Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: FB 7240 - Nach Firmware Update langsamer
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.10.2010
    Ort
    Frankfurt
    ich bin wenig bewandert in Sachen Telefonanschluss. Könnte sich mal jemand meine DSL-Informationen im Anhang ansehen. Bis vor dem Firmware Update hatte ich immer die volle Bandbreite von 16000. Jetzt schwankt es nur noch zwischen 6000 und 9000. Vielen Dank im voraus.
    Micha
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7240, FW 73.04.87
    DSL: 1&1 Doppel-Flat 16.000, DSL Kabel direkt zur Telefondose.
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.08.2010
    Laut der Anzeige ist auch nicht mehr drin. Aber zeige auch mal die anderen Seiten der DSL Informationen.
  3. #3
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Hallo und herzlich Willkommen hier im IPPF.
    Wo sind bei dir die Punkte gesetzt unter Störsicherheit ? ganz Rechts sollten alle Punkte gesetzt sein und dann mal einen Boxneustart machen.
    So sieht meine Anzeige auch aus wenn ich die Punkte mal Mittig setze.
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.08.2010
    Bei den Fehlerzahlen sieht es nicht so aus, als könne man die Störsicherheit weiter verringern.
  5. #5
    Registriert seit
    05.09.2007
    Doch, kann er. Ich habe auch so einen blöden Port wo der Fehlerziffer schneller läuft als mein Stromzähler.
    Laut Aussagen hier im Forum ist die zweite Zeile (Vermittlungsstelle) wichtiger. Dort sollten die Wert bei Null sein.
    Best regards
    - Gismotro -
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.08.2010
    Das halte ich für ein Gerücht. Welche der beiden Seiten die Verbindung aufgrund zu hoher Fehlerzahlen kappt, ist egal. Und da sind die CPEs deutlich empfindlicher, als die COEs. Bei vielen COEs führt ein LoS nicht mal zu einem Resync, die können sich On the Fly wieder aufsynchronisieren. Bei einem CPE ist bei LoS definitiv Ende im Gelände, und ein Syncverlust unvermeidbar. Also würde ich eher sagen, die erste Zeile ist wichtiger, als die zweite.
    Außerdem gehe ich bei lauter Nullen von einem Übertragungsfehler aus. Es ist völlig undenkbar, dass bei der Leitungsqualität nicht mal FECs auf der COE Seite ermittelt werden.
  7. #7
    Registriert seit
    05.09.2007
    Was sagst Du dann zu meinen Werten ?
    Das läuft schon seit gut einem Jahr so ohne Probleme.
    Best regards
    - Gismotro -
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.10.2010
    Ort
    Frankfurt
    danke schon mal für eure Antworten. Jimknopf78, wie meinst Du, ist auch nicht mehr drin. Bis vor dem Update hatte ich immer die volle Datenrate.
    gismotro .. Punke sind ganz rechts auf max. Performance ..
  9. #9
    Registriert seit
    05.09.2007
    Hast Du mal ein POR oder einen downgrade auf die 85er Fw versucht ?
    Best regards
    - Gismotro -
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.10.2010
    Ort
    Frankfurt
    Nein, aber wenn nichts hilft, werde ich das morgen wohl mal tun ..
  11. #11
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.08.2010
    Kein Wunder. Deine Fehler-Werte sind ca. Faktor 1000 besser, als bei mivha59.
    So, wie ich es sage. Mehr ist nicht drin. Das Spektrum sieht grauenvoll aus, und es gibt schon Sync Verluste. Die Leitung ist schon überm Limit.
    Die Probleme werden nicht durch das Firmwareupdate ausgelöst. Entweder irrst du dich in diesem Punkt, oder etwa zeitgleich mit dem Firmwareupdate ist etwas vorgefallen, was dir die Leitung kaputt gemacht hat. Momentan jedenfalls wird mehr als ein Downgrade erforderlich sein, um an schnellere Sync Raten zu kommen.
    Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.10.2010
    Ort
    Frankfurt
    [Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
    Meinst Du, es nutzt etwas, wenn ich mich mit 1&1 in Verbindung setze. Die sollen mal die Leitung prüfen oder einen Techniker senden. Danke erstmal für die Antworten von euch.
  13. #13
    Registriert seit
    05.09.2007
    Die Probleme werden nicht durch das Firmwareupdate ausgelöst. Entweder irrst du dich in diesem Punkt,...
