Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 51
Thema: Image zu groß, USB-Root
  1. #21
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von Heinzelchen Beitrag anzeigen
    Könntest du mir freundlicherweise sagen, wo ich die Einstellungen für dnsmasq finde?
    Siehe hier: >> klick <<
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  2. #22
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Frage Welcher Ort?
    Erneut meinen herzlichsten Dank!
    Jedoch: Wo gehört der Text hinein? Etwa in angehängte Sektion?
    Vielen Dank und Gruß von
    Dem Heinzel(männ)chen
  3. #23
    Registriert seit
    02.12.2007
    Versuch mal im Freetz-WEB-IF unter "dnsmasq.extra"
    CONFIG_FILE='/tmp/flash/dnsmasq/dnsmasq.extra'
  4. #24
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Unglücklich Wo genau?
    Und nochmal hallo!
    Es tut mir Leid, dass meine wohl sehr primitiv anzumutende Frage jetzt gestellt wird, aber: Wo finde ich diese Einstellung? In der Freetz-Oberfläche finde ich diese Datei einfach nicht!
    Ist eine alternative Idee vielleicht die hosts-Datei zu editieren?
    Und wieder grüßt,
    Das Heinzel(männ)chen
  5. #25
    Registriert seit
    02.12.2007
    Welche Freetz-Version hast Du?
    Deine Vorgehensweise sollte wie folgt sein:
    1. Privoxy lauffähig bekommen
    2. mit iptables die FORWARD chain dropen
    3. auf deine Stop-Seite leiten, entweder mit dnsmasq oder mit iptables oder mit ...
  6. #26
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Daumen hoch Vorgehensweise
    Vielen Dank für deinen Hinweis!
    Nun werde ich es - hoffentlich mit Hilfe - angehen! Ich benutze die aktuelle Trunk (wie bereits etwas weiter oben geschildert).
    Nun würde ich gerne wissen, wie ich privoxy lauffähig bekomme, welche Schritte sind nötig?
    Täglich grüßt,
  7. #27
    Registriert seit
    02.12.2007
    Poste mal die Ausgabe von:
    sh -x /etc/init.d/rc.privoxy status
    Geändert von sf3978 (04.12.2010 um 10:19 Uhr) Grund: Schreibfehler: Ausgabe und nicht Augabe
  8. #28
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Beitrag Ausgabe
    Danke dir, sf3978,
    die Ausgabe sieht wie folgt aus:
    root@fritz:/var/mod/root# sh -x /etc/init.d/rc.privoxy status
    + DAEMON=privoxy
    + DAEMON_CONFIG=/mod/etc/privoxy/config
    + . /etc/init.d/modlibrc
    + export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
    + export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
    + : privoxy
    + : privoxy
    + : privoxy_ENABLED
    + : /mod/etc/privoxy/config
    + : privoxy
    + : /var/run/privoxy.pid
    + [ -n privoxy ]
    + modlib_loadconfig
    + local CONF_FILE=/mod/etc/conf/privoxy.cfg
    + [ ! -r /mod/etc/conf/privoxy.cfg ]
    + . /mod/etc/conf/privoxy.cfg
    + export PRIVOXY_CGI_CRUNCH=0
    + export PRIVOXY_DENY_ACCESS=74.125.39.93
    + export PRIVOXY_ENABLED=yes
    + export PRIVOXY_ENABLE_REMOTE_TOGGLE=0
    + export PRIVOXY_ENFORCE_BLOCKS=1
    + export PRIVOXY_FORWARD_SOCKS=
    + export PRIVOXY_LISTEN_ADDRESS=192.168.178.50
    + export PRIVOXY_LISTEN_PORT=8118
    + export PRIVOXY_PERMIT_ACCESS=
    + export PRIVOXY_TOGGLE=1
    + modlib_status
    + modlib_check_running
    + [ -n  ]
    + [ -x /etc/init.d/rc.inetd ]
    + echo privoxy_ENABLED
    + tr [:lower:]- [:upper:]_
    + eval echo $PRIVOXY_ENABLED
    + echo yes
    + [ yes == inetd ]
    + [ -n  ]
    + local fn=/var/run/privoxy.pid
    + [ ! -s /var/run/privoxy.pid ]
    + cat /var/run/privoxy.pid
    + kill -0 1072
    + return 0
    + retval=0
    + echo running
    running
    + return 0
    + exit 0
    Verspätet ist die Nachricht, da ich mir einen Wochenend-Urlaub gegönnt habe - entschuldigung!
    Ich hoffe auf weiterhin freundliche Hilfe!
