Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: Repeater 3270 -> 3270 Verbindungsabbruch
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.03.2008
    URSACHE GEFUNDEN-> LÖSUNG GESUCHT s. Thread 16.1.11
    ich habe zwei 3270er Boxen.
    Eine als Basis eine als Repeater.
    WLAN komplett über WPA2 abgesichert und beide auf dem selben Funkkanal und SSID und gleicher WPA2-Verschlüsselung.
    Beide haben die neueste Firmwareversion.
    Das Problem ist, dass sich die Verbindung von Repeater und Basis sporadisch trennt, mal sind es 3h mal auch 15h.
    Woran könnte das liegen?
    Geändert von michi1512 (17.01.2011 um 09:35 Uhr)
  2. #2
    Gast
    Hast Du Dir im WLAN-Monitor einmal Deine "Umgebung" angesehen? Vielleicht gibt es dort ja ein paar "Störer" oder andere Netze.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.03.2008
    Ich bin auf Kanal 1 und die nächsten "Störer" (2 WLAN-Stationen) auf Kanal 6.
    Wenn ich die anderen "Störeinflüsse" (die grauen Balken) anzeigen lasse,
    so gehen die von Kanal 4-7.
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.03.2008
    Ich meld mich wieder mit dem gleich Problem zurück.
    Mittlerweile dient eine 7390 als Basis und die 3270 als Repeater-
    aber es kommt immernoch zu Verbindungsabbrüchen.
    Das komische hierbei ist, dass in keinem der Ereignislogs der Router "WDS-Repeater getrennt" erscheint.
    Die Verbindung trennt sich einfach ohne eine Meldung.
    Erst wenn ich die Basis neustarte, bzw. in der Basis im WDS-Menü auf "WLAN-Liste aktualisieren" gehe, erst dann verbindet sich die Basis wieder mit dem Router.
    Dann funktioniert es wieder einige Stunden bis es wieder zum Abbruch kommt...
    Hab ich vielleicht einen Konfigurationsfehler, dass es erst einige Stunden geht und dann auf einmal nicht mehr? Gibts sowas wie einen Debug-Modus für die FB damit mal vielleicht dem Fehler auf den Grund gehen kann?
  5. #5
    Gast
    Meine einzige Vermutung ist noch, dass es etwas mit den hier im Forum beschriebenen WLan-Verbindungsproblemen zu schaffen haben könnte.
    Falls Du in der 7390 beide Netze aktiv hast, beschränke Dich einmal nur auf das 2,4Ghz, als Test.
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.03.2008
    Danke für den Tipp.
    Ich habe momentan beide Netze an (2,4 GHz und 5 GHz) auf der 7390 und die 3270 läuft nur auf 2,4 GHz da ich noch g-Standard Geräte dran betreibe.
    Werde es gleich umstellen und werde dann Feedback geben ob es geklappt hat.
    Geändert von michi1512 (02.12.2010 um 11:41 Uhr)
    7390 mit FRITZ!OS 05.50
    3370 mit FRITZ!OS 05.50 (Repeater)
    ADSL 16+
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.03.2008
    Wieder ohne Erfolg.
    Es treten 2 Szenarien auf:
    Entweder
    Basis und Repeater haben eine Verbindung und wenn ich auf dem Repeater eingeloggt bin, kann ich nicht auf die Basis bzw. das Internet zugreifen. Es zeigt aber, dass die Verbindung zwischen beiden besteht.
    oder
    Die Verbindung wird im WLAN-Monitor als getrennt angezeigt,
    aber im Ereignislog steht nichts von "WDS-Repeater getrennt" o.ä.
    Woran könnte es noch liegen?
    Habe bei beiden Fritzboxen die gleiche SSID, WPA2 mit dem gleichen Passwort....
    Es geht ja komischerweise eine Zeit lang und dann nicht mehr
    und die beiden Boxem verbinden sich dann nicht mehr erneut.
    Ich weiss echt nicht mehr weiter... mit 3 verschiedenen FBs probiert und es geht einfach nicht...
    Wäre über weitere Tipps dermaßen dankbar.
    ADSL 16+
  8. #8
    Gast
    Ausser einem sauberen Recover auf allen Boxen mit anschliessender händischen Neuinstallation ohne eine alte Sicherung zu nutzen, fällt mir so nichts mehr ein.
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.03.2008
    Sooo, da bin ich wieder....
