Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 27
Thema: FritzBox 7270 verweigert FTPS Verbindung
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2008
    Unglücklich FritzBox 7270 verweigert FTPS Verbindung
    ich habe an meiner FritzBox eine USB-Festplatte angeschlossen und möchte diese aus dem Internet erreichbar machen. Eine Verbindung nur per FTP scheint mir etwas zu unsicher. Also wollte ich zumindest die eingebaute Funktion "Nur sichere FTP-Verbindungen zulassen (FTPS)" nutzen und somit etwas an Sicherheit gewinnen.
    Die Verbindung über FTP ließ sich problemlos aufbauen.
    Seitdem ich die FTPS Funktion in der FritzBox aktiviert habe, funktioniert das leider garnicht mehr. Probiert habe ich es mit Filezilla und SmartFTP.
    Mit den Einstellungen "FTP - explizites TLS/SSL" und korektem Nutzername und Passwort.
    Filezilla liefert folgenden Log:
    Status: Auflösen der IP-Adresse für xxxxxxxxx
    Status: Verbinde mit xxxxxxxxxxx...
    Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
    Antwort: 220 FRITZ!BoxFonWLAN7270v3(UI) FTP server ready.
    Befehl: AUTH TLS
    Antwort: 234 Authentication method accepted
    Status: Initialisiere TLS...
    Status: Überprüfe Zertifikat...
    Befehl: USER ftpuser
    Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
    Antwort: 331 Password required for ftpuser.
    Befehl: PASS *********************
    Antwort: 230 User ftpuser logged in.
    Befehl: SYST
    Antwort: 215 UNIX Type: L8 Version: Linux 2.6.19.2
    Befehl: FEAT
    Antwort: 211- Extensions supported:
    Antwort: UTF8
    Antwort: MDTM
    Antwort: SIZE
    Antwort: AUTH TLS
    Antwort: PBSZ
    Antwort: PROT
    Antwort: 211 end
    Befehl: OPTS UTF8 ON
    Antwort: 200 UTF8 ON
    Befehl: PBSZ 0
    Antwort: 200 ok
    Befehl: PROT P
    Antwort: 200 Data channel will be secured
    Status: Verbunden
    Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
    Befehl: PWD
    Antwort: 257 "/" is current directory.
    Befehl: TYPE I
    Antwort: 200 Type set to I.
    Befehl: PASV
    Antwort: 227 Entering Passive Mode (92,194,50,87,14,113)
    Befehl: LIST
    Fehler: GnuTLS error -53: Error in the push function.
    Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
    Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
    Soweit ich dass beurteilen kann wird die Verbindung zuerst richtig hergestellt, aber dann geht etwas schief. Ich komm leider nciht weiter, deswegen frage ich mal hier nach.
    Ich wäre sehr dankbar um etwas kompetente Hilfe.
    Leo
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2009
    Unglücklich
    das gleiche Problem hab ich auch (54.04.86 und 54.04.88 ). Ich hab grad wieder bei AVM eine Anfrage gestartet mit welchem FTP Tool man sich denn bitte an ihr FTPS anmelden kann.
    Ich hab smartFTP, FileZilla und WinSCP Probiert. Ich bekomm auch immer nur eine Auth Fehlermeldung.
    Intern klappts ohne Probleme (also 192.168.178.1) aber sobald ich aus dem Internet drauf zugreife (extern IP) wird die Verbindung immer verweigert.
    Solange "nur" FTP funktioniert, lass ich die Funktion komplett aus, denn das ist mir nicht ganz geheuer....
    Am liebsten wär mir eh SFTP...
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2008
    Ein Freund von mir hat es mit seinem MacBook probiert und konnte sogar ne kleine test Datei hochladen, aber dann wurde die Verbindung mit einer Fehlermeldung das Server-Zertifikat betreffend abgebrochen.
    Bei ist die Verbindung, wie bei dir, intern problemlos möglich, aber die hat ja auch nichts mit dem ftp Server zu tun.
    Falls von du von AVM was nützlichen erfährst wäre ich froh auch davon zu hören.
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2009
    Mit Intern mein ich schon nen FTP Server nur halt auf die Interne IP, sobald ich über einen anderen Rechner extern die externe IP eingebe und mich verbinden will kommt der AUTH Fehler
    Bis jetzt hab ich von AVM noch nichts, aber ich denke das kommt im laufe der nächsten Woche
  5. #5
    IPPF-Fan Avatar von Peter_Lehmann
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    bei Bonn
    ich selbst nutze zwar "nur" den vsftp-Server auf meiner gefreetzten 7270, aber ich denke mal, dass der AVM-ftp-Server mit FTPES nicht viel anders umgeht, als der vsftpd.
    Fakt ist, dass sehr viele ftp-Clients mit FTPES nicht richtig funktionieren. (Verbindungsaufnahme ja, aber kein Listen der Ordner und Dateien, also exakt wie beim Logauszug von Leo.)
    So dass ich auch lange auf diese Option verzichtet habe. Aber Filezilla in der aktuellen Version 3.3.5.1 macht das wirklich perfekt. Sowohl die Datenübertragung als auch das Login.
