Seite 5 von 20 ErsteErste 12345678915 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 395
Thema: FRITZ!Box 7270 Firmwareversion X4.04.88 vom 02.12.2010
  1. #81
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von dj-prophaganda
    Registriert seit
    24.02.2010
    Ort
    Ein schöner Garten in MVP
    Zitat Zitat von RSchnauzer Beitrag anzeigen
    Hast du mal das *.image überprüft, ob es das richtige war?
    Also es ist schon ein kleines "Kunststück" ein falsches Image auf die FB zu bügeln.
    Die Fritten passen da schon auf, daß genau sowas nicht vorkommen kann...
    Kannst du gerne mal testen, ein falsches Image der FB anzubieten.
    Du wirst bei dem Versuch eine entsprechende Antwort von der FB bekommen...
    Möglich ist es abgesehen davon aber trotzdem, aber dazu muß man entsprechend die von AVM
    vorgesehenen Sicherheits-Regeln umgehen. Deshalb "Kunststück"...
    Ob danach die FB überghaupt noch hochfährt ist je nach Box und Image fraglich,
    aber nicht ausgeschlossen.
    1) __________________________________________________ __________________________________________________ ___
    2) Home-Festnetz: Arcor-ISDN mit 10 MSN an Hicom 150E - Fritz!Box am internen S0 der Hicom; Fritz!Box 7270v3 Firmware-Version 74.04.80 über Vodafone (ARCOR) DSL-6000
    3) Garten: Fritz!Box 7270v3 Firmware-Version 74.04.80 über UMTS (1und1 über Vodafone-Netz) mittels Linksys WRT54G3GV2-VF an LAN1
    4) Zwei Fritz!Box 7050 als WLAN-Repeater;
    WLAN: Laptop mit AVM WLAN-N Stick
    5) VoIP-1: Garten -> Home; VoIP-2: Garten -> Sipgate (nur für ankommende Anrufe, die nicht über meinen Festnetzanschluss Home laufen sollen)
    6) Repeater: (im Garten): Repeater 1: Swissvoice-RTX Repeater, Repeater 2: Siemens Gigaset-Repeater xxx-R107-16 RTQ/X2; MT's: 4x Gigaset S68; 1x Gigaset S440
    7) Experten-Ansicht eingeschaltet
    (passt grad so......)
  2. #82
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    29.04.2005
    So hab das image noch mal gesaugt und eingespielt, jetzt hab ich wieder eine 7270.
  3. #83
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    EUReKA
    Zitat Zitat von nucleardirk Beitrag anzeigen
    Hast Du die DECT Telefone mal entfernt und neuangelegt?
    Habe ich soeben gemacht. Ein 15 min POR habe ich bereits vor einigen Stunden gemacht, allerdings ohne dass sich etwas besserte.
    Und jetzt mal sehen, was die nächsten Telefonate bringen. Ich werde berichten.
    Horst
    Fritz!Box Fon 6360 Cable
    Firmware-Version FRITZ!OS 05.20
    DECT-Geräte 2x Fritz!Fon MT-F - Firmware 01.02.75
  4. #84
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.12.2010
    Läüft und läuft
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 (UI) Firmware-Version 54.04.86-18708
    sind meine "Werte". Nach missglückten ersten Update, erfolgte nach erfolgreichen Resetten ein neues Update. Postiv.
    Derzeit bin ich zufrieden mit dieser Version. Auch kann man jetzt die Nachtschaltung für die einzelnen Wochentage einstellen, so dass das WLAN nicht immer eingeschaltet sein muss, wenn einer z.Bsp. am Wochenende mal nicht zu Hause ist und kein WLAN braucht. .
    Auch klappt es jetzt besser mittels USB- Hub auf meine externe Festplatte zu zugreifen. toll.
    Schön Adventszeit euch allen noch.
  5. #85
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.06.2010
    Zitat Zitat von tobi76 Beitrag anzeigen
    Update über FTP ohne Probleme von 54.04.86. Leider auch bei dieser FW sporadische Neustarts der Box. Teilweise im Stundentakt. Also wieder zurück auf 54.04.80.
    Kann das Problem hier jemand nachvollziehen?
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v2 FW 54.04.88
    Provider: KDG 32000/2000
    VOIP: KDG Festnetz Flat
    Telefone: 2x FRITZ!Fon MT-D FW 01.02.27, 1x Gigaset S1
    NAS: Synology DiskStation DS210J FW 3.0-1354
    NMP: A.C.Ryan PLAYON!HDmini FW 7.3.6.r3582
    Heimnetz: 3x Workstation (XP) über LAN, 2x Notebook (XP+W7) über WLan, 2x 1000Mbit Switch, 1x 100Mbit Switch
  6. #86
    IPPF-Fan Avatar von RSchnauzer
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Krefeld
    ... nachvollziehen?