    Habe in der Zwischenzeit wieder einiges probiert von:
    • WLAN-Übertragung für IPTV-Anwendungen deaktivieren
    • WLAN-Geräte dürfen untereinander nicht kommunizieren deaktiviert
    Aber wie zu erwarten... die Verbindungsabbrüche kommen immernoch vor.
    Jetzt habe ich aber was anderes entdeckt, was ich immer übergangen hatte, da es automatisch voreingestellt war.
    In den Repeatereinstellungen unter "Internet -> Zugangsdaten"
    (s. Bild)
    Ich hatte bisher immer die Einstellung die auf dem Screenshot im Anhang "ausgegraut" dargestellt ist aktiviert: IP-Adresse manuell festlegen
    Nun aber habe ich die Einstellung so wie auf dem Screenshot dargestellt aktiviert: IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
    Der Repeater hat nun die Adresse 192.168.178.21 und ist somit in der DHCP-Range der Basisstation.
    Im WDS-Menü läuft der Repeater aber unter 192.168.178.10
    Momentan läuft alles perfekt seit 3h.
    War das mein Fehler?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    ADSL 16+
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.03.2008
    Ich habe den Fehler gefunden:
    Sobald sich am Repeater (3270) mein HTC Desire anmeldet-
    bricht für alle Geräte die im Repeater eingeloggt sind die Verbindung bzw. das Internet zusammen-
    d.h der Repeater verliert den Kontakt zur Basis.
    Wenn das HTC Desire nicht am Repeater angemeldet ist, laufen die 4 Notebooks, die PS3 etc. problemlos wochenlang...
    doch sobald sich das HTC Desire anmeldet ist vorbei
    Melde ich mein HTC Desire an der Basis (7390) direkt an funktioniert es tadellos....
    Könntet ihr mir vielleicht ne Lösung geben, wie ich das HTC Desire trotzdem mit dem Repeater nutzen kann zwecks Empfangsleistung?
    Daaaaanke
    ADSL 16+
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2011
    ich habe mich schon mit michi1512 ausgetauscht per PN- ich habe nämlich das gleiche Setup wie er (7390 als Basis, 3270 als Repeater)- und die gleichen Probleme. Interessant dass ich auch (fast) das gleiche Smartphone habe, in meinem Fall ein HTC Desire HD.
    Wenn ich das Desire per MAC Adress Kontrolle vom Repeater blocke, läuft alles einwandfrei. Ansonsten bricht die Verbindung ab wenn sich das HTC auf dem Repeater (3270) anmeldet...
    Viele Grüße,
    Armin
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2011
    ich habe heute mal einen Versuch gemacht und bin mit meinem Notebook welches mit der Basis verbunden war, in den Bereich des Repeaters gelaufen. Und es hat sich direkt mit dem Repeater verbunden- und direkt ging die Verbindung zwischen 3270 und 7390 flöten.
    Liegt also nicht am HTC, sondern in diesem Setup haben die Boxen scheinbar Probleme bei der "Übergabe" von einer Box zur anderen.
    Meine Firmwares:
    7390 84.04.89
    3270v3 96.04.86
    Mit folgenden Geräten trat das Problem auf (wobei ich aber davon ausgehe dass es nichts direkt mit den Geräten zu tun hat):
    HTC Desire HD, Firmware 1.72
    Apple MacBook Pro, Windows 7 Home Premium 32bit (keine Kommentare bitte)
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?? Den AVM Support habe ich auch schon kontaktiert.
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.04.2006
    Ich habe das selbe Problem.
    Ich betreibe 3 x 3270-Fritzbox-Paare und habe seit der .80er Firmware das Problem täglich.
    Mit der .86er Firmware ging es gar nicht mehr, und ich habe deshalb wieder zurückgeflasht auf .80
    Ich habe ein Päärchen mit der 3270v3. Bei diesem Päärchen tritt der Fehler nicht so häufig auf, was aber auch räumliche
    Gründe haben kann.
    Ich wäre auch dankbar wenn hier noch eine Lösung gefunden werden könnte.
    Einstellungsmäßig habe ich schon so ziemlich alles probiert was WLAN-technisch für Kombinationen möglich sind.
    Ich denke auch, das es eventuell daran liegt wenn Clients sich im Roamingbereich von einer Station zur anderen bewegen.
    Nur war das früher (das Netzwerk betreibe ich schon ca. 2 Jahre) nicht so. Allerdings gab es auch da schon ab und zu Abbrüche.
