bitte um einplegen von http://www.agf-radio.de/
ernie0124
21 Jul 2006
ich möchte gerne die Streams von http://www.agf-radio.de/ mit der Box hören.
Geht das mit der 1101?
Könnte mir jemand helfen die einzupflegen?
vielen lieben Dank im vorraus
Maik
Wie das geht ist alles im SOT-Wiki beschrieben.
Ließ Dir mal dieses hier durch: Wie komme ich an die Stream-URL ?
Das geht für M3U's analog zu der Beschreibung. Link in Winamp einfügen, stream starten und wenn er läuft als M3U abspeichern. Diese Datei dann einfach in die Box kopieren zu den anderen Sendern.
Edit: Es liegt doch schon alles fertig auf der HP :confused:
  • agf-radio.zip
Hallo Gismotro,
erst einmal vielen Dank für Deine hilfe!!!
So hatte ich es auch gemacht.
Doch das funktioniertemit der Box nich.
Warum weiss ich nicht
Komisch,
Die PLS aus meinem Post hast Du mal in den Radioordner kopiert gehabt und dann per Box gestartet ?
Zum testen kannst du die auch vom USB Stick starten.
alternativ den Stream direkt ins SOT-Portal einpflegen dann haben alle was davon
jetzt geht es .
Habe das normal Menü gestartet und bin usb gegangen.
Und da geht es
Ich denke eis wird jetzt auch in der anderen Funktionieren. Haste es mal getestet ?
Brainbanger
