Ja wer sagt es denn! Gratulation!
Ich kann es mangels Hardware nicht probieren aber die Parches sehen sehr gut aus.
Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
Hat das nun denn mal jemand ausprobiert ?
Ich kenne mich mit Freetz nicht aus sonst würde ich das selber tun.
Geändert von stevve33 (07.06.2011 um 21:11 Uhr) Grund: ff
Router : Fritz!box 7570 : Firmware Version 81.04.90w (Alice) Alice Fun Speed
Ich habe habe mir heute den Trunk gezogen, die Patches eingefügt und mal ein Image erstellt. Meine Frage bezüglich dem 7570_HN.patch ist, wie kann man feststellen, nachdem das Image gebaut wurde, ob die MTD Aufteilung tatsächlich angepasst wurde. Ich habe zwar die Möglichkeit auf eine HN 7570 zuzugreifen, möchte die aber nicht bricken oder ähnliches. Gibt es dafür im Trunk Ordner ein Log, in dem man die einzelnen "make-steps" nachvollziehen kann?
Explizit interessiert mich, ob das hier umgesetzt wurde
Ich muss zugeben, ich "freetze" noch nicht all zu lange, habe bis jetzt nur meine "Erfahrungen" im stable branch für eine 7170 gesammelt. verzeiht mir daher bitte die ein oder andere Unwissenheit (bin halt ein newb).16 if [ "$FREETZ_REPLACE_KERNEL" == "y" ]; then
17 # set mtd1 to 16 MB (244 * 64KB)
18 modsed 's/kernel_size=16121856/kernel_size=15990784/' "${FIRMWARE_MOD_DIR}/var/install"
19 modpatch "$FIRMWARE_MOD_DIR" "${PATCHES_DIR}/cond/install-7570_HN.patch"
20 else
21 # use only 8 MB (122 * 64 KB)
22 modsed 's/kernel_size=16121856/kernel_size=7995392/' "${FIRMWARE_MOD_DIR}/var/install"
23 fi
Eine Frage habe ich nochmal per se. Insofern kein Patch eingespielt wurde, kann man im make menuconfig Menü ein yes beim Punkt "build firmware for Alice IAD" setzen. Insofern die einzelnen Datein angepasst sind, ist dieser Menü Punkt nicht mehr auswählbar. Bedeutet das, dass jegliche Anpassung über die MTD1 Größe vom yes bei "Replace Kernel" gesteuert wird. Sprich ist er auf "y" wird MTD1 auf 16 mb konfiguriert, ist er auf "n" (oder nicht angehakt) wird MTD1 auf 8 mb gesetzt und ein Image für 8 mb Größe angestrebt?
edge
Geändert von edgecrusher (09.06.2011 um 00:39 Uhr)
Nachschauen kannst du das unter build/modified/firmware/var/install.
Du musst im menuconfig IAD und replace kernel auswählen, sonst wird der Patch nicht eingespielt. Der Punkt sollte auch nach dem Patch noch vorhanden sein.
Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
@edgecrusher
Ja man sieht sich an welche Änderungen die patches ausführen und sieht sich die die gepatchten Daten im Verzeichnis modified an, aber erforderlich ist das eigentlich nicht da die paches funktionieren.Frage bezüglich dem 7570_HN.patch ist, wie kann man feststellen, nachdem das Image gebaut wurde, ob die MTD Aufteilung tatsächlich angepasst wurde.
Dann warte bis andere es mehrfach erfolgreich angewendet haben, wenn es dir zu mühsam ist die Box per FTP wieder herzustellen.... möchte die aber nicht bricken oder ähnliches.
Ohne patch keine 16 mb. Mit patch "dass jegliche Anpassung über die MTD1 Größe vom yes bei "Replace Kernel" gesteuert wird." ja.Insofern kein Patch eingespielt wurde, kann man im make menuconfig Menü ein yes beim Punkt "build firmware for Alice IAD" setzen. Insofern die einzelnen Datein angepasst sind, ist dieser Menü Punkt nicht mehr auswählbar. Bedeutet das, dass jegliche Anpassung über die MTD1 Größe vom yes bei "Replace Kernel" gesteuert wird. Sprich ist er auf "y" wird MTD1 auf 16 mb konfiguriert, ist er auf "n" (oder nicht angehakt) wird MTD1 auf 8 mb gesetzt und ein Image für 8 mb Größe angestrebt?