    Noch eine Bemerkung zum Ausgangsbeitrag:
    Volle Zustimmung, klar.
    Aber was erreichst du mit FTPES?
    - Die Verbindung ist verschlüsselt => der Mitleser hat zumindest einige Probleme, und
    - durch den Vergleich des Serverzertifikates weißt du, dass du mit dem richtigen Server verbunden bist .
    Du musst aber immer daran denken, dass die Authentifizierung am Server lediglich mit dem allgemein bekannten Benutzername "ftpuser" und deinem Passwort erfolgt! FTPES schützt also nicht vor unbefugtem Eindringen in deinen Server! Außer natürlich, dass die üblichen automatischen Tools der Scriptkiddies nach einem offenen Port 21 suchen und dann ihre Listen an üblichen Benutzernamen und Passwörtern abarbeiten. Dabei testen sie erst gar nicht, ob lediglich FTPES möglich ist. Es wird den Spielmatzen also etwas der Spaß verdorben.
    (Ich habe jeden Tag zwischen 2 und 3 Tausend "Anklopfversuche" )
    Also: Ein wirklich gutes Passwort verwenden und dieses regelmäßig wechseln! Und die Logs auswerten - wobei ich nicht weiß, ob das bei der ungefreetzten Box möglich ist (in der normalen Ereignisanzeige??), ich habe bei mir u.a. den AVM-ftp rausgepatcht.
    Leo, sicherlich wusstest du das alles schon.
    Aber vielleicht nutzt es dem einem der gewollten "Mitleser" hier im Forum.
    Nachtrag:
    Eine beidseitige Zertifikatsbasierte Auth. wäre natürlich der Königsweg. Oder auch sftp, was ja auch eine beidseitige Authentifizierung mit asymmetrischen Schlüsseln ist. Aber das ist beides nicht mal auf dem vsftp-Server zu haben, vom AVM-ftp ganz zu schweigen ... .
    MfG Peter
    Router: FBF7270-54.05.50-freetz-devel (freetz-Mod.:Vsftpd, ext2_tools, Syslogd, WOL, iptables, AVM-Firewall, Dropbear, inetd, openVPN, Transmission)
    VoIP: 1&1
    Vertrag: 1&1 Doppel-Flat 16.000 Basic
    OS: openSuSE 12.3
    S/MIME, denn ich will bestimmen, wer meine Mails lesen kann.
    Schau hier: www.thunderbird-mail.de
  6. #6
    IPPF-Fan Avatar von PCMor
    Registriert seit
    17.07.2007
    Ort
    Dortmund
    Mit FileZilla 3.3.5.1 zeigt sich bei mir noch immer das selbe Fehlerbild wie bei HansDampf00900.
    Witzigerweise funktioniert aber das Firefox-Add-on FireFTP vollkommen tadellos und fehlerfrei (mit AuthTLS)
    Reicht mir erstmal...
    Bis denne,
    Martin
    Fritz!Box7390 | A221... | HWRevision 156 | HWSubRevision 2 | FW 84.05.55.25409|
    Gigaset SL785 mit FB-AB
    Samsung Galaxy S3 GT-i9300 | Android 4.1.2 | Fritz!App Labor Fon 1.77 |
    Kabel: 20.0/1.0 MBit/s (down/up)
    via Cisco EPC3925
  7. #7
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Die FTP-Verbindung wird aufgebaut, aber die Daten-Verbindung nicht. Vermutlich ist eine Pause zwischen dem Befehl LIST und der Fehlermeldung.
    Muß man die Daten-Ports extra freigeben, oder macht das die Firmware automatisch, wenn man den AVM FTP einsetzt?
    Natürlich schützt eine Verschlüsselung nicht vor einem schlechten Paßwort.
    Das Gleiche könnte man auch über SSH oder sftp sagen.
  8. #8
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    bei Bonn
    Deswegen auch mein Nachtrag.
    (Eine beidseitige Zertifikatsbasierte Auth. wäre natürlich der Königsweg. Oder auch sftp, was ja auch eine beidseitige Authentifizierung mit asymmetrischen Schlüsseln ist.)
    Wer ssh/sftp mit Benutzername+PW zulässt, ist selber schuld.
    VoIP: 1&1
    OS: openSuSE 12.3
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2009
    Daumen runter
    [Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
    Also ich hab jetzt mal eine "schwammige" Antwort von AVM erhalten:
    Folgende FTP-Clients konnten wir erfolgreich mit der FRITZ!Box testen:
    WICHTIG:
    Die FTP-Clients funktionieren mit der zum jeweiligen Testzeitpunkt
    verfügbaren aktuellen Version.
    - FireFTP
    - CoreFTP (FTPS only, kein mixed mode)
    - FTP Voyager
    - TotalCommander
    - SmartFTP
    Ich finde es schon komisch wieso FileZilla oder auch WinSCP nicht funktionieren
    [Beitrag 2:]
    Naja, ich hab jetzt nicht sooo wichtige Daten auf der FB das sich ein Angriff lohnen würde. Aber FTPS (oder SFTP) wäre auf jedenfall schon mal viel besser als normales FTP soviel ist sicher...
