Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: FRITZ!Box 6360 WLAN keine Verbindung [gelöst]
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    Ausrufezeichen FRITZ!Box 6360 WLAN keine Verbindung [gelöst]
    Problem: Von 4 Notebooks im Haushalt ist nur eines in der Lage per WLAN eine Verbindung mit der FB 6360 herzustellen. Die Geräte, die keine Verbindung herstellen können sind sämtlich mit der Intel® PRO/Wireless 2200BG Schnittstelle ausgerüstet.
    Da vermutlich sehr viele diesen weit verbreiteten Adapter nutzen und deshalb das gleiche Problem haben dürften, hier das Ergebnis meiner heutigen Support-Anfrage bei AVM:
    "...vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Kann ein WLAN-Netzwerkadapter Intel PRO/Wireless 2200BG keine WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box 6360 herstellen, obwohl der Name (SSID) der FRITZ!Box am Computer angezeigt und das Kennwort für die WLAN-Verbindung abgefragt wird, liegt das an einem Fehler in der Firmware-Version 85.04.86.
    Wir arbeiten an einer Lösung und werden diese so schnell wie möglich Ihrem
    Internetanbieter in einem Firmware-Update für die FRITZ!Box bereitstellen.
    Einen konkreten Termin für das Update können wir aber noch nicht nennen.
    Freundliche Grüße aus Berlin..."
    Diese Aussage ist nicht wirklich zufriedenstellend, erspart aber immerhin die weitere zur Erfolglosigkeit verdammte Fehlersuche...
    Keinerlei Einstellung der FB 6360 bzgl. Funknetz, Funkkanal oder Sicherheit hat bei mir Abhilfe geschafft, falls jemand es doch geschafft hat, freue ich mich davon zu hören
    Geändert von pbaum (25.11.2010 um 11:02 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.10.2004
    wurde behaupten ich habe die gleiche hardware und bei mir funktioniert es?
    evt. liegt es am betriebssystem?
    welches betriebsystem hast du drauf?
    ( ich verwende opensuse )
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    Auf den drei Notebooks läuft Windows XP, 2 x Pro und 1 x Home. Bevor ich auf den Dingern Linux installiere, warte ich erst einmal auf das Firmware-Update, dass hoffentlich noch in diesem Jahr kommt
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    6360 Firmware Update
    Unitymedia wird in der Nacht vom 24. auf den 25. November auf Ihre FRITZ!Box Fon WLAN 6360 eine neue Firmware aufspielen. Die neue Firmware beinhaltet folgende neue wichtige Leistungsmerkmale und Verbesserungen:
    Optimierte WLAN-Performance
    Neue Benutzeroberfläche http://fritz.box mit informativerer Startseite
    Firmware-Upload für FRITZ! Fon MT-F und MT-D jetzt möglich
    Einfacherer Zugriff auf gemeinsamen Speicher mit http://fritz.nas - auch von unterwegs
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.02.2006
    schade, bisher kein automatisches Update.
    Gruss Reimund
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    Hi reitei,
    schon mal die FB vom Strom getrennt? Das Update sollte beim Neustart erfolgen, bei mir tut sich allerdings gar nüscht...
  7. #7
    Gast
    Kann es sein, dass die Updates regional beschränkt sind?
    ...oder über mehrere Tage eingespielt werden, damit man ggf. bei groben Fehlern zurückrudern kann?
  8. #8
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Elsi29
    Registriert seit
    24.12.2008
    Ort
    Lingen
    Ich hatte schon mehrfach erlebt, dass der 2200 BG Chipsatz Ärger machte.
    Nach dem Installieren der neuesten Treiber und dieser Intel WLAN Suite war das Problem allerdings behoben und die Notebooks kamen ohne Probleme in sämtliche WLAN Netze.
    Also bitte folgendes probieren:
    - WLAN Treiber aktualisieren inkl. der Intel Pro Set Wireless Software
    - sicherheitshalber POR ausführen (alle Kabel der Fritte für 15 min. ziehen)
    AVM FRITZ!Box 7390 FW: 84.05.50 FON1: Siemens Gigaset 4015 FON2: Fax Epson Stylus Photo PX810FW (via Sipgate Plus) funktioniert problemlos
    DSLAM: Infineon 9.10.7.0 || Leitungsdämpfung: 21 dB
    DECT FB 7390: 2 x Siemens Gigaset 4000 Comfort (ohne jegliche Störgeräusche)
    Siemens Gigaset 4015: 3 x Siemens Gigaset 4000 Comfort, 1 x DECT Headset
    Anbindung: T-Com Entertain Comfort Standard VDSL25 (25 MBit Down / 5 MBit Up) mit analogem Festnetz, Sipgate Plus
    Karte IPPF User || Router FAQ || IPPF Wiki || AVM Firwmareverz. || AVM WDS || Leitungslänge || HowTo DSL Verbindungsprobleme || FRITZ!Box Tools IPPF
    Kaffee: Siemens Extraklasse S45 mit GBit LAN und SD Steckkartenplatz für vollendeten Kaffeegenuß
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    Firmware-Version 85.04.86-18612 wird nicht installiert
    So, das Update auf Firmware-Version 85.04.86-18612 ist drin.