    Da ich noch andere WLAN-Repeaterstrecken betreue (auch mit FRITZ-Boxen aber nicht 3270) muß ich feststellen, das es bei
    diesen noch NIE eine Abbruch gegeben hat.
    Ich bin deshalb auch ratlos was jetzt zu tun wäre.
    Da ich bei einem früheren Kontakt zu AVM schon einmal eine Absage für das Supporten von WDS bekommen habe
    hab ich dieses Problem dort noch nicht angefragt und hoffe, das es bald eine neue Firmware gibt bei der das Problem
    wohl beseitigt ist.
    Vielleicht hat ja auch hier noch jemand eine Idee.
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    10.10.2009
    ich hatte genau die beschriebenen Probleme: WDS mit relativ schwacher Verbindung zwischen Basis und Repeater brach ab und die Verbindung wurde erst nach Neustart des REpeaters wieder aufgebaut. In den Logs und auch den Ansichten zum Funklan und WDS sah alles aus, als ob die Verbindung bestehen würde.
    Ich habe mehrere Wochen alle hier und in anderen Forenbeiträgen genannten Tipps durchprobiert
    Nachdem ich die Anleitung von AVM Ich möchte die WLAN-Reichweite meiner FRITZ!Box über eine WDS-Verbindung (Wireless Distribution System) zu einer weiteren FRITZ!Box erhöhen. Wie richte ich das ein? dann tatsächlich mal bis zu Ende gelesen und auch befolgt habe, war es der Punkt:
    WLAN-Einstellungen des Repeaters einrichten
    1. "System" > "Netzwerkeinstellungen"
    oder (wenn "Netzwerkeinstellungen" nicht verfügbar)
    "Netzwerk" > "UPnP"
    2. Deaktivieren Sie die Option "Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)".
    den ich bisher nicht beachtet hatte. Also, nachdem ich auf dem Repeater das UPNP deaktiviert hatte, sehe ich jetzt imLog, wenn der Repeater die Verbindung zur Basis verliert, aber auch, wie er sie kurze Zeit später wieder aufbaut. Seit 4 Tagen keine Unterbrechung mehr, die nur durch ausschalten zu beseitigen war.
    FAZIT: RTFM hat tatsächlich eine Bedeutung!
    Gruss
    Elblindo1
    Geändert von elblindo1 (27.02.2011 um 09:24 Uhr)
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.04.2006
    Unglücklich Auch das abstellen von UPNP hatte leider keinen Erfolg.
    Ich habe die Anleitung am Sonntag sofort zur Kenntnis genommen.
    Gestern hatte ich dann schon Hoffnung, das es klappt.
    Aber seit ca. 1h ist bei einem Repeater die Verbindung weg.
    Beide Stationen zeigen eine Verbindungsqualität von 80 bzw. 100% an,
    auch nach dem Abbruch. Selbst wenn ich die Basisstation neu starte,
    dann zeigt diese sofort wieder eine SUPER-Verbindung an, aber kein
    Netzwerkverkehr möglich. Erst wenn man die Repeater-Box neustartet
    dann geht alles wieder.
    Genau das gleiche Spiel wie vorher.
    Ich verstehe das nicht mehr, denn einen Hardwaredefekt schließe ich aus,
    weil es 3 gleiche WLAN->Repeaterstrecken betrifft.
    Trotzdem danke an "elblindo" für den kleinen Hoffnungsschimmer.
  16. #16
    IPPF-Einsteiger Avatar von vw27
    Registriert seit
    06.06.2011
    Hallo.
    Gib mal dem Repeater eine eigene " SSID " ein , dies währe ein Versuch wert.
    MfG vw27
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.04.2006
    Hallo vw27
    Auch das habe ich alles schon probiert. Das einzige Mittel was die Abbrüche etwas verzögert ist
    eine MAC-Adresssperre auf bekannte Geräte. Aber halt nur ein herauszögern.
    Auch Nochmal Danke für die Anregung.
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox 3270 merkwürdiges Repeater problem
    Von derrico im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 10:36
  2. 7270 als Basis 3270 als Repeater FRITZ!WLAN Repeater N/G über WPS
    Von systems_DE im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 09:18
  3. WDS mit 7270 als Basis und 3270 als Repeater
    Von systems_DE im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 08:14
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 21:27
  5. Fritz WLAN 3270 Repeater, Bridge, Access Point ??
    Von Dog6574 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 19:01
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
