Seite 34 von 42 ErsteErste ... 24303132333435363738 ... LetzteLetzte
Ergebnis 661 bis 680 von 827
Thema: Alice 7570 mit 16 MB Flash (war: nur 8 MB; fritzen fehlgeschlagen und kein Rückweg)
  1. #661
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.01.2012
    alles klar dat ding rennt so gut ist das nun ^^
  2. #662
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.07.2004
    Ort
    Hildesheim
    Bekomme das mit freetz net hin. gibts ne andere möglichkeit an den 8mb image zu kommen?
    Alice 16000 Flat
    Sipgate Basic
    Fritz 7320 AVM + Fritz!Repeater
    MT-D und F / Grandstream BT-201
  3. #663
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Ja mit speed-to-fritz.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  4. #664
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.07.2004
    Ort
    Hildesheim
    Na Linux ist ja genau das Problem... andere Idee?
    Alice 16000 Flat
    Sipgate Basic
  5. #665
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.06.2005
    Zitat Zitat von KunterBunter Beitrag anzeigen
    Wie Lutz das geschafft hat, ist doch 100 Beiträge zurück ausführlich beschrieben.
    dann ist das aber immer noch nicht 100%ig eine echte Fritzbox weil die beschriebene Methode nur mit einer mit Freetz modifizierten FW funktioniert...
    es würde mich daher auch interessieren wie man die Box zu einer echten Fritzbox umflasht inklusive Bootloader Tausch und Anpassung der Flashbereiche damit es möglich wird auch die orginal AVM FW einzuspielen.
    Zitat Zitat von skyteddy
    Kann ich auch eine 7570HN, also eine 7570 von Alice/Hansenet mit dem ruKernelTool flashen?
    Pauschal ja, mit gewisser Vorarbeit.
    Zum Hintergrund:
    Die 7570HN besitzt eine andere Flash-Aufteilung, als eine "normale" Fritzbox 7570. Der Bootloader-Bereich
    mtd2 ist doppelt so groß, also 256 kB anstatt 128 kB, dafür ist der Bereich für den Kernel, also mtd1 nur
    ungefähr halb so groß, also 7,625 MB, anstatt 16 MB. Dafür gibt es aber einen weiteren Bereich mtd5, der
    ebenfalls 7,625 MB groß ist. Diesen gibt es bei einer "normalen" 7570 gar nicht. Aufgrund der geänderten
    Flashauteilung kann man daher keine "normale" 7570-Firmware flashen, da der Kernel ~11,5 MB groß ist und
    nicht in den mtd1-Bereich der 7570HN paßt.
    Lösungswege:
    a) Den Bootloader der 7570HN gegen einen "normalen" 7570-Bootloader austauschen, damit die Flashaufteilung
    der einer "normalen" 7570 entspricht. Dabei sollten natürlich die Box-spezifischen Werte übernommen werden.
    Allerdings ist diese Methode ähnlich einer Operation am offenen Herzen und nichts für ungeübte User. Es
    wurde aber bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt.
    Vorteil dieser Lösung ist, dass man auch zukünftig
    erscheinende 7570-Firmwaren ohne Firmware-Modifikation flashen kann.
    b) Mittels Freetz (siehe IPPF-Forum) eine passende Firmware bauen, die mit der Flashaufteilung der 7570HN
    umgehen kann. Das macht man üblicherweise in 2 Schritten. Erst flasht man eine mit Freetz erzeugte ~8MB
    große Firmware mittels ruKernelTool und anschließend die mit Freetz erzeugte "normal" große Firmware über
    die Freetz-Web-Oberfläche der Fritzbox. Details siehe auch:
    <http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=225491&p=1761661&viewfull=1#post1 761661>
    und
    <http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=225491&p=1762507&viewfull=1#post1 762507>
    In einer der zukünftigen Versionen des ruKernelTools kann man dann direkt die mit Freetz erzeugte, normal
    große Firmware ohne 8MB-Firmware-Zwischenschritt auf die 7570HN flashen.
    Variante b) habe ich ebenfalls schon erfolgreich durchgeführt
    aber für Variante a) fehlen mir noch entsprechende Infos...
    habe R@iner auch schon eine Mail geschrieben aber leider hatte er wohl noch keine Zeit darauf zu antworten.
  6. #666
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.06.2005
    ja - sich von jemandem ein fertiges Image zuschicken lassen...
    kannst mir ja mal ne PM schreiben.....
  7. #667
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Andi_84
    Registriert seit
    03.10.2009
    Ort
    Traunstein
    ^^ Das was du hier als "Zitat von skyteddy" reingeschrieben hast, ist kein direkts Zitat von ihm, sondern einfach eine Kopie das FAQ-Punkts 1.40: KLICK.
    Ja, er hat derzeit viele offene E-Mails zum Thema ruKernelTool.
    VG,
    Andi
    Das ruKernelTool hat ein neues Support-Forum: KLICK.
  8. #668
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.06.2005
    VG,
    Andi
    ja ich weiss aber ich wollte es einfach als Zitat kennzeichnen und da ich annehme, dass er auch der Verfasser der FAQ ist dachte ich das wäre OK so.
  9. #669
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.02.2009
    hab hier eine 7570 HN Alce Fritz Box, welche ich mit dem ruKernelTool erfolgreich von 81.04.96 auf die 81.04.86 downgraded habe um mit Telnet darauf zugreifen zu können.