Genau, warte mal ruhig ab! Ich teste das noch dieses Wochenende!
Ach übrigens: läuft bei jemandem Freetz mit HN als einstellung? Mir ist aufgefallen, dass das Image was bei mir lief, als Speedbox image erzeugt wurde. Vielleicht ist das der Grund, dass es jetzt nicht mehr lief...? Bin mal gespannt!
"Leben heißt sieben mal hinfallen und acht mal wieder aufstehen. "( Paulo Coelho - Vorwort "El Alquimista" )
Hey alle,
Danke erstmal für die Antworten. Also ich habe die Option nicht mehr (build firmware for Alice IAD). Als Box Type kann ich in make menuconfig dann die FritzBox 7570 (nicht IAD) auswählen, und Replace Kernel aktivieren. Ich hab mir mal das Log im /build Verzeichnis (nicht das /build/modified/firmware/var/install) angeguckt, sprich wo der komplette Log Output vom Build reingepastet wird. Dort ist ersichtlich, das mein Image mit knapp 11,3 MB erstellt wurde, bei der max Größe von 16 MB. Ich gehe damit mal davon aus, dass das Umsetzen des MTD1 via Patch ausgeführt wurde. Wenn ich nachher Zeit habe, logge ich mich via Teamviewer auf meine Rechenknecht ein und guck mit das .../var/install mal an
Bezüglich dem Zurückflashen (@JPascher) via FTP, das sollte eigentlich kein Problem sein, warte dennoch gerne das WE mal ab. Wenn ich was für Euch testen kann, sagt bescheid, bin dazu gerne bereit
edge
Wenn du mich schon mit Vollzitat zitierst, dann solltest du es auch wenigstens richtig gelesen haben.
Falls der IAD Punkt im menuconfig fehlt, dann wird der Patch nicht angewendet! Und deine Box landet sicher in einer Reboot-Schleife.
Oliver
Spenden für Freetz
Erstmal entschuldige ich mich für das Vollzitat. Ich hab mir die relevanten Daten aus meinem Trunk gezogen und hier am Ende mal angehängt um mein Problem besser zu erläutern. Ollistudent sagt, die "IAD" Option und Replace Kernel müssen ausgewählt sein, damit der Patch überhaupt ausgeführt wird.
in meiner Config.in habe ich den ersten Teil eingepflegt
Insofern das "depends on FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570_IAD" an dieser Stelle eingefügt wird, habe ich im make menuconfig nicht mehr die Option "[ ] build firmware for Alice IAD 7570" (welches aber anscheinend benötigt wird). Das zeigt Screenshot "no build for Alice IAD.png".config FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570
select FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_86
bool "Fon WLAN 7570 VDSL"
config FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570_IAD
bool "build firmware for Alice IAD 7570"
Insofern ich diese Zeile entferne, habe ich die Option wieder, s. Screenshot "yes build for Alice IAD.png".
Ich vermute einen Fehler meinerseits, daher habe ich auch meine volle Config.in angehangen. Könntet Ihr bitte Licht in mein Dunkel bringen, warum das so ist?
Mit vielem Dank im vorraus
edge
Eine Auswahl der Art
ist wohl keine so gute Idee. Du kannst X_mit_Y nur wählen, wenn X_mit_Y schon gewählt ist, das geht nicht...Code:config FREETZ_X_mit_Y bool "X mit Y" depends on FREETZ_X depends on FREETZ_X_mit_Y
Ich denke, du benötigst tatsächlich nur
In dem Patch von Oliver bezieht sich das zweite "depend" auf den Kommentar davor, der bei dir fehlt, denn dort steht:Code:config FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570_IAD bool "build firmware for Alice IAD 7570" depends on FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570
JörgCode:config FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570_IAD bool "build firmware for Alice IAD 7570" depends on FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 comment "Hint: Use replace kernel to get max filesystem size" depends on FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570_IAD
Geändert von MaxMuster (09.06.2011 um 15:24 Uhr)
(FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
Hast du das per Hand eingetragen? Patches werden wie folgt angewendet:
GrußCode:cd freetz-trunk patch -p0 < foo.patch
Oliver
Spenden für Freetz
Danke MaxMuster, danke Ollistudent
ich hab meine Einstellungen korrigiert (in der Config.in). Dachte das "comment ..." wäre einfach nur ein Kommentar, aber dies war wichtig, nun habe ich im make menuconfig auch wieder den "build for..." Menüpunkt.