    Nachdem ich die FB heute 3 x vom Strom getrennt hatte und kein Update installiert wurde, habe ich die "Startfrequenz für die initiale Suche nach den Downstream-Frequenzen" auf den minimalen Wert gesetzt (108 MHz; Internet, Kabel-Informationen, Einstellungen). Danach genügte ein Neustart über die Benutzeroberfläche und das Update wurde gezogen. Nach dem Update ging gar nichts, einmal Strom entfernt, 3 Sek. gewartet, Neustart: Fertig
    Ob es wirklich an der Startfrequenz lag, kann ich nur vermuten, der enge zeitliche Zusammenhang deutet aber sehr darauf hin.
    Die WLAN-Funktionalität mit 2200BG-Chipsätzen teste ich später. Das war ja der Hauptgrund für mein ungeduldiges Warten auf die neue Firmware
    @3949354: Kann ich mir nicht vorstellen, wo sollte der Vorteil liegen?
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    WLAN mit Intel 2200BG
    Das WLAN der FB 6360 in Verbindung mit Intel 2200BG Chipsatz funktioniert mit Firmware 85.04.86-18612 einwandfrei!
  11. #11
    Gast
    Tsts, keine Schiebeposts
    Wenn es nun funktioniert, kannst Du ja den Titel des ersten Posts mit "ändern" +"erweitert" um ein [gelöst] bereichern.
    Zu Deiner Frage: Wenn ein Update herauskommt, muss es nicht immer gleich 100%ig sein. Daher lieber stückweise einspielen und auf Rückmeldungen warten.
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    Ich habe den Titel bereichert.
    Das die Updates alles andere als 100%ig sind, habe ich bereits feststellen dürfen. Allerdings bezweifele ich, dass UnityMedia eine Beta-Testphase von ein paar Tagen einräumt... Egal, ist eh Spekulation.
    Mich würde mal interessieren, ob reitei jetzt sein Update bekommt oder nicht.
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.02.2006
    Das werdet Ihr natürlich sofort erfahren.
    Wobei einmal habe ich heute morgen die Box bereits stromlos gemacht.
    Aber das wird schon.
    Bis dann und Gruss
    Reimund
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.02.2006
    tja, was soll ich sagen. Bin gerade per 2200BG auf der 6360 eingeloggt.
    Mußte allerdings noch zweimal die Box stromlos machen. Nun ist die neue Firmware drauf.
    Gruss Reimund
    Kann es sein, dass man die Box zweimal neu starten muß, dass die neue Firmware übernommen wird?
    Beim ersten Mal laden, beim zweiten mal mit neuer Firmware starten?
    Kann Zufall gewesen sein, aber ich bilde mir ein, dass der zweite Start heute abend deutlich schneller vonstatten ging.
    Geändert von reitei (25.11.2010 um 20:24 Uhr)
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.11.2010
    War bei mir auch so. Einmal neu starten zum Laden/Installieren und dann noch einmal, damit die Box korrekt arbeitet. WLAN-Durchsatz (eingestellt ist g/n) gegen einen 802.11n-Chipsatz: volle Bandbreite = 3,8 MB/sec.. Gegen einen 802.11g-Chipsatz (der besagte Intel 2200BG-) = 1,5 MB/sec.
    Gruß pbaum
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.02.2006
    bist jetzt funktioniert soweit alles.
    Ein "Ding" habe ich allerdings noch. Ich schreibe extra nicht "Problem", deshalb:
    Ich habe eine Dreambox 7020 aus der allerersten Serie. Anfangs hatte diese Box grosse Probleme mit der Netzwerkgeschwindigkeit. Die war meistens nur miserabel (100Mbit Netzwerk!! 10Mbit wäre schon ein Traum gewesen).
    Irgendwann stelle sich heraus, dass die Box an sehr wenigen Switch - Typen funktionierte, an den meisten allerdings nicht.
    Der Hersteller hat lange neue Software angekündigt, um das Problem zu lösen (das kommt jetzt gerade irgendwie bekannt vor).
    Irgendwann kam allerdings (kleinlaut?) die Aussage, dass es sich um einen Hardware- Defekt handelt.
    Ein Kondensator der Netzwerkkarte war zu knapp bemessen. Diesen auszutauschen, bzw. einen zweiten parallel dazuzulöten (könnte man relativ einfach auch selber machen), löste dann das Probelm.
    Da ich den "richtigen" Switch besaß (und immer nochbesitze), habe ich die Box nie tauschen / reparieren lassen (never touch a running System!!).
    Direkt an der 6360 geht die Dreambox allerdings gar nicht ins Netz. Eine Verbindung ist nicht möglich.
    Ich werde der Sache allerdings nicht weiter nachgehen.
    Da ich mittlerweile zwei Boxen aber nur ein Netzwerkkabel unter dem Fernseher habe, brauche ich eh einen Switch unter dem Fernsehrer. Ich lege also einfach den "guten" Switch unter den Fernseher.
    Hab´s schon getestet, funktioniert einwandfrei.
    Gruss Reimund
    Geändert von reitei (26.11.2010 um 23:22 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. 6360 Keine Verbindung über 802.11n
    Von tzippy im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 18:31
  2. [GELÖST]: Easybox 802 mit FRITZ!Wlan Stick keine sichere Verbindung möglich
    Von denny_ im Forum Vodafone VoIP (ehemals Arcor)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 09:31
  3. [Gelöst]Fritz!Wlan Repeater: Keine direkte Verbindung möglich
    Von Fritz Funker im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 15:35
  4. Keine Wlan Verbindung vom Notebook zur 7270 [gelöst !]
    Von angryjack im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 18:52
  5. [gelöst] Keine WLAN-Verbindung zur FritzBox 7170
    Von Ypsilon33 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 14:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