    V.86 war drauf bis ich das ganze mit dem DSL Kabel verbunden habe.
    Nun ist die .92 drauf und Alice IAD ist nicht freigeschaltet?
    Ebenso kann ich auch bei der .92 nicht auf Telnet zugreifen
    Ich möchte eigentlich nur meine andere 7570 Fritz Box mit dem Alice VDSL Anschluss nutzen.
    Habt Ihr eine Lösung für mich?
  10. #670
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Fox.Mulder
    Registriert seit
    21.01.2007
    Ich hätte da zwei Ideen. Ob es wirklich möglich ist, kann ich aber nicht sagen.
    1. Serielle Konsole
    2. Entpacken der .92er FW, Start von Telnetd ggf. hinzufügen, in die Linux Start Skripte eintragen und die FW wieder zusammenpacken und auf die Box flashen
    Fritz!Box 7270v3: Version 74.04.88freetz-1.2-stable, Transmission 2.33, TRGUI 3.1, ext. Platte (ext2, FAT32, Swap-Datei)
    VoIP: easybell@carpo | sipgate | o2 | betamax
    Telefon: Swissvoice Avena 367, Fritz!Fon MT-C, Telekom Sinus 501
    Anbindung: o2 DSL 6000 (5650/449)
    UMTS Stick: Huawei K3765-HV (11.126.03.09.00)
    Mobil: O2 Genion-S-ohne-Hdy, Mobilcom-Debitel Flat M O2, Mobilcom-Debitel O2 IP 100, Netzclub
  11. #671
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.01.2012
    Auch für Vodafone nutzbar?
    ich bin leider voll das Greenhorn. Deshalb have ich mich in der Bucht aus versehentlich die HN Version gekauft. Nur leider habe ich Vodafone DSL. Ich habe hier schon einiges gelesen und habe verstanden das es da wohl verschiedene Möglichkeiten gibt. Nur wie ich es verstehe brauche ich dafür einen Alice zugang oder?
    Dank für jede Hilfe!!
    Riot
  12. #672
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.01.2011
    Einfach wie hier beschrieben normale AVM Firmware flashen, dann kannst du die ganz normal nutzen
  13. #673
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.01.2012
    Dank Dir! Aber in der Anleitung hier auf Seite 32 steht doch ganz am Anfang gleich man benötigt Ailce inkl. Passwort?? Oder gibt's ne andere Lösung ?
    Dank!
  14. #674
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.01.2011
    Wenn man die Zugangsdaten für die Telefonie auslesen will um mit der AVM Firmware den Alice Anschluss zu nutzen
  15. #675
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.01.2012
    Hallo, ich hab nun Dank hilfe hier im Forum die Box mit einer 75.04.91 FW (W920er)zum laufen bekommen. Ich habe auch im DSL Monitor bestem Empfang. Nur einwählen will sich die Box bei Vodafone nicht. Nun hab ch mich mit dem FBEditor eingeloggt und da steht unter provider=internet.t-mobile" und unter
    acive provider: other. Gibt es da etwas was ich auf Vodafone ändern könnte? Wenn ich den active p. auf arcor umstelle gibt es bei der Einwahl einen DSL Fehler. Ansonsten kommt nur nach 30 sek Einwahl nicht möglich.
    Dank für jeden Tipp!
  16. #676
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    08.07.2004
    Ort
    Hildesheim
    Ich habe das gleiche problem mit Alice.
    Er will sich einfach nicht einwählen. Musste dann zwangsläufig wieder zurück flashen.
    Alice 16000 Flat
    Sipgate Basic
  17. #677
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.01.2012
    MMMh das mit dem t-mobile gilt wohl eher für die UMTS Einwahl !? Dann hatte ich noch was gelesen zu VLAN ID auf 132zu setzen. Bringt mir aber auch nichts, ich habe DSL 6000 weiß nicht ob die Einstellungen ggf. für VDSL sind???
  18. #678
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    27.12.2006
    Das mit der Einwahl hatte ich auch. Bei mir ging es mit "anderer Internetanbieter" und DSL-ATM-Einstellungen: VPI:1 und VCI:32 (PPPoE).
  19. #679
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.01.2012
    Dank der Antwort, leider kann ich in der GUI unter Anbieter-Dienste gar nichts auswählen (grau). Ich sehe dur das der Haken für Updates zulassen gewählt, und der andere abgewählt ist.
    Btw, ist die 75.04.91 die neuste FW für eine 7570 HN ? Und warum hat diese nur rund 12 MB wenn ich doch 16 hätte?
    Wie gesagt, ich bin da leider voll das Greenhorn
    Geändert von riot76 (20.01.2012 um 14:08 Uhr)
  20. #680
    Registriert seit
    21.01.2007
    Das Problem mit den Anbieterdiensten könnte entweder am falschen? Branding oder fehlendem Rücksetzten auf Werkseinstellungen liegen.
Ähnliche Themen
  1. [Problem] Alice IAD 7570 HN + Nokia N8
    Von FireX2 im Forum O2
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 16:37
  2. WDS mit Alice 7570 und avm 7170
    Von Freenetler im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 11:47
  3. alice homebox = AVM 7570 ??
    Von Freenetler im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 14:57
  4. Alice VoiP mit w920v aka 7570
    Von kik0s im Forum ruKernelTool
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 13:20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