    Die Box läuft nach dem Update rund.
    AVM 7270v2 FW 05.50 ; DECT: 2 x Gigaset SL1, 1 Sinus501; fon1: FeTAp 756D; fon2: fax HP8500A; SIP-Registrar: SW Phoner Lite , iPhone App , 7050(fon1); Festnetz: ISDN 3 MSN (1 fax); VoIP: 1 MSN: WLAN-Client: WPA/TKIP 802.11gn; Sipgate mit Nummer im Ortsnetz; DSL: T-Online 16000 (17625/1167 kbps); DNS: DYNDNS ; Netgear PowerLine: Repeater 7050 FW 14.04.50-10009 ; fon1: FeTAp; SIP-Client; WLAN-Client: WPA/TKIP 802.11gn; JFritz JFritz-0.7.4.1.32-Beta-Setup.exe (Windows) W7P(64) SP1;
  7. #87
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    .... bei mir auch ....
  8. #88
    IPPF-Fan Avatar von stronzo46
    Registriert seit
    31.12.2007
    Update gemacht, 20min stromlos....Passt alles! Aber so eine richtige Neuerung ist die FW nicht oder? Wenn man mal von der WLAN-Verbesserung (merke da aber auch nichts) absieht....DSL-Treiber ist ja wie bei der 86-iger geblieben....Aber Neustarts habe ich auch nicht!
    Geändert von stronzo46 (08.12.2010 um 11:20 Uhr)
    AVM 7270v3 direkt von AVM
    aktuelle Firmware auf der BOX: 74.05.50
    Telekom C&S 2 384 kBit/s @ RAM 2304 kBit/s
  9. #89
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.09.2008
    Ort
    Siegen
    Habe die FW seit letztem Freitag drauf.
    Lief bis gestern abend ohne Probleme stabil. Auch Wlan-Abbrüche nur ganz selten bemerkt.
    Gestern hat die Box während eines ISDN-Telefonats und gleichzeitigem Surfen im I-Net einen kompletten REBOOT hingelegt. Erst viel das Netzwerk aus, dann schaltete sich die Box komplett ab. Es dauerte auch ne Weile bis alles wieder lief. Während des Neuaufbaus kam ein 2. Reboot und danach lief wieder alles normal weiter.
    Hat das sonst noch jemand gehabt?
    Fitzbox 7270 V2 an Arcor (jetzt Vodafone) Komplettanschluss
    DECT mit 5 Geräten (Gigaset S 1, 2 x SL 1, 4000 Comfort, 2000) zZt. sind die Gigasets aber über ISDN Gigaset SX 255 Basisstation verbunden, FitzFon Mt-D
    WLAN WPA2 mit Siemens Laptop, Windows Vista
    LAN PC Pentium 4, Windows XP
    Telefonie über ISDN und VoIP
  10. #90
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.06.2010
    Die Doppel-Reboots kann ich auch bestätigen. Bin ja dann wieder auf die FW 54.04.80 zurück (inkl. Recover). Leider traten die Probleme nach ca. 24 Std. erneut auf. Bin jetzt wieder auf die FW 54.04.88 gegangen.
    Geändert von tobi76 (08.12.2010 um 14:14 Uhr)
  11. #91
    Registriert seit
    24.02.2010
    Ort
    Diese Reboots scheinen bis jetzt wohl nur bei den V2-Fritzen aufzutreten.
    Da der Speicher bei diesen kleiner ausgelegt ist als der bei den V3-Fritzen
    könnte ich mir einen Speicherüberlauf in ungünstigen Konstellationen vorstellen.
    Wäre jetzt schjön, wenn diesbezüglich auch eine Information von V3-Benutzern kommen würde.
    Ich selber habe zwei Fritzen 7270-V3 - jedoch bis heute noch mit der 80-er FW.
    Einen selbstständigen Reboot kann ich bis heute von keiner der beiden Boxen verzeichnen.
    Und dabei hat gerade meine Box zu hause ne ganze Menge zu "schuften".
    - Internet von bis zu 4 Pc's gleichzeitig
    - ISDN-Telefonie
    - Sip-Server (reg_from_outside)
    - VPN-Tunnel
    um nur einiges zu nennen...
