Ich habe hier folgendes Problem:
An einem Mehrgeräteanschluss betreibe ich 3 Geräte: 1 ISDN Telefon, 1 digitale Faxkarte (Dialogic Diva 2fx) sowie eine Sangoma B700 Karte mit Asterisk als PBX für die VOIP Haustelefone. Sobald wanrouter gestartet ist, kann das Telefon und die Faxkarte nicht mehr verwendet werden, da der abgehende B-Kanal jeweils extrem gestört ist. Das eingehende Signal ist nicht gestört. Die Signalisierung scheint zu funktionieren (Klingeln, CLID, etc). Dies ist unabhängig davon ob gerade die B700er Karte selbst auf einem B-Kanal aktiv ist oder nicht. Die Gespräche über die B700 sind immer ok und hier funktioniert alles bestens. Sobald wanrouter gestoppt wird, kann wieder telefoniert und gefaxt werden. Kurz ausgedrückt könnte man sagen, dass die B700 den Bus nicht mit anderen Geräten teilen will, wodurch die Möglichkeiten des Mehrgeräteanschlusses verloren gehen.
Das Problem tritt auch bei einer zweiten Karte auf, womit man einen Hardwarefehler sehr wahrscheinlich ausschliessen kann. S0-Bus Terminierung und Polarität der Leitungen wurden bereits überprüft und keine Probleme gefunden. Ich habe auch bereits Sangoma kontaktiert, wobei bereits die typischen HWEC, FAX Optionen ohne Ergebnis durchprobiert worden sind.
Kann jemand dieses Problem bestätigen? Wenn ja, ist eine Lösung bekannt?
Hier noch einige technische Details:
Asterisk 1.6.2.13 (auch 1.6.2.10 getestet, sollte aber keine Rolle spielen)
DAHDI 2.4.0 (auch 2.3.0.1 getestest, da die BRI Kanäle über Woomera laufen, dürfte DAHDI aber keinen Einfluss haben)
Wanpipe 3.5.16 (auch 3.5.14 getestet)
Zitieren
