Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ankommender Anruf werden abgewiesen bei Rufnummernunterdrückung
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.11.2010
    zu meiner Konfiguration:
    Anlagenanschluss <-> Patton 4638 FW 5.5 <-> 3cx
    Funktioniert alles super. Nur habe ich das Problem, dass ankommende Anrufer, die ihre Rufnummer unterdrücken abgewiesen werden. "Der angerufene Teilnehmer ist z.Z.t nicht zu erreichen". Kennt jmd. dieses Phänomen?
    GREETZ
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.01.2006
    Hallo!
    Was hast du in der Route Rtg. 3Cx stehen?
    default? .T?
    Sonst ev. einen Debug bzw. die Konfig posten?
    debug ccisdn signaling
    debug call-control detail 5
    debug call-router detail 5
    debug context sip-gateway transport detail 5
    debug context sip-gateway error detail 5
    debug context sip-gateway signaling detail 5
    jwm
    Provider:
    SIP-Provider:
    PBX: asterisk
    Phone(s): X-lite
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.11.2010
    hier meine Patton 4638 Config. Ich blick da leider nicht durch. Die hat mir die 3cx zusammen gebaut.......kannst du dir das mal bitte anschauen. Wenn ich später zeit habe, mach ich nochma die Debugs (falls benötigt)
    DANKE!
    # For Patton SmartNode 4638/5BIS/UI 4-port BRI
    # Supported firmware versions R5.x
    # Author: Kevin Attard Compagno
    # Contact: kevin@3cx.com
    webserver port 80 language en
    system
      ic voice 0
    profile ppp default
    profile call-progress-tone defaultDialtone
      flush-play-list
      play 1 1000 425 0
    profile call-progress-tone defaultAlertingtone
      flush-play-list
      play 1 1000 425 -7
      pause 2 4000
    profile call-progress-tone defaultBusytone
      flush-play-list
      play 1 480 425 -7
      pause 2 480
    profile call-progress-tone defaultReleasetone
      flush-play-list
      play 1 240 425 -7
      pause 2 240
    profile call-progress-tone defaultCongestiontone
      flush-play-list
      play 1 240 425 -7
      pause 2 240
    profile tone-set default
    profile voip default
      codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
      codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
      fax transmission relay t38-udp
    profile pstn default
    profile sip default
    profile aaa default
      method 1 local
      method 2 none
    context ip router
      interface IF_IP_WAN
        ipaddress dhcp
        tcp adjust-mss rx mtu
        tcp adjust-mss tx mtu
      interface IF_IP_LAN
        ipaddress 192.168.110.35 255.255.255.0
    context cs switch
      mapping-table calling-pi to calling-e164 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
        map restricted to ""
      mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_LEADING_ZERO
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4\5
    map (.%)-(.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3\4
    map (.%)-(.%)-(.%) to 0\1\2\3
    map (.%)-(.%) to 0\1\2
    map (.%) to 0\1
      mapping-table calling-e164 to calling-name MAP_CID_TO_CNAME
        map (.%) to \1
      complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS
        execute 1 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
        execute 2 MAP_LEADING_ZERO
      routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
        route T2 dest-interface IF_SIP_0 MAPPING_INCOMING_CALLS
      routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_1
        route T2 dest-interface IF_SIP_1 MAPPING_INCOMING_CALLS
      routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_2
        route T2 dest-interface IF_SIP_2 MAPPING_INCOMING_CALLS
      routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_3
        route T2 dest-interface IF_SIP_3 MAPPING_INCOMING_CALLS
      interface isdn IF_ISDN_0
        route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
        user-side-ringback-tone
        call-hold disable
        caller-name
      interface isdn IF_ISDN_1
        route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_1
        call-hold disable
        caller-name
      interface isdn IF_ISDN_2
        route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_2
        call-hold disable
        caller-name
      interface isdn IF_ISDN_3
        route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_3
        call-hold disable
        caller-name
      interface sip IF_SIP_0
        bind context sip-gateway GW_SIP_0
    no early-connect
        early-disconnect
        route call dest-interface IF_ISDN_0
        remote 192.168.110.50 5060
    	  address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
        address-translation incoming-call called-e164 request-uri
      interface sip IF_SIP_1
        bind context sip-gateway GW_SIP_1
    no early-connect
        early-disconnect
        route call dest-interface IF_ISDN_1
        address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
      interface sip IF_SIP_2
        bind context sip-gateway GW_SIP_2
