Ich habe FreeSwitch auf einem virtuellen Linux-Server. Ich habe kleinere Probleme mit der Einrichtung
Was ich bisher gemacht habe:
1. Ein Extension wurde erstellt. Bria 3.0 konnte sich mit dem Server verbinden
2. Ich habe ein Sipgate-Trunk eingebunden. Es ist auch registriert
3. Ich habe ein Dialplan erstellt (Siehe das Screenshot!)
4. Jetzt müsste ich lediglich die XML-Datein "internal" und "external" entsprechend ändern.
External:
<profile name="external">
<!-- http://wiki.freeswitch.org/wiki/Sofi...guration_Files -->
<!-- This profile is only for outbound registrations to providers -->
<gateways>
<X-PRE-PROCESS cmd="include" data="external/*.xml"/>
</gateways>
<aliases>
<alias name="outbound"/>
<alias name="nat"/>
</aliases>
<domains>
<domain name="all" alias="false" parse="true"/>
</domains>
<settings>
<param name="debug" value="0"/>
<param name="sip-trace" value="no"/>
<param name="rfc2833-pt" value="101"/>
<param name="sip-port" value="$${5060}"/>
<param name="dialplan" value="XML"/>
<param name="context" value="public"/>
<param name="dtmf-duration" value="100"/>
<param name="codec-prefs" value="$${outbound_codec_prefs}"/>
<param name="hold-music" value="$${hold_music}"/>
<param name="rtp-timer-name" value="soft"/>
<!--<param name="enable-100rel" value="true"/>-->
<!-- This could be set to "passive" -->
<param name="local-network-acl" value="localnet.auto"/>
<param name="manage-presence" value="false"/>
<!-- used to share presence info across sofia profiles
manage-presence needs to be set to passive on this profile
if you want it to behave as if it were the internal profile
for presence.
<!-- Name of the db to use for this profile -->
<!--<param name="dbname" value="share_presence"/>-->
<!--<param name="presence-hosts" value="$${domain}"/>-->
<!--<param name="force-register-domain" value="$${domain}"/>-->
<!--all inbound reg will stored in the db using this domain -->
<!--<param name="force-register-db-domain" value="$${domain}"/>-->
<!--<param name="aggressive-nat-detection" value="true"/>-->
<param name="inbound-codec-negotiation" value="generous"/>
<param name="nonce-ttl" value="60"/>
<param name="auth-calls" value="false"/>
DO NOT USE HOSTNAMES, ONLY IP ADDRESSES IN THESE SETTINGS!
<param name="rtp-ip" value="$${local_ip_v4}"/>
<param name="sip-ip" value="$${local_ip_v4}"/>
<param name="ext-rtp-ip" value="auto-nat"/>
<param name="ext-sip-ip" value="auto-nat"/>
<param name="rtp-timeout-sec" value="300"/>
<param name="rtp-hold-timeout-sec" value="1800"/>
<!--<param name="enable-3pcc" value="true"/>-->
<!-- TLS: disabled by default, set to "true" to enable -->
<param name="tls" value="$${external_ssl_enable}"/>
<!-- additional bind parameters for TLS -->
<param name="tls-bind-params" value="transport=tls"/>
<!-- Port to listen on for TLS requests. (5081 will be used if unspecified) -->
<param name="tls-sip-port" value="$${external_tls_port}"/>
<!-- Location of the agent.pem and cafile.pem ssl certificates (needed for TLS server) -->
<param name="tls-cert-dir" value="$${external_ssl_dir}"/>
<!-- TLS version ("sslv23" (default), "tlsv1"). NOTE: Phones may not work with TLSv1 -->
<param name="tls-version" value="$${sip_tls_version}"/>
</settings>
</profile>
Hat jemand eine Idee, was und wie ich die Sachen ändern soll?
Danke für die Hilfe. Ich bin leicht überfordert.
Gr. I.
Zitieren