  12. #92
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von SaschaBr
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Kann es sein, dass der Zugriff auf einen an der Box angeschlossenen Datenträger via Samba massiv beschleunigt wurde? Ich erreiche plötzlich gute 4 Mb/sec beim schreiben auf den Datenträger, mit der 86er lag das so bei ~3 Mb/sec.
    EDIT:
    Zitat Zitat von dj-prophaganda Beitrag anzeigen
    ... bei den V2-Fritzen aufzutreten.
    Da der Speicher bei diesen kleiner ausgelegt ist als der bei den V3-Fritzen ...
    Da irrst Du Dich aber gewaltig, die V2 hat den gleichen Speicherausbau, wie eine V3. Lediglich die V1 besitzt nur 8 MB Flash, der RAM ist bei der aber auch der Gleiche.
    Also mit Speicherüberlauf wegen weniger Speicher is da nicht!!
    Geändert von SaschaBr (08.12.2010 um 14:43 Uhr)
    Provider: Unitymedia 3play 32/ 2 Mbit/s (inkl. Telefon Komfort)
    Router: AVM FRITZ!Box 6360 Cable - Firmware: FRITZ!OS 05.28 - Revision 23625 (AVM-Netzteil mit 2A)
    WDS-Client: AVM FRITZ!Box 3270v3 - Firmware: FRITZ!OS 05.21 (Stromversorgung über PC-Netzteil)
    Telefonie: 2x MT-F, 1x MT-D
    Sonstiges: WD TV live, Canon MG6150, Qnap TS-219P II, IBM Thinkpad T60p, Samsung Galaxy Tab2, ...
    Vorsicht ist keine Feigheit, und Leichtsinn ist kein Mut.
  13. #93
    Registriert seit
    24.02.2010
    Ort
    Sorry - stimmt,
    Irrtum meinerseits.
    Der unterschiedliche Speicherausbau (Flash) war zwischen V1 und V2.
    64 MB Ram ist bei allen drei'n identisch.
    Geändert von dj-prophaganda (08.12.2010 um 15:12 Uhr)
  14. #94
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Krefeld
    reboots
    Die Idee mit dem Speicherüberlauf mag trotzdem stimmen, da die boxen ja bei einigen ohne Probleme laufen. Vielleicht löschen die, die Probleme haben, mal die Anrufliste und unter Internettelefonie die Liste zur Sprachqualität (die wird auch geführt, wenn der Haken Details aus ist und nichts angezeigt wird).
    Das kann natürlich nur helfen, wenn die Listen lang ist.
  15. #95
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.09.2008
    Ort
    Siegen
    Ich werde das mit den Listen löschen mal ausprobieren. Meine Listen dürften ziemlich lang sein.
    Ich melde mich wieder.
  16. #96
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.06.2010
    Also ich hatte zwischendurch ja auch mal ein RECOVER durchgeführt, wobei auch sämtliche Listen gelöscht werden. Leider brachte das auch nichts. Habe jetzt ein Ticket bei AVM am Laufen. Es wird wohl auf einen Austausch der Box hinauslaufen. Leider muss ich mich dann mit KDG rumärgern.
    Werde weiter berichten.
  17. #97
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von nucleardirk
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    hier läuft die Box seit Beginn dieser FW sehr stabil.
    Sie schaufelt viele Daten via LAN, telefoniert wird auch oft auf 2 ISDN Leitungen, hin und wieder auch zus. noch auf einer der SIP Nummern. Faxe kommen auch problemlos an und die Verbindung der DECT Telefone bricht augenscheinlich nicht ab (ECO deaktiviert)
    Einzig das Wlan ist (bei mir) immer noch zickig...
    Es wird
    Die Leute die über reboots klagen - irgendwas besonderes an Eurer Konig? 6 DECT Telefone gleichzeitig?
    Achja, nochwas:
    War nicht mal die rede davon dass der Gastzugang nur dann aktiviert werden konnte wenn man direkt mit dem eingebauten DSL Modem im Netz ist? Ich habe den Gastzugang aktiv obwohl ich per LAN1 und Kabelmodem online bin. Dachte das wurde aus Sicherheitsgründen nicht mehr zugelassen?
    In der Hilfe heisst es noch:
    "Voraussetzungen
    Um den Gastzugang nutzen zu können, muss für die FRITZ!Box die Anschlussart "Internetzugang über DSL" eingerichtet sein (Internet / Zugangsdaten / Tab "Einstellungen")."
    Ich konnte es aber problemlos aktivieren und sehe das Gastnetz auch!
