Seite 14 von 20 ErsteErste ... 4101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 280 von 395
Thema: FRITZ!Box 7270 Firmwareversion X4.04.88 vom 02.12.2010
  1. #261
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von SaschaBr
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Auch könnte es sein, dass der Mediaserver der Box am "indexieren" ist. Hierbei kann nämlich grade bei vielen Mediadateien auf dem Stick extrem viel CPU-Last (nach dem starten der Box, oder dem frischen Anschließen eines USB-Sticks) verursacht werden. Und durch die hohe CPU-Last brechen dann andere Funktionen der Box ein, welche auch etwas CPU-Power benötigen (z.B.: WLAN).
    Provider: Unitymedia 3play 32/ 2 Mbit/s (inkl. Telefon Komfort)
    Router: AVM FRITZ!Box 6360 Cable - Firmware: FRITZ!OS 05.28 - Revision 23625 (AVM-Netzteil mit 2A)
    WDS-Client: AVM FRITZ!Box 3270v3 - Firmware: FRITZ!OS 05.21 (Stromversorgung über PC-Netzteil)
    Telefonie: 2x MT-F, 1x MT-D
    Sonstiges: WD TV live, Canon MG6150, Qnap TS-219P II, IBM Thinkpad T60p, Samsung Galaxy Tab2, ...
    Vorsicht ist keine Feigheit, und Leichtsinn ist kein Mut.
  2. #262
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    aber da könnte doch ein aktiver Hub Abhilfe schaffen oder?
  3. #263
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.07.2005
    Hallom,
    das Fax funktioniert nur manchmal! Da muss AVM nachbessern...
    FritzBox Fon 7270, FW 54.04.88
    , Anbieter 1und1, analoger Telefonanschluss, Doppelflat 16000 Komplett Regio , ADSL2+, Repeater: Siemens 505
  4. #264
    Gast
    Lt. Deiner Signatur hast Du noch die 76er Firmware ...
    ... wie faxt Du denn ? Mit Deiner analogen oder einer VoIP-Rufnummer?
  5. #265
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    19.07.2005
    es geht nur um empfangene Faxe, die ich per email dann an mein Postfach weiterleite. Das enden von Faxen klappt per MFC - 7320 von Brother.
    Wie gesagt, manchmal kommen die Faxe an, manchmal kommt die Fehlermeldung, dass die Nachri9chten nicht empfangen werden konnten.
    P.S. Ich werde mein e Signatur ändern....
  6. #266
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Hast du eine USB-Stick dran zum Speichern der Faxe? Wenn nicht, versuchst du mal einen zu nutzen, ggfs. hilfts ja
  7. #267
  8. #268
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.12.2007
    Nun ist ja für die 7390 der VDSL-Support implementiert worden (Labor). Bei der 7270 ist bislang diesbezüglich nichts passiert. Es wird wahrscheinlich jede Hoffnung vergebens sein, dass VDSL per FW wie verschiedentlich früher - wohl auch von AVM Supportseite - behauptet nachgerüstet werden würde. Ich hoffe weiter dass die ursprüngliche Anpreisung der 7270 für VDSL (war auch mit eine Kaufentscheidung) doch noch wahr wird...
    Fritz!Box 7390 - FW Fritz OS 5.22
    Windows 7 64 Bit Professional
    Internet T-Com VDSL50
    Tel. (DECT): T-Com Sinus 300; T-Com Sinus 300i; Hagenuk Cool Voice; GN Netcom / Jabra 9120 DG; Gigaset A160
  9. #269
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    @stronzo46 Man hat dich erhört
  10. #270
    IPPF-Einsteiger Avatar von dexter1
    Registriert seit
    26.03.2010
    weisst jemand vlt., wann 88er V2 Recover-Image kommt?