    Es dankt und grüßt,
  9. #29
    Registriert seit
    02.12.2007
    Testweise hatte ich die IP-Adresse 74.125.39.93 gesperrt, das ist ein Google-Server.
    Versuch mal ob der Internetzugang über den Proxy (privoxy) funktioniert, wenn keine IP-Adressen gesperrt sind.
  10. #30
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Frage Wohin?
    Grüße dich, sf3978,
    leider weiß ich nicht, wo dieser Befehl hin kommt. In die user.filter? Unter Liste der verbotenen Clients?
    Vielen Dank!
  11. #31
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ich meinte, Du sollst den Privoxy ohne irgendwelche Konfiguration probieren/testen, denn Du hast ja die IP-Adresse 74.125.39.93 gesperrt.
  12. #32
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Hallo erneut!
    Ich habe in der Konfiguration alle IP-Adressen aus den Edits entfernt, es läuft immer noch nicht (auch der Aufbau der Verbindung, also das Eingeben der Daten der Proxy im Browser). War mit dem Code-Schnipsel gemeint, dass ich enforce-blocks in der Konfiguration auf Nein stellen soll?
    Vielleicht reicht für meine Zwecke ja wirklich nur eine Weiterleitung bei bestimmten Domain-Namen und IP-Adressen über DNS-Masq auf eine bestimmte Seite?
    Es grüßt und dankt vielfach,
  13. #33
    Registriert seit
    02.12.2007
    Vielleicht reicht für meine Zwecke ja wirklich nur eine Weiterleitung bei bestimmten Domain-Namen und IP-Adressen ... auf eine bestimmte Seite?
    Das könntest Du auch mit iptables machen. Privoxy wäre gut wenn Du auch drosseln willst.
  14. #34
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Erneut hallo!
    Was genau ist mit "drosseln" gemeint. Wenn es um einen Cache geht: Sei es drum, dafür lohnt sich meiner Meinung nach der Aufwand nicht und jeder Browser bringt von Haus aus einen mit. Darüber hinaus ärgere ich mich immer beim Launchen eines neuen Designs auf einer Seite über die Proxy-Nutzer, deren Cache mir alles zerschießt (erkennbar an Schulrechnern).
    Es grüßt,
  15. #35
    Registriert seit
    02.12.2007
    Eine Art von traffic shaping.
  16. #36
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Guten Tag sf3978,
    seltsamerweise habe ich keine Email-Benachrichtigung bei dieser Antwort bekommen, deshalb folgt meine Antwort erst jetzt.
    Vielen Dank für die Aufklärung. Ich bin mir dennoch nicht sicher, ob sich der Aufwand wirklich lohnt: Es "hängen" 2 Clients an dem WLAN-Netz, plus eventuelle Gäste. Ein AdBlocker wäre auf meinen Rechnern immer vorhanden, das heißt, dass ich auf diese Funktion von Privoxy auch verzichten könnte.
    Wichtiger wäre mir persönlich zunächst die Aktivierung der Sperrungen. Kann hier bitte jemand weiterhelfen?
    Es grüßt und dankt,
  17. #37
    Registriert seit
    02.12.2007
    Sperrungen kannst Du auch nur mit iptables (Skript, ohne CGIs) machen, d. h. ohne den Privoxy. Denn abhängig von der Bandbreite deiner Internetverbindung, kann Privoxy der Flaschenhals sein/werden.
  18. #38
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Erneut ein Hallo!
    Wie genau betreibe ich die denn? Eine Suche im Wiki hatte mir nichts gebracht?
    Gruß,
  19. #39
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ich kann dir am Freitag abend ein Muster-Skript mit Blacklist, für iptables zukommen lassen. In das Skript werden die iptables-Regeln eingetragen. Für die FORWARD chain, wird die default policy, auf DROP eingestellt. Die IP-Adressen die Du sperren willst, musst Du in diese Blacklist eintragen.
  20. #40
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.11.2010
    Erneut Hallo!
    Das wäre sehr, sehr freundlich!
    Es dankt bereits vielmals im Voraus,
Ähnliche Themen
  1. [Anleitung] Image zu groß. Was tun?
    Von hermann72pb im Forum Freetz
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 23:06
  2. [3170] Image zu groß
    Von joloebig im Forum Freetz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 09:00
  3. Image ständig zu groß
    Von trusty im Forum Freetz
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 13:59
  4. Fon-Box mit 2.6er Kernel - Image zu groß
    Von xsapling im Forum Freetz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 11:41
  5. filesystem image um 8 Byte zu groß
    Von danisahne im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 14:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
