Ergebnis 1 bis 16 von 16
Thema: Fragen zu VoIP mit Bitswitcher
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Hallo Leute,
    ich habe eine Frage bezüglich der Einrichtung von VoIP auf einer Box mit Bitswitcher.
    Die Bitswitcher-Box hängt hinter einem anderen Router und soll ausschließlich als SIP-Client/ATA mit einem angeschlossenen analogen Telefon genutzt werden.
    Ich habe die Box soweit angeschlossen und auch den richtigen Server eingetragen (sip.1und1.de, siehe dazu den Anhang).
    Leider bekomme ich immer die Meldung, dass keine Verbindung besteht. Also habe ich mal mit tcpdump auf meinem Hauptrouter auf Port 5060 mitgelesen. Der Sip-Server von 1und1 beschwert sich dort, dass keine privaten IPs erlaubt sind.
    Die Lösung soll ja sein, STUN zu benutzen. Nur: wo kann ich den STUN-Server beim Bitswitcher eintragen?
    Gibt es vielleicht noch andere Lösungen (ich dachte spontan an einen SIP-Proxy, der auf dem Hauptrouter läuft)?
    Der Hauptrouter ist übrigens ein stinknormaler Rechner mit Linux und iptables. Eine entsprechende Portweiterleitung auf Port 5060 UDP zur Bitswitcher-Kiste ist bereits eingetragen.
    Also: Hat irgendwer eine Idee?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  2. #2
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Du hast dir die Idee ja schon selbst gegeben: SIP-Proxy auf dem Hauptrouter.
    Ich mache es genauso, denn auf dem Bitswitcher geht STUN leider nicht.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Ich mache es genauso, denn STUN auf dem Bitswitcher geht leider nicht.
    Danke für die Antwort! Kannst du mir sagen, wie du den SIP-Proxy eingerichtet hast? Ich habe leider dahingehend wenig Ahnung von SIP.
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Gerne. Bei mir läuft jetzt seit einiger Zeit der SIP-Registrar auf der Fritzbox.
    Vorher hatte ich diesen hier: http://siproxd.sourceforge.net/
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Danke! Ich werde mir das mal kompilieren und melde mich dann mal, obs was geworden ist.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Ich habe den siproxd auf meinem Hauptrouter nun gestartet und auf dem Bitswitcher als Proxy IP eben diesen Hauptrouter eingetragen. Leider bekomme ich immernoch die Meldung not connected und auch in tcpdump steht noch die Meldung des 1und1 SIP-Servers, dass keine privaten IPs akzeptiert werden.
    Ich habe bei siproxd die example-Config bis auf wenige Änderungen übernommen, hier ist sie: siproxd.conf
    Natürlich ist siproxd auf dem Hauptrouter auch gestartet.
    Habe ich irgendwas vergessen?
    EDIT: Hier noch der tcpdump
    EDIT2: Habe daemonize in der Config von Siproxd mal ausgestellt und ihn ein Log anlegen lassen, eventuell hilft das ja weiter. Hier ist es: debug.log
    Geändert von mrshadowtux (22.11.2010 um 22:58 Uhr)
    Hauptserver / Router: Sun Ultra5 mit Debian Lenny [Apache, MySQL, NFS, Samba, CUPS, dnsmasq, dhcp3-server, iptables]
    Geplanter VoIP ATA: Targa Router mit Bitswitcher
  7. #7
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Aus debug.log:
    22:57:06 utils.c:578 creating PID file [/var/run/siproxd/siproxd.pid]
    22:57:06 WARNING:utils.c:585 couldn't create new PID file: No such file or directory
    22:57:06 WARNING:register.c:73 registration file not found, starting with empty table
    Btw, bin ich dein Debugger
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Danke, das hatte ich ganz übersehen. Für die PID Datei ist nun das passende Verzeichnis erstellt.
    Was ist denn diese Registration-Datei? Müssen da nochmal die 1und1 Zugangsdaten rein? (Also zusätzlich zur Eintragung in Bitswitcher?)
    Sorry, wenn die Fragen vielleicht etwas "dumm" klingen, habe bisher noch nie einen solchen Proxy eingerichtet..
    Nein natürlich nicht, ich hatte diese Zeilen wohl einfach übersehen.
  9. #9
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Nein, nicht nochmal, sondern nur da.
    Damit registriert sich der Proxy beim Provider, und der Bitswitcher registriert sich am Proxy, ganz im Sinne von "Proxy" als "der Nächsterreichbare".
    Hast du mal in die Online Docu reingeschaut?
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Ah ok, verstehe
    Ja, leider steht dort nichts über die Syntax, die ich in der Registration Datei verwenden soll. Die Datei existierte bei mir noch nicht, ich habe sie nun erstellt. Aber nach welchem Schema ist sie aufgebaut? Ich finde leider nichts.
  11. #11
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Die Daten holt sich das Programm aus seiner conf-Datei, die du ja gestern hier schon gepostet hast. Für den Entwickler ist die conf-Datei bestimmt ziemlich selbsterklärend , alles ist kommentiert. Man muss nur die entsprechenden Daten eintragen und das Kommentarzeichen für diese Zeilen entfernen.
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Das einzige was ich dort eintragen kann, ist das Passwort mit dem sich die Clients beim siproxd authentifizieren können. Aber das ist ja nicht das von 1und1.
  13. #13
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Möglicherweise ist es dann doch so, dass er doch nur als Outbound Proxy verwendet werden kann und im Client entsprechend eingerichtet wird. Sorry, so genau kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich den benutzt habe.
    P.S. Es gibt auch ein Support Forum in sourceforge.net.
    Geändert von KunterBunter (23.11.2010 um 18:28 Uhr)
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.11.2010
    Ort
    Sonsbeck
    Hmm ok, da kann man nichts machen..
    Trotzdem Danke für die Hilfe und für den Link!
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.07.2006
    Zunächst mal sorry für's Thread-Leichen schänden. KunterBunter hat die Konfiguration welche ich anstrebe scheinbar bereits aufgesetzt und ich habe mit 2 Kleinkindern leider nur noch wenig Zeit zum Infos sichten :P
    Ich habe einen Targa WR 500 Voip mit BS 0.3.8 hinter einer FritzBox 7270 und möchte gern 1&1 VoIP über beide Geräte nutzen.
    Freue mich über jede Hilfe.
    Geändert von silberfisch (21.08.2011 um 14:10 Uhr)
  16. #16
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Du hättest besser einen neuen Thread aufmachen sollen, denn hier ging es um die Anbindung an einen Linux-Router und nicht eine Fritzbox 7270. An dieser ist es recht einfach:
    1. Richte die 1&1-Internettelefonie-Rufnummer in der Fritzbox ein.
    2. Erstelle ein IP-Telefon in der Fritzbox.
    3. Melde den Targa WR 500 VoIP als IP-Telefon an der Fritzbox an.
    Sinngemäß: Eine FRITZ!Box an einer FRITZ!Box mit SIP-Registrar anmelden
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 16:54
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 19:22
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 22:49
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 07:42
  5. Kompletter VoIP-Newbie -> Fragen über Fragen... ;-)
    Von BigBlue007 im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.08.2004, 12:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