ich habe dann die Patches mit "patch -p0 patchname.patch" eingefügt. Ich muss allerdings dazu sagen, das ich beim /patches/cond/install-7570_HN.patch ein Problem hatte. Er hat mir eine Fehlermeldung ausgegeben, dass der Patch nicht ausgeführt werden konnte, da das File mittendrin zu Ende wäre.
ich habe dann unter
ein "+ fi" gesetzt+ echo "install: /var/tmp/kernel.image to start($kernel_update_start) size($kernel_update_len)"
+ echo "update_parameter=flash_update_file0=\"/var/tmp/kernel.image,$kernel_update_start,$kernel_update_l en,crc=${crc_param}\"" >>/var/post_install
+ need_reboot=$INSTALL_SUCCESS_REBOOT
dann hatte er das Patchen nicht negativ quittiert. Ist das korrekt gewesen oder habe ich da einen weiteren Fehler gemacht?+ echo "install: /var/tmp/kernel.image to start($kernel_update_start) size($kernel_update_len)"
+ fi
Dann hab ich ein Image gebaut, mit den relevanten Optionen im make menuconfig.
Im Ordner ./build/modified/firmware/patches/cond/ liegt jetzt nur der install-7570_HN Patch. Ist das so korrekt oder fehlt hier noch was?
Begierig zu Lernen und freundlichem Gruß
edge
Scheint korrekt zu sein. Aber warum machst du es dir so schwer ??
Am End der Seite mit dem Patch findest du immer "In anderen Formaten herunterladen" mit dem Link "Ursprüngliches Format". Damit hast du gleich den Patch so, wie er hochgeladen wurde und du kannst ihn direkt anwenden
Die Patches scheinen auch an der falschen Stelle "angebracht" zu sein: Unter "build" ist später das gebaute Abbild der Firmware, die dann wieder gepackt wird. Die Patches sind in "patches" und werden beim Aufrufen von "make" angewandt, um irgendwelche Änderungen vorzunehmen.
Vielleicht fängst du nochmal mit neuem Auschecken an und nimmst dann direkt den geladenen Patch und wendest ihn an...
Jörg
So werd ich das machen, wenn ich wieder vor Ort bin. Die einzelnen Patches liegen schon in den korrekten Ordnern ./freetz-trunk/patches usw. (hatte das mit dem "Gesamtpatch ziehen und einspielen" nicht gesehen), mich wunderte nur, das der install Patch da einzeln lag. Ich denke eine neuer Checkout plus das laden des Patches als Gesamtes und den dann mit "patch -p0" usw. neu zu machen, ist die sinnvollste Lösung.
OT ON:
In diesem Sinne erstmal vielen Dank an alle behilflichen Fragen Beantworter. Ich liebe dieses Forum für diesen "Ich helfe Dir" Spirit. Danke!
OT OFF
edge
Ich habs grade ausprobiert mit 7570_04.90freetz-devel-7088M.en_20110608-160207.image mit dem Patch.
Danach befand sich die Box in einer Reboot schleife , konnte aber Problemlos wieder die 8MB Freetz aufspielen ( 65.04.82freetz-devel-6107 ) per FTP.
Ich habe normal über die AVM Firmware Update Funktion geupdatet.