    Anbindung: Telekom C&S Comfort (5)/Universal (16000/1024)
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 16MB (FW 54.05.50)
    Router: AVM FRITZ!Box 3390 (FW 121.05.51)
    DSLAM: Infineon 7.27.8 (ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex B)
    Диагностика и лечение в Германии
  11. #271
    Gast
    Guckst Du hier: >>>klick<<<
  12. #272
    IPPF-Fan Avatar von RSchnauzer
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Krefeld
    Frage WLAN hört auf SSID zu senden
    Jetzt hat es mich mit der FW doch mal erwischt. Mitten im Betrieb sind alle aktiven WLAN Verbindungen abgebrochen (Intel 2915abg, Cisco350, FB Repeater) und es wurde keine SSID mehr gesendet (nichts zu sehen im Network Stumbler) und kein Gerät kann sich anmelden.
    Im Energiemonitor wird angezeigt - Energieverbrauch wird reduziert (Green AP Mode) -.
    Stoppen und starten des WLAN der Box ändert nichts an der Situation.
    Erst nach einem Neustart der Box übers Menu kommen alle Verbindungen sofort wieder.
    In der Syslog ist nicht zu sehen, nur Abbruch der Verbindung zum Repeater und viele Fehlversuche alle 3 sec.
    22.01.11 16:20:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: xxxx, MAC-Adresse: 00:13:CE:aa:aa:aa.
    22.01.11 16:20:02 WDS-Repeater abgemeldet (2,4 GHz). MAC-Adresse: 00:15:0C:39:6F:2A.
    Hat jemand eine Idee, wie man die Box aus diesem Green AP Mode wieder erweckt oder sie daran hindert in diesen Modus zu fallen?
    Geändert von RSchnauzer (22.01.2011 um 19:49 Uhr)
    AVM 7270v2 FW 05.50 ; DECT: 2 x Gigaset SL1, 1 Sinus501; fon1: FeTAp 756D; fon2: fax HP8500A; SIP-Registrar: SW Phoner Lite , iPhone App , 7050(fon1); Festnetz: ISDN 3 MSN (1 fax); VoIP: 1 MSN: WLAN-Client: WPA/TKIP 802.11gn; Sipgate mit Nummer im Ortsnetz; DSL: T-Online 16000 (17625/1167 kbps); DNS: DYNDNS ; Netgear PowerLine: Repeater 7050 FW 14.04.50-10009 ; fon1: FeTAp; SIP-Client; WLAN-Client: WPA/TKIP 802.11gn; JFritz JFritz-0.7.4.1.32-Beta-Setup.exe (Windows) W7P(64) SP1;
  13. #273
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von nucleardirk
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    kenn ich nur zu gut;(
    abhilfe ist manchmal - aber nicht immer - das abschalten und erneutes anschalten des wlans am rechner.
    Provider: Unitymedia 3play 100k an LAN 1
    Fallback: T-Com Call and Surf (ISDN + DSL RAM 6000)
    Router: Fritz 7390(ohne Branding, C342.....)
    VOIP: Sipgate Team, Skype
    Zugang mit 7390 (neueste Labor AIO bzw. Final) per LAN 1, Cisco Modem (EPC3212), Fallback 7270 V2
    Windows 7 HomePremium 64bit (Laptop) / Windows 7 HomePremium 32bit (Netbook)
    DECT: 2 x Siemens A58H, 1 x AVM Fritz Fon MT-F, 1 x AVM Fritz Fon MT-D, AVM 546e via Powerline, DECT 200 Smart Home, DECT 100 Repeater
    sonstiges: iPhone 4, iOs6.x (aktuellstes iOs)
  14. #274
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Krefeld
    Zitat Zitat von nucleardirk Beitrag anzeigen
    ... das abschalten und erneutes anschalten des wlans am rechner.
    Das hilft bei mir nur, wenn nur ein Laptop ausfällt und scheint mir eher ein Problem im XP im Zusammenspiel mit dem Treiber zu sein.
  15. #275
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    hmm, alos hier passierts mit win7, vista und xp rechnern. deswegen würd ich das eingrenzen auf xp mal nicht unterschreiben
    es betrifft hauptsächlich inteltreiber - aber auch genügend leute mit handies und android etc. die probleme haben.
