[gelöst] EasyBox 802 + Fritzbox 7390 + VoIp ohne Passwort
Alegomobil
7 Okt 2010
ich bin schon lange ein Mitleser hier im Forum und jede Frage die ich bis jetzt hatte wurde hier auch schon beantwortet. Danke.
Da es ja sehr oft Probleme gibt bei den Einstellungen von DSL und/oder VoIp bei Vodafone gibt: es gibt einen sehr einfachen Weg VoIp mit der Fritzbox 7390 zu nutzen ohne die Sprachpasswörter zu haben:
Vorraumsetzung: die Fritzbox ist an der EasyBox 802 angeschlossen
(FritzBox/Internet/Zugangsdaten - Häkchen bei <Internetzugang über LAN 1>) und beide haben so Internetanschluss.
Das Y-Kabel aus der FritzBox wird mit dem einem Ende (Tel.Anschluß ISDN/anal. Tel.) am ISDN S0 Bus der EasyBox angeschlossen.
Die EasyBox 802 wandelt die VoIP-Nummern intern in ISDN Nummern um.
Dazu im Menu der EasyBox bei Sprache/Eingehende-Anrufe
bei <Anrufe für alle Rufnummern beantworten>
das Häkchen bei ISDN-Bus setzen.
In der FritzBox dann bei Telefonie/Telefoniegeräte/Festnetz ein Häkchen setzen und die Rufnummern dann OHNE Vorwahl eintragen.
... und natürlich Eure vorherigen VoIp-Einstellungen entfernen!
Nicht die eleganteste Lösung aber wer ohne die EasyBox auskommen will muss ein wenig (oder mehr) frickeln ....
Gruß,
Alegomobil
