Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: HFC-Karte NT Mode / (v)zaphfc 2.4 / dahdi-2.4.0 / asterisk-1.6.2.13 Probeme :-(
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.05.2008
    Hi @ all,
    nachdem mein letzter Versuch einen internen ISDN Bus via fbrcapi
    leider nicht funktioniert hat, suchte ich mal wieder nach den aktuellen
    Möglichkeiten mit den HFC Karten.
    Dabei bin ich auf den vzaphfc Treiber gestoßen und wollte dies nun mal
    damit testen.
    Zuerst hatte ich zwei Karten im System, eben eine für die externe und eine
    für die interne ISDN Anbindung. Da ich aber ja Probleme beim internen S0
    habe hab ich dann mal eine Karte wieder raus. Hatte irgendwo gelesen, dass
    es wohl Probleme gibt / gab mit zwei Karten. Um dies auszuschließen, also
    mal nur eine Karte, die dann im NT Mode laufen soll.
    Die Karte wird erkannt, läuft auch im NT Mode, aber ich bekomme keinen
    ISDN Bus. Angeschlossen ist HFC-Karte->Kreuzkabel->NTBA->ISDN Anlage
    Wenn ich nun das Telefon abnehme, sehe ich wie die anlage versucht via
    ISDN ein Freizeichen zu erhalten, das klappt aber nicht. Dann wechselt sie
    auf den internen Wählton der Anlage. Dieser klingt irgendwie verzerrt, wenn
    die HFC Karte angeschlossen ist. Ziehe ich diese ab klingt es klar.
    Soweit zu meinem Problem, hat jemand hierzu eine Idee ??
    Hier zu meiner Konfiguration :
    - Debian Lenny System mit selbst kompiliertem Kernel
    pbxhfc:/# uname -r
    2.6.32.23
    - libpri1.4_1.4.11.4
    - dahdi-linux & dahdi-tools in der Version 2.4.0
    mit den diversen Patches
    - asterisk_1.6.2.13
    auch mit entsprechenden patches (bri_net_ptmp)
    Ok, soweit läuft auch alles.
    Dahdi startet sauber (misdn is blackgelistet und stört somit nicht die hfc)
    dahdi_scan liefert :
    [1]
    active=yes
    alarms=OK
    description=HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT]
    name=ZTHFC1
    manufacturer=Cologne Chips
    devicetype=HFC-S PCI-A ISDN
    location=PCI Bus 01 Slot 04
    basechan=1
    totchans=3
    irq=20
    type=digital-NT
    syncsrc=0
    lbo=0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
    coding_opts=AMI
    framing_opts=CCS
    coding=AMI
    framing=CCS
    dahdi_hardware liefert :
    pci:0000:01:03.0     zaphfc+      1397:2bd0 HFC-S ISDN BRI card
    Also scheint von der dahdi seite alles ok zu sein ....
    dahdi_genconf liefert in /etc/asterisk/dahdi-channels.conf :
    ; Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] " (MASTER) AMI/CCS
    group=0,11
    context=from-pstn
    switchtype = euroisdn
    signalling = bri_net_ptmp
    channel => 1-2
    context = default
    group = 63
    Dies wurde dann in der /etc/asterisk/chan_dahdi.conf eingebunden.
    Asterisk startet auch sauber und ich erhalte bei einem
    dahdi show status
    Description                              Alarms  IRQ    bpviol CRC4   Fra Codi Options  LBO
    HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT]             OK      0      0      0      CCS AMI           0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
    dahdi show channels gibt aus :
       Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret        Blocked    State
     pseudo            default                    default                         In Service
          1            from-pstn       de         default                         In Service
          2            from-pstn       de         default                         In Service
    ICh hoffe von euch Experten hat jemand eine Idee, wieso ich keinen S0 Bus
    auf die Leitung bekomme, obwohl Treibertechnisch doch eingentlich alles
    passt ......
    Ich bin für jeden Hinweis / Tip / Info dankbar !
    MicroProz
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.01.2009
    Ort
    Mainz
    Ich habe so ein ähnliches Problem, komme aber nicht auf dem Trichter. Hast du es mittlerweile gelöst gekriegt?!
  3. #3
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.12.2007
    auch wenn vll etwas älter, hier eine mögliche Lösung des Problems:
    Wenn
    asterisk*CLI> dahdi show channels
    1 zu-anlage de default In Service
    2 zu-anlage de default In Service
    asterisk*CLI>
    alles "In Service" ist, dann mal:
    asterisk*CLI> pri show spans
    PRI span 1/0: Provisioned, Up, Active
    und schauen ob die 'spans' als verbunden angezeigt werden.
    Sollte statt 'Up' dort 'Down' stehen, dann stimmt etwas mit der ISDN Verbindung nicht.
    Also bei mir lag es an einem schlechtem Kabel. Habe dann nochmal ein viel kürzeres (~1m] neu gekrimpt und dann lief es.
    Bei einer Anlage den NTBA am besten weglassen und auch darauf achten dass die Enden richtig terminiert sind (mit 100 ohm).
Ähnliche Themen
  1. HFC-Karte mit Dahdi und Asterisk 1.6
    Von robber437 im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 216
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 12:38
  2. [Problem] Asterisk Digium TE121 E1 Karte mit DAHDI - ankommende Anrufe funktionieren nicht
    Von dev-zero im Forum Asterisk ISDN Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 11:45
  3. hfc-s + dahdi (zaphfc)?
    Von mpy im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 17:35
  4. HFC-S PCI Dahdi Ubuntu 10.04 x86_64 TE Mode
    Von s.jurkuhn im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 21:47
  5. Warum ist zaphfc seit der Zaptel Umbennenung in Dahdi nicht mehr dabei?
    Von DonTermi im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 11:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