    no early-connect
        early-disconnect
        route call dest-interface IF_ISDN_2
    	  address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10002 host-part to-header target-param none
      interface sip IF_SIP_3
        bind context sip-gateway GW_SIP_3
    no early-connect
        early-disconnect
        route call dest-interface IF_ISDN_3
        address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10003 host-part to-header target-param none
    context cs switch
      no shutdown
    authentication-service AS_ALL_LINES
      realm 1 3CXPhoneSystem
      username 10000 password xxxxxxx
      username 10001 password xxxxxxx
      username 10002 password xxxxxxx
      username 10003 password xxxxxxx
    location-service LS_10000
      domain 1 192.168.110.50
      identity-group default
        authentication outbound
          authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
      identity 10000
        registration outbound
          registrar 192.168.110.50 5060
          lifetime 300
          register auto
    location-service LS_10001
    	  authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10001
      identity 10001
          lifetime 300
          register auto
    location-service LS_10002
          authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10002
      identity 10002
          lifetime 300
          register auto
    location-service LS_10003
    	  authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10003
      identity 10003
          lifetime 300
          register auto
      interface LAN
        bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
      bind location-service LS_10000
      no shutdown
      interface LAN
        bind interface IF_IP_LAN context router port 5062
      bind location-service LS_10001
      no shutdown
      interface LAN
        bind interface IF_IP_LAN context router port 5064
      bind location-service LS_10002
      no shutdown
      interface LAN
        bind interface IF_IP_LAN context router port 5066
      bind location-service LS_10003
      no shutdown
    port ethernet 0 0
      medium auto
      encapsulation ip
      bind interface IF_IP_WAN router
      no shutdown
    port ethernet 0 1
      medium auto
      encapsulation ip
      bind interface IF_IP_LAN router
      no shutdown
    port bri 0 0
      clock auto
      encapsulation q921
      q921
    protocol pp
        uni-side auto
        encapsulation q931
        q931
    protocol dss1
          uni-side user
          bchan-number-order ascending
          encapsulation cc-isdn
          bind interface IF_ISDN_0 switch
    port bri 0 0
      no shutdown
    port bri 0 1
      clock auto
      encapsulation q921
      q921
    protocol pp
        uni-side auto
        encapsulation q931
        q931
    protocol dss1
          uni-side user
          bind interface IF_ISDN_1 switch
    port bri 0 1
      no shutdown
    port bri 0 2
      clock auto
      encapsulation q921
      q921
    protocol pp
        uni-side auto
        encapsulation q931
        q931
    protocol dss1
          uni-side user
          bind interface IF_ISDN_2 switch
    port bri 0 2
      no shutdown
    port bri 0 3
      clock auto
      encapsulation q921
      q921
    protocol pp
        uni-side auto
        encapsulation q931
        q931
    protocol dss1
          uni-side user
          bind interface IF_ISDN_3 switch
    port bri 0 3
      no shutdown
    port bri 0 4
      clock auto
      encapsulation q921
      q921
    protocol pp
        uni-side auto
        encapsulation q931
        q931
    protocol dss1
          uni-side net
    port bri 0 4
      shutdown
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.01.2006
    Hallo!
    Du musst über den Debug mal nachsehen, was der ISDN bei einem unterdrückten Anruf bringt. Mit dem kannst du dann deine Mappingtable bzw. Routingtable anpassen.
    Es gibt schon einen Eintrag der das ev. schon zu berücksichtigen "versucht":
    Wie gesagt im Debug nochmal nachsehen ober der Anruf wirklich als "restricted" reinkommt.
    jwm
    Provider:
    SIP-Provider:
    PBX: asterisk
    Phone(s): X-lite
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.11.2010
    Also:
    Patton Konfig ist i.O.
    Es hat an der 3cx gelegen. Und zwar kommen unterdrückte Nummern mit der 0 rein. In der 3cx war eine virt. NST mit der Rufnummer 0 angelegt. Somit hat das nicht fkt.
    TROTZDEM DANKE!!!
Ähnliche Themen
  1. ankommender Anruf 000049171....... ?
    Von BX-8017 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 09:22
  2. eingehende Anrufe werden abgewiesen bei aktiven VOIP-Anbietern
    Von flying_rio im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 21:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 13:45
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.03.2006, 15:47
  5. Eingehende Anrufe werden konsequent abgewiesen
    Von Snake04 im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 22:10
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
