox 7270v3 mit Firmware 74.04.86
    Telefon: S68H
    VoIP: PBX-network
    Anbindung: M-Net DSL mit 7 MBit/s down - 640 kBit/s up
  16. #16
    IPPF-Fan Avatar von PCMor
    Registriert seit
    17.07.2007
    Ort
    Dortmund
    Schon komisch: mein SL78H läuft an der 7390 problemlos im DECT-Eco-Mode.
    Auch das Empfangssignal-Symbol im Handset springt in diesem Modus auf grün um.
    Diesen Eco Plus-Modus unterstützt die 7390 meines Wissens nach nicht - zumal ich das auch gar nicht mehr so "Eco" finde, wenn das Mobilteil dadurch schneller leer ist...
    Bis denne,
    Martin
    Fritz!Box7390 | A221... | HWRevision 156 | HWSubRevision 2 | FW 84.05.55.25188|
    Gigaset SL785 mit FB-AB
    Samsung Galaxy S3 GT-i9300 | Android 4.1.2 | Fritz!App Labor Fon 1.77 |
    Kabel: 20.0/1.0 MBit/s (down/up)
    via Cisco EPC3925
  17. #17
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ich wollte mit meiner Geschichte auch nicht dazu auffordern, das MT-F zu kaufen. Entscheidend ist meines Erachtens, das Mobilteil über die Web-Oberfläche der Box ab- und anschließend wieder anzumelden. Mein C59H war dazwischen sogar ein paar Tage abgeschaltet.
    Das könnte die Erklärung sein! Der Eco-Modus der Box entspricht dem Eco+ Modus der Gigasets. Das geht dann natürlich nur mit den Mobilteilen, die Eco+ können.
    Hätte mir auch schon eher auffallen können: Mein C59H zeigt im Display das Eco+ Symbol an!
  18. #18
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.06.2006
    Hallo Forum,
    auch wenn Thread etwas älter ist:
    ECO-Modus
    Ausgewählte Modelle bieten zusätzlich einen ECO-Modus, der – auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile und wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet – die Sendeleistung der Basisstation um 80% reduziert (im Vergleich zu nicht aktiviertem ECO-Modus oder herkömmlichen Schnurlostelefonen von Gigaset).
    ECO-Modus-Plus
    Die Sendeleistung reduziert sich um100% im Standby-Betrieb, auch
    wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.
    Anpassung der Sendeleistung
    Alle Gigaset ECO DECT Telefone reduzieren automatisch die Sendeleistung des Mobilteils abhängig vom Abstand des Mobilteils zur Basisstation.
    Gigaset Eco Modus Geräte:
    ECO Modus:
    Telefon-Systeme:
    SL370/375, S680/685, E450, E455 SIM, C470/475, A260/265, A160/165, SX680/685 isdn, CX470 isdn, S685 IP, C470/475 IP*, A580 IP*
    Mobilteile:
    SL37H, S68H, C47H, A26H, A16H
    Gigaset Eco Modus Plus Geräte:
    Folgende Systeme/Mobilteile unterstützen sowohl ECO Modus als auch ECO Modus Plus:
    Telefon-Systeme:
    SL780/785, S790/795, E490/495, C590/595, C380/385, A580/585, A380/385, AS280/285, AS180/85
    Mobilteile:
    SL78H, S79H, E49H, C59H, C38H, A58H, A38H , AS28H, AS18H
    Im Handbuch vom SIEMENS Gigaset S67H ist auch ein "ECO DECT (basisabhängig)" auf Seite 11 beschrieben. Vermutlich ist es hier nicht aufgeführt weil es von SIEMENS und nicht von der Firma "Gigaset Communications GmbH" vertrieben wurde.
    Ist es sinnvoller bei Fritz!Box mit DECT Unterstützung die SIEMENS/Gigaset Basisstationen zu verwenden?
    Was ist Stromverbrauchsgünstiger? Das DECT Modul in Fritz!Box kann man ausschalten.
    Wieviel Watt Mehrleistung benötigt ein eingeschaltetes DECT Modul in einer Fritz!Box?
