Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: freetz FW flashen mit freetz Webif oder push_firmware
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.07.2006
    Hallo.
    Ich habe mich seit längerem nicht mehr mit freetz beschäftigt obwohl immer noch auf der box. Wie ich es in Erinnerung habe, hiess es mal, dass man bei 16 MB Boxen nicht mit der Fritzbox-Oberfläche flashen kann, sondern man muss push_firmware verwenden. Vom Freetz WebIF war damals noch nicht die Rede.
    Ginge das auch mit dem Freetz WebIf? oder geht das nur bei 8MB Boxen (7270)
    Nach meinem Verständnis ist das Flashen über die Weboberfläche von freetz ja eigentlich dasgleiche, nur dass das image automatisch entpackt wird, was ich ansonsten vorher manuell machen muss.
    Ich denke mal, dass das geht, nur denken heisst nicht wissen.
    BX-8017
    Geändert von BX-8017 (25.09.2010 um 00:37 Uhr)
    FB 7270 16 MB, FW 54.04.80freetz-1.1.2-4229M - callmonitor - avm-firewall - vsftp - syslogd - samba + AVM-Plugins ohne Mini/Samba
    Vodafone NGN-Anschluss Komfort Plus
    1x Siemens Gigaset S685IP als IP-Phone an FB angemeldet mit 2 Mobilteilen S68H, 1x T-Easy C520 als Dect-Telefon an FB angemeldet
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Du kannst alle drei Wege zum flashen benutzen:
    a.) push firmware-Methode
    b.) Flashen über das Freetz-WebIF
    c.) Flashen über das normale AVM-WebIF
    es funktionieren alle drei Wege. Du musst nur ein Passwort im AVM-WebIF gesetzt haben ansonsten kommt es zu einer Fehlermeldung und der Flashvorgang wird abgebrochen.
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  3. #3
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wir haben für das 8 MB Problem irgendwann (vor Jahren) ein Patch eingebaut. Daher sollte das Problem behoben sein.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von schmatke
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    Genau die Methode klappt bei mir nicht. Ich erwisch Adam (oder Eva), ich habs grad vergessen, einfach nicht. Ne fritzbox als Switch dazwischen schalten hat auch nicht geklappt.
    Zum recovern brauch ich dann immer so'n Sch*** Windows.
    Die anderen 2 Methoden gehen schon lange zuverlässig.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
  5. #5
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Der Zugang über FTP klappt sehr gut, wenn man die richtigen 5 Sekunden erwischt und die Netzwerk-Einstellungen korrekt sind. Ich mache meine Updates so gut wie ausschließlich über FTP.
  6. #6
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    Das würde ich auch gern tun, aber ich erwisch diese 5 sec leider nicht. Autosensing...
    Früher ging das mal...
    Genau in den 5 sec passen meine Netzwerkeinstellungen eben nicht.
    "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" Aber ich komm ja zurecht...
  7. #7
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von schmatke Beitrag anzeigen
    Genau die Methode klappt bei mir nicht. ...
    push firmware-Methode und FTP funktionieren bei mir auch nicht.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  8. #8
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    Du hast noch opensuse 11.2? Mal ne andere Frage:
    Funktioniert bei Dir WOL? Das krieg ich seit ca. 11.0 auch nicht mehr hin. Hab damit schon h verbracht...
  9. #9
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ja, ich habe noch OpenSUSE 11.2. WOL habe ich noch nie benutzt, d. h. noch nie probiert und kann nicht sagen ob es bei mir funktioniert.
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2008
    Es gibt positive Aussagen, dass es auch unter WINE funktioniert. Ich werde es beim nächsten Mal testen.
    Spülkasten: Geberit UP200
  11. #11
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    Oh, das klingt gut. Hatte ich auch schon probiert. Ohne Erfolg. Werd es mir aber nochmal anschauen. mknod scheint es ja erfolgreich durchgeführt zu haben. Danke für den Tipp/Link...
  12. #12
    Registriert seit
    02.02.2009
    Vielleicht liegts daran, dass die FritzBox mehr als nur ein Switch ist, z.B. läuft ja per default ein DHCP-Server...
    MfG,
    linuxkasten
    ___________________________________
    FritzBox WLan 3170 mit serieller Konsole - Firmware:
    - auf der Box: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); - absolut minimales usbroot-Image ohne DSL, WLAN, etc., weils sonst Platzprobleme bzw. sogar Probleme beim Booten ála "No init found..." gibt.
    - auf dem USB-Stick-rootfs: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); Pakete: ein ganzer Haufen, da ich an Featuritis leide...
    Buildsystem: debian squeeze
    HaltOnLan - PC remote durch Fritzbox herunterfahren/neustarten/sperren etc.
  13. #13
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    26.07.2006
    MfG Oliver
    Danke für die Info. Habe ich nicht mitbekommen. Ich flashe seit Jahren mit push_firmware, Funktioniert auch bestens. Aber ab jetzt mache ich das dann mit dem freetz-Web-If.
Ähnliche Themen
  1. Komme nicht auf Freetz WebIf
    Von Firebull im Forum Freetz
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 20:46
  2. Multisprachiges WebIF für FREETZ
    Von hermann72pb im Forum Freetz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 21:01
  3. Freetz 1.1 Firmware 54.04.76 kein WEBIF
    Von lewej im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 16:39
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 11:33
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 22:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