    Da gebe ich Dir zu 100% recht, aber es beweißt ihm dann das es nicht an der FW gelegen hat und er kann dann Siegessicher eine Beschwerde an seinen Provider schicken.
    Ich wollte nur sichergehen das da nicht vielleicht die FW einen Streich spielt. Ich bin da nicht so der Fachmann was skripte und config-Dateien angeht, aber nach einem Recovery ist die Box zumindestens auf Null gesetzt und wenn er dann die Zugangsdaten per Startskript oder sogar per Hand eingiebt stehen die Chancen sehr hoch vernünftige Ergebnisse in Bezug auf die Störung geben zu können.
    Wäre blöde wenn da ein Techniker kommt die Box neu flasht und sagt: War doch ein Problem des Kunden.......
    Best regards
    - Gismotro -
  14. #14
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    das verlinkte Howto ist sicher die beste Anlaufstelle in diesem Fall. Arbeit wird es auf jeden Fall machen, von daher sollte auch der Firmware-Downgrade und der Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt werden.
    gismotro hat Recht: Auf jeden Fall solltest du zunächst alles tun, um ein Problem auf deiner Seite auszuschließen. Einen Techniker schicken die Anbieter nicht ohne Weiteres, weil der Geld kostet. Solche Probleme werden gern auch mal durch die Drosselung der Leitung gelöst. Das ist aber wahrscheinlich nicht das, was du willst. Deshalb gehe auf Nummer sicher, und mache die Pferde erst scheu, wenn du sicher bist, nichts mehr ausrichten zu können.
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.10.2010
    Ort
    Frankfurt
    Ich werde mich erstmal an eure Vorschläge halten. Vielleicht lässt es sich ja doch richten. Danke nochmals.
    Geändert von mivha59 (13.10.2010 um 00:35 Uhr)
  16. #16
    Registriert seit
    05.09.2007
    Wünsche Dir viel Glück beim basteln und zur Not einfach wieder Fragen.
    Best regards
    - Gismotro -
  17. #17
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Nochmal eine prinzipielle Info am Rande:
    Es macht keinen Sinn, die Leitung gnadenlos zu überreizen wenn dann der FEC- oder im 2. Schritt gar CRC-Zähler hochschnellt ohne Ende. Jeder FEC-Fehler veranlasst die Box, das Datenpaket wieder herzustellen. Das benötigt Rechenzeit. Sind zu viele Fehler in den Datenpaketen (CRC-Error), dann wird das Paket sogar neu angefordert. Das geht nicht nur zu Lasten der Stabilität, das hat auch immensen Einfluss auf den Jitter, das Delay und dank der doppelt und dreifach gesendeten Datenpakete sinkt die effektiv nutzbare Datenrate noch mehr!
    Ziel sollte sein, die Leitung stabil auf einem (möglichst) geringen FEC-, CRC-Wert zu halten. Daher ist eine Stellung des DSL-Reglers auf "Sicherheit" oft mehr anzuraten, wenn dann die Leitung stabil bleibt und die Daten flüssiger fließen. Die Brechstange nutzt dabei keinem, außer dem Ego des Kunden, der mit stolzgeschwellter Brust sagen kann, ich bekomme zwar nur effektiv 2MBit übertragen, meine Leitung steht aber bei fast 16MBit...
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  18. #18
    Registriert seit
    05.09.2007
    So habe ich das auch noch nicht betrachtet. Werde es mal testen, vielleicht ist das der Grund warum meine 7270 so langsam reagiert im Moment.
    Edit: Siehe da man ändert nur einen Punkt (Impulsstörfestigkeit (INP)) und schon beruhigt sich alles etwas. OK, für mein Ego ist das zwar Müll, früher konnte ich mit 17.000 bzw. 19.000 prahlen und nun sind es nur noch 7.000, aber OK. Mal sehen was der Langzeittest zeigt.
    Geändert von gismotro (13.10.2010 um 09:42 Uhr)
    Best regards
    - Gismotro -
Ähnliche Themen
  1. Fritz!Box 7240 Firmware-Update
    Von gerdmitpferd im Forum Freetz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 17:00
  2. FB 7270 Download langsamer nach FW Update
    Von sYsT3m im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 19:54
  3. Noch langsamer nach Update
    Von fisch100 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 22:09
  4. Sinus W 500 V nach Firmware-Update tot
    Von Sebastian Mares im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 10:02
  5. Nach Firmware-Update - Gespräche werden nach 31 Min. autom. beendet
    Von Haecki im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 14:39
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