    Wo fällt die gringere Strahlung an?
    MfG
    Fritzix
    DECT Telefonübersicht
    http://wiki.ip-phone-forum.de/fritz_box7270-dect
    Antwort von Gigaset:
    Sehr geehrter Herr xxxxxxx
    vielen Dank für Ihre Anfrage. Zunächst möchten wir Sie für die lange Bearbeitungsdauer ausdrücklich um Entschuldigung bitten. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gigaset-Produkt entschieden haben.
    Versuchen Sie ein Gigaset Mobilteil mit einer Fritzbox per Funk zu verbinden, so weisen wir darauf hin, dass hierbei keine volle DECT-Kompatibilität erzielt werden kann. Spezifische DECT-Funktionen, zB. Funktionen des Anrufbeantworters, die telefonbücher oder auch ECO Dect, werden von unseren Mobilteilen an Fremdbasen und Routern meist nicht unterstützt. Diese eingeschränkte Funktionalität kann durch keine Einstellung beeinflusst werden.
    Den vollen Funktionsumfang der Geräte, können wir nur in Kombination mit den zum Handteil passenden Basisstationen aus unserer eigenen Produktreihe zusichern.
    Alle aktuellen Gigaset-Geräte unterstützen den Eco-Modus Plus. Das bedeutet, dass die Sendeleistung der Basis im Ruhemodus vollständig angeschaltet wird. Die Ladeschale hat bei einigen Geräten keinen Einfluss auf den Prozess, da manche Systeme eine separate Ladeschale benutzen und diese nicht in der Basisstation integriert ist. Wenn Sie mehrere Mobilteile an die Basis anbinden, wird der Eco-Modus Plus auch unterstützt, solange alle Geräte zur gleichen Geräteserie gehören. Binden Sie ein markenfremdes Gerät oder ein Gigaset einer anderen Serie mit an, wird der Eco-Modus automatisch deaktiviert.
    Der Eco-Modus ist nicht von Haus aus eingestellt. Wollen Sie ihn nutzen, muss das aktiv von Ihnen aktiviert werden.
    Gerne stehen wir Ihnen für weitere Anfragen zur Verfügung und wünschen Ihnen für heute einen guten Tag.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Ihr Gigaset Support Team
    E-Mail Support für Gigaset Produkte
    E-Mail: support@gigaset.com
    Website: www.gigaset.com/de/service
    Classic Line 0180 5 333 222 (0,14 EUR/Min*) für Reparaturen und Kleinteilbestellungen
    Premium Line 0900 1 745 822 (1,24 EUR/Min) für ausführliche Produktberatungen und Einrichtungen
    Öffnungszeiten:
    Montag - Freitag: 08:00 Uhr - 20:00 Uhr, Samstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
    (*aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen; ab dem 01.03.2010 betragen sie höchstens 0,42 EUR/Minute.)
    Geschäftsführer: Charles Fränkl, Dr. Alexander Blum, Maik Brockmann, Martin Streb
    Aufsichtsrat: Rudi Lamprecht (Vorsitzender) • Sitz der Gesellschaft: München • Registergericht: München, HRB 171192
    WEEE-Reg. Nr. DE 96349612
    www.gigaset.com
    Wichtiger Hinweis: Diese E-Mail und etwaige Anlagen enthalten firmenvertrauliche Informationen. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte durch Antwort-Mail und löschen Sie diese E-Mail nebst Anlagen von Ihrem System. Vielen Dank.
    Geändert von Fritzix (12.05.2012 um 15:50 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. 7270 und Gigaset DECT Handy S1
    Von mr..speed im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 14:30
  2. Siemens Gigaset und DECT
    Von Hoelschermicha im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 11:01
  3. Gigaset IP Serie und DECT Verschlüsselung
    Von detejo im Forum S675 IP/S685 IP
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 21:31
  4. FBF 7270 DECT vs Gigaset AL14H
    Von thebigmartin im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 15:04
  5. 7270 DECT + Gigaset A140
    Von RedLeffer im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 14:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