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.06.2008
    [Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
    Hm, komisch. Mit SmartFTP hab ich auch schon probiert und kein Erfolg gehabt.
    Mir ist aufgefallen, dass sich einige FTp-Clients über das serverseitige Zertifikat beschweren. Die akzeptieren das nicht, weil es seit 1970 abgelaufen ist oder so
    ich weiß nicht ob das zu dem Fehler beiträgt oder nebensächlich ist.
  11. #11
    Registriert seit
    17.07.2007
    Ort
    Dortmund
    Noch einer, der unter Windows funzt (AuthSSL): WS_FTP.
    Nur zur Info...
    Bis denne,
    Martin
    via Cisco EPC3925
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.04.2007
    eigentlich ist die Antwort darauf relativ eifach warum Filezilla nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt bin ich langsam auch froh darüber, denn endlich wird in Bezug auf Sicherheit (auf Client-Seite) etwas getan.
    Nur leider dauert es ewig bis alle "großen" FTP-Server dies berücksichtigen. Dementsprechend wird es dauern bis AVM reagiert.
    Der entsprechende Beitrag findet sich im Filezilla-Forum:
    spoofed FIN TCP packets - Server's Fault
    Wer mehr wissen möchte:
    Cisco-Security
    Also AVM-Anschreiben. Die müssen was tun!
  13. #13
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Hat das etwas mit dem Problem in diesem Thread zu tun?
  14. #14
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.02.2008
    ich quäle mich seit Tagen herum eine FTPS Verbindung zur Fritzbox 7240 aufzubauen. Ich komme einfach nicht weiter. Wenn ich mich mit dem Total Commander über FTP mit SSL/TLS verbinden will kommt immer folgende Meldung:
    Connect ok!
    PWD
    Verzeichnis einlesen
    TYPE A
    200 Type set to A.
    PASV
    425 Can't open passive connection. No such file or directory.
    PORT 192,168,178,36,249,250
    500 Illegal PORT Command
    Ich hab alles so eingestellt wie es weiter oben beschrieben ist. Aber sobald ich mich auf die externe IP der Box mit SSL verbinden will streikt er. Wenn ich mit auf die interne IP verbinde funktioniert das FTPS allerdings.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
  15. #15
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Normalerweise sollte der Server auf das PORT-Kommando damit reagieren, daß er eine IP-Adresse und Port zurück meldet. Hast Du eine Konfiguration, die verhindert, daß er die öffentliche IP-Adresse nutzen darf, oder ist kein Port mehr frei?
  16. #16
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.02.2008
    also so wie ich das sehe kommt das PORT Kommando nur, weil er beim PASV Kommando eine Fehlermeldung bekommt. Eigentlich sollte die Verbindung im passiven Modus laufen. So wird es jedenfalls von AVM gefordert. Das PORT Kommando kommt also nur weil er nicht in den passiven Modus wechseln kann und dann alternativ den aktiven Versucht.
    Die Frage ist: Warum kann er nicht in den passiven Modus wechseln? Da läuft doch eigentlich alles über Port 21 - oder?
    (Übrigens sollte die Fritzbox die Portfreigaben automatisch setzen, falls notwendig. Der Benutzer selbst darf gar keine Port Freigaben auf die Box selbst anlegen.)
  17. #17
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ich wollte schreiben, daß der FTP-Server auf das PASV-Kommando damit reagieren sollte, daß er selbst einen Port angibt. Beim PORT-Kommando wird der Port als Parameter für das Kommando angegeben.
    Ob aktiv oder passiv, die Daten-Kommunikation läuft bei FTP nie über Port 21, sondern immer über eine getrennte Datenverbindung. Die einzige Frage ist, in welche Richtung diese aufgebaut wird, vom Server zum Client oder vom Client zum Server.
  18. #18
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.02.2008
    Damit stellt sich jetzt die Frage warum mir die Fritzbox bei einer verschlüsselten Verbindung von außen keinen Port mitteilt.
  19. #19
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.04.2007
    @RalfFriedl
    Natürlich hat es das. Das ist halt der Grund warum SSL nicht funktioniert mit Filezilla. Und füher oder spater wird es auch alle anderen Clients betreffen, wenn da ein Update kommt.
    Ist doch eigentlich alles selbsterklärend.
  20. #20
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von Golgorod Beitrag anzeigen
    ... Das ist halt der Grund warum SSL nicht funktioniert mit Filezilla.
    Bei mir funktioniert SSL mit Filezilla.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
Ähnliche Themen
  1. FTPS - Mit diesen Clients kann man zugreifen
    Von vicfontaine im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 20:20
  2. VSFTP Erweiterung: ftps (ftp mit SSL)
    Von matze1985 im Forum Freetz
    Antworten: 249
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 21:03
  3. Fritzbox 7270 verweigert Update nach Debranding
    Von Dragon1975 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 11:14
  4. Freeware-Programm 'ftps'
    Von DerPatrick im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 23:01
  5. Gigaset SE505 verweigert Verbindung
    Von ladde im Forum Siemens
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 12:40
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