Hab hier leider die gleichen Erfahrungen mit 7570_04.90freetz-devel-7088M.en und 65.04.82freetz-devel-6107
Alice Fun Speed Analog 51384 / 10080 kBit/s
1x AVM Fritz!Box 7390 Firmware 84.05.55-25667
4x AVM Fritz!Box 7270v3 Firmware 74.05.50-24717
1x AVM Fritz!Box 7270v3 Firmware 74.05.50-freetz-devel-10283
1x AVM Fritz!Box 7270v2 Firmware 54.05.50
1x AVM Fritz!Box 7270v2 Firmware 54.05.50-freetz-devel-10283
1x AVM Fritz!Box 7270v1 Firmware 54.04.88
3x AVM Fritz!Box 7170 Firmware 29.04.87
1x AVM Fritz!Box 7570HN Firmware 75.04.91-freetz-devel-10283
1x AVM Fritz!Box 7570HN Firmware 81.05.08w
3x AVM Fritz!Fon MT-F Firmware 01.03.00
2x AVM Fritz!Mini Firmware 07.02.17
Auch ein Flashen über Freetz Interface brachte nur die Reboot Schleife
Hier mal die Ausgabe :
evtl. hilfts bei der Fehlersuche ....Code:install: have Kernel 2.6.19.2 - set kversion '2.6.19' and FlashUpdateTool '/var/flash_update.ko' install: check and install new firmware ... SET info,0 = 18 SET update,0 = 1 OEM= ANNEX=B testing acceptance for device Fritz_Box_7570 ... testing acceptance for device Fritz_Box_7570 done curr: 65.01.01 new: xx.04.90 debug: curr: 65.01.01 debug: new: "XX.04.90" major_currFWver=65 middle_currFWver=1 minor_currFWver=1 middle_newFWver=4 minor_newFWver=90 check Firmware Version: xx.04.90 DEBUG: 4 >= 1 DEBUG: 4 > 1 Accept Firmware Version: xx.04.90 install: 2.6.19 check files... File already contains the checksum, verifying Calculated checksum is 6F5DF217 Saved checksum is 6F5DF217 Checksum validation successful! chksum for file /var/tmp/kernel.image ok install: 2.6.19 getting mtd to install... install: ----------------------------------------------------- flash_startadress 268435456 kernel_update_start 268697600 bootloader_size 0x00040000 jffs2_size 0x0 Kernel_without_jffs2_size 15990784 kernel_image_size 11859464 kernel_mtd_size 15990784 Kernel_Start_Add = 268697600 Kernel_End_Addr = 268697600 + 11859464 Kernel_without_jffs2_End_Addr = 268697600 + 15990784 install: ----------------------------------------------------- install: kernel_size=15990784 install: kernel_update_start=268697600 install: kernel_update_len=15990784 install: 2.6.19 setting files to install... install: /var/tmp/kernel.image to start(268697600) size(15990784) install: check for old settings ... set INFO led to blink (modul=7, state=4) SET info,0 = 18 SET update,0 = 1
Image welches ich benutzt habe : W920V_7570_04.90freetz-devel-7088M.en_20110609-132422
Geändert von stevve33 (09.06.2011 um 20:36 Uhr) Grund: ff
Dank eines Forenmitglieds hab ich es hinbekommen es rennt nun ein 16MB Image auf der BOX ! ( fw_7570_75.04.90-7092_Fritz_Box_7570_HN_75.04.90-7570-19715-sp2fr-1280-847_OEM-avmeB.image )
Danke dafür und die mühe mit dem Testen auch an alle anderen hier besonders auch an Oli der ja wohl die zündende Idee hatte
Konnte nun alles Testen und es funktioniert alles wie DECT usw ....
Geändert von stevve33 (09.06.2011 um 23:03 Uhr)
Woran hats gelegen Steve? Hab nun den trunk komplett neu ausgecheckt, den Patch so installiert wie er ursprünglich soll und aktuell baut er das Image
schön das es funktioniert. Dann würde ich sagen, Riesendank an Olli für den Patch
edge
Geändert von edgecrusher (09.06.2011 um 23:29 Uhr)
An was es lag das es nicht sofort klappte ist nicht nachvollziehbar.
Alles löschen neu aushecken und es kam doch noch eine funktionierende Freetz Firmware raus.
Habe Enforce Urladersettings für OEM auf "avme" und ProduktID auf "Fritz_Box_7570_HN" gesetzt, ob es notwendig ist bezweifle ich man müsste es erneut ohne probieren.
Diese:
Ist praktisch die selbe Firmware die nochmal Speed-to-fritz durchlaufen hat, wobei nur der Kernel aus der Freetz Firmware entnommen ist.
Der Patch kann sicher ins Freetz übernommen werden.
Geändert von Jpascher (09.06.2011 um 23:16 Uhr)
