Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Kurzwahlen manuell einzutragen. Das funktioniert auch. Solange JFritz aktiv ist, ist quickdials.xml auch korrekt gespeichert (habe Kopie gesichert). Das selbe hatte ich auch über ein Perl-script aus dem FB-Telefonbuch erzeugt.
(24.11.10 18:27:41): INFO: Saving to file C:\WINNT\Profiles\xxxx\Application Data\JFritz\jfritz.quickdials.xml kommt für jede Zeile
Wenn man JFritz dann beendet bleibt es hängen und läßt sich nur mit dem Taskmonitor rauswerfen. Wenn in dieser Phase ein Anruf reinkommt gibt es diesen Eintrag in der debug.log
Exception in thread "FBoxThread" java.lang.NullPointerException
at de.moonflower.jfritz.JFritz.infoMsg(JFritz.java:570)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor.displayCallInMsg(DisplayCallsMonitor.java:140)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor.displayCallInMsg(DisplayCallsMonitor.java:64)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.DisplayCallsMonitor.pendingCallIn(DisplayCallsMonitor.java:44)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.CallMonitorList.invokeIncomingCall(CallMonitorList.java:224)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.CallMonitorList.addNewCall(CallMonitorList.java:74)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitorV3.parseOutput(FBoxCallMonitorV3.java:97)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitorV3.parseOutput(FBoxCallMonitorV3.java:43)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitor.readOutput(FBoxCallMonitor.java:135)
at de.moonflower.jfritz.callmonitor.FBoxCallMonitorV3.run(FBoxCallMonitorV3.java:38)
Nach dem Restart ist die quickdials.xml wieder auf den Stand vorher zurückgesetzt
Noch eine Kleinigkeit, in der FB kann man Kurzwahl 99 speichern, in JFritz lässt sich das eintragen aber nicht speichern:
<entry id="97">
<number>200@hd-telefonie.avm.de</number>
<description>?</description>
</entry>
<entry id="99">
<number>?</number>
<vanity>?</vanity>
</entry>
In der FB waren übrigens noch zwei Kurzwahlen drin, die ich nicht selber eingetragen habe und die in der Telefonbuch Oberfläche nicht angezeigt werden (~ am Anfang ? keine Anzeige).
<entry id="97">
<description>~AVM-HD-Musik</description>
</entry>
<entry id="98">
<number>100@hd-telefonie.avm.de</number>
<description>~AVM-HD-Sprache</description>
</entry>
Gibt es noch einen Tipp, wie man die Kurzwahlen in der Anrufliste aufgelöst bekommt?