  16. #276
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Krefeld
    ...würd ich das eingrenzen auf xp mal nicht unterschreiben...
    ok. Hab nur XP an WLAN und Vista am LAN und beim iPhone hab ich es noch nicht bemerkt, da das sich ja von selbst dauernd abmeldet.
  17. #277
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    Das iPhone laeuft bei mir auch ohne Probleme. Immerhin
    Bei der 7390 ist man schon eine FW weiter bei der wohl diese Probleme geloest sind. Bleibt zu hoffen dass diese bald auch fuer die 7270 kommt.
    Mach am besten mal ein ticket bei avm auf!
  18. #278
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    30.12.2007
    Habe nach zwischenzeitlichem wiederholten Update auf die*.88 wieder auf die*.86 recovert, da permanente An- und Abmeldungen Wlan immer noch stattfinden. Zwischendurch selber Fehler wie bei @Rschnauzer. Nach dem Recovery alles wieder ok. Ich lasse erst einmal die Finger davon.
    Gruss Klaus
    Internet KDG 32/2
    7270 Homebox KD
    1 x AVM Repeater G/N (super Funktionalität) !!!
    2 x T-Sinus 701k (DECT) über Basis
    1 x Drucker HP 6840 LAN
    1 x HP Laserjet 3055 (LAN) inkl. Fax analog
    2 x PC vernetzt mit Devolo 200AVPlus
    1 x PDA HP IPAQ HX 4700 WLAN
    3 x Notebook Win7 Home Premium WLAN
    2 x Netbook Win7 Starter WLAN
    1 x Bufallo TeraStation (NAS)
  19. #279
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Krefeld
    ... ticket bei avm ...
    Da hatte ich bisher wenig Erfolgserlebnisse, entweder "works as designed", next release oder in diesem Fall wohl fehlende Dokumentation. Auf eine Lösung in dieser FW zu Id anonymous bei SIP-Call warte ich noch und die Verbindung zum Repeater müllt mit dauernden Nachrichten zum Anmelden mit wechselnden Geschwindigkeiten zwischen 36-54Mb/s beide Logs zu.
    Und bei dem WLAN Problem gibt es ja kaum Infos. Alle Verbindungen brechen auf einmal ab, keine SSID wird mehr gesehen, aber die dauernden Verbindungsversuche werden noch gelogged. Man benötigte also eine debug-mode und einen trace, um dem Problem näher zu kommen. Aber da das Ganze nicht gewollt reproduzierbar ist, müsste das sehr lange laufen.
    Vielleicht mach ich mir ja die Mühe und berichte das nochmal an AVM.
    Interessant ist vielleicht noch, dass auch im Normalbetrieb häufig bei Hochfahren das Laptops Anmeldefehler in der Log sind, die sich aber normalerweise beim dritten Versuch geben. Wenn das bei anderen auch so ist könnte man das nochmal mit trace dokumentieren.
  20. #280
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    Zitat Zitat von harry10 Beitrag anzeigen
    Hallom,
    wie empfängst DU das fax? auf der analogen leitung oder einer SIP nummer bei 1und1?
    der fehler liegt da oft an den SIP kandidaten...
    Geändert von nucleardirk (24.01.2011 um 23:40 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. FRITZ!Box 3270 - Firmwareversion xx.04.86 vom 02.11.2010
    Von 3949354 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 17:09
  2. Fritz!Box 7112 - Firmwareversion 87.04.80 vom 22.02.2010
    Von Nero FX im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:51
  3. FRITZ!Box 7240 - Firmwareversion 73.04.87 vom 06.10.2010
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 10:10
  4. FRITZ!Box 7270 - Firmwareversion xx.04.86 vom 17.09.2010
    Von Wotan-Box im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 656
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 08:12
  5. FRITZ!Box 7240 - Firmwareversion 73.04.86 vom 17.09.2010
    Von Engin115 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 08:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
