teilweise gelöst: Unitymedia 3Play analog w900v - kein Telefon/Fax?
herrmeier
27 Aug 2008
Hallo liebe Leute,
habe gerade den Unitymedia-Techniker im Haus gehabt. Der Anschluss am Motorola Modem funktioniert einwandfrei, wenn mit analogem Telefon/Fax direkt verbunden.
Leider kann ich den FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V Firmware-Version 29.04.80 scheinbar nicht an das Motorola SBV5121E anschließen.
Ich habe folgendes versucht:
1. Motorola Modem -> RJ11 zu 3fach-TAE-Adapter von Unitymedia -> Dann N-Buchse -> TAE-Kabel zu RJ11-Dose meines Faxgerätes = ERGEBNIS KLAPPT!
2. Motorola Modem ->RJ11 zu 3fach-TAE-Adapter von Unitymedia -> ISDN/analog-Kabel grau (Lieferumfang von Speedport w900V) mit TAE/RJ45-Adapter in mittlere Buchse des TAE-Adapters von Unitymedia (F-Buchse) und mit T-Net/T-ISDN-Buchse am Speedport w900v verbunden -> ISDN-Telefon Sinus 720p an SO-Bus- angeschlossen. ->Telefonnummer registriert und Telefonieegeräte eingerichtet und auch MSN am Sinus 720p eingerichtet*(Klingeltests des Einrichtungsassitenten dabei klappten)-> integriertes Fax und AB eingerichtet = Ergebnis: PROBLEM: Anrufe von Außen sind nicht möglich, von Sinus raus auch nicht. Fax und AB gehen nicht ran.
Welchen Fehler habe ich gemacht?
Vielen Dank im Voraus!
Hans
Siehst du denn irgendwelche Telefonie-Ereignisse im Logg der Speedbox?
Bist du Sicher dass du das 8 Polige Patch Kabel genommen hast,
und nicht das zwei Polige DSL Kabel, denn dann kann die Analoge
Verbindung zum Pin 1+8 nicht gehen?!
Gruß Erwin ;)
Posting 1
@Pikachu:Vielen Dank für Deinen Tipp. Das war es schon. Sensationell!!!
Posting 2
Jetzt nachdem ich das zwei-adrige DSL-Kabel mit dem 8-adrigen getauscht habe, funktioniert der interne Anrufbeantworter und das interne Fax#. Ich kann mit dem T-Sinus 720p auch anrufen. Leider kann ich scheinbar nicht angerufen werden. An welchem Punkt bin ich jetzt schon wieder hängen geblieben. Hat jemand eine Idee?
HGe
Hans
[Beiträge zusammengeführt, dafür gibt es den
-Button. - Ernest015]
broekar
IPPF im Überblick