    Geändert von nucleardirk (09.12.2010 um 02:22 Uhr)
    Provider: Unitymedia 3play 100k an LAN 1
    Fallback: T-Com Call and Surf (ISDN + DSL RAM 6000)
    Router: Fritz 7390(ohne Branding, C342.....)
    VOIP: Sipgate Team, Skype
    Zugang mit 7390 (neueste Labor AIO bzw. Final) per LAN 1, Cisco Modem (EPC3212), Fallback 7270 V2
    Windows 7 HomePremium 64bit (Laptop) / Windows 7 HomePremium 32bit (Netbook)
    DECT: 2 x Siemens A58H, 1 x AVM Fritz Fon MT-F, 1 x AVM Fritz Fon MT-D, AVM 546e via Powerline, DECT 200 Smart Home, DECT 100 Repeater
    sonstiges: iPhone 4, iOs6.x (aktuellstes iOs)
  18. #98
    IPPF-Fan Avatar von the.gangster
    Registriert seit
    12.03.2007
    @nucleardirk
    Dann hast du sicher aber die Betriebsart "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" aktiviert, oder?
    Hab so in Erinnerung, als wenn es darüber auch ging.
    the.gangster
    HW:
    1x Fritz!Box Fon WLAN 7170 [29.04.87] (Basis für WDS über WPA2)
    1x Fritz!Box Fon WLAN 7270 [54.04.88] (v1) (Repeater) ( z. Z. über LAN, weil sonst total instabil )
    1x Fritz!Box Fon WLAN 7170 [29.04.63-13014 Labor:Vorschau] (Repeater) ( z. Z. abgeschaltet )
    DSL: 1&1 Surf & Phone Komplett 16.000..........VOIP: 1&1, Sipgate, Easybell
  19. #99
    IPPF-Aufsteiger Avatar von Cubitus
    Registriert seit
    28.10.2006
    Daumen hoch Perfekt!
    Hier auch mal was Positives.
    Update .88 vom FTP Server geladen und über .86 eingespielt:
    Der erste Sync dauerte nach dem Reboot relativ lang (ein paar Minuten), Anrufbeantworter musste neu eingerichtet werden und die Einstellung der INFO LED war wieder auf "Neue Nachrichten...".
    Telefonie:
    Mit MT-D und MT-F über VoIP 1&1 fast perfekt.
    Sehr gute Sprachqualität, ausreichende Lautstärke.
    Eco ist ständig aktiviert. E-Mail und Internetradio funktionieren.
    Bilder sind auf dem MT-F zu shen.
    Meine Box hängt im Keller direkt am Übergabepunkt und da ist eine dicke Stahlbetondecke dazwischen.
    WLAN:
    Ich betreibe ausschliesslich WLAN mit WPA2 und SSID sichtbar.
    Der Rest ist empfohlene Standardeinstellung, also automatisch.
    Diverse Clients, mit Intel von 2200 bis 5100, Broadcom, Atheros und AVM WLAN Geräten machen keinerlei Schwierigkeiten im Mischbetrieb 54-300 Mbit.
    Egal ob Ruhezustand, oder Neustart. Alles wunderbar.
    USB-Speicher:
    Ein angeschlossener Sony USB-Stick 8GB verrichtet seine Arbeit schnell und zuverlässig seit Jahren.
    Stabilität:
    Seit der .86 (vor 70 Tagen eingespielt) gabe es keinen Reboot.
    Sync war bei 6000 stabil, ab und zu ein Resync.
    Mit der .88 (vor 5 Tagen eingespielt) gab es keinen Reboot.
    Sync ist bei 6450 stabil ohne Resync.
    Vielen Dank liebes AVM Team.
    Das ist die beste Firmware, die ich je auf der Box hatte!
    Schöne Grüße
    Christian
    Hardware: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 @ Version 74.04.88
    Provider:
    1&1 Doppel-FLAT 6000 @ 6 MBit/s an Centillium 16.189 H1-13
    Telefonie: 2x MT-D v2.43 und 1x MT-F v2.43 an FritzBox DECT Base mit VoIP
  20. #100
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.04.2006
    Re: reboots
    Ich bin jemand mit 6 DECT Geräten an seiner 7270v2, aber zum Glück habe ich zur Zeit keine Reboots mehr(, obwohl ich keinen Voodoo POR o.ä. gemacht habe ).
    Das war leider mal sehr viel anders. Extrem war es noch unter xx.04.78-* und xx.04.80-*. Ich meine, seit xx.04.85-* bzw. .86 wäre bei mir Ruhe eingekehrt.
Ähnliche Themen
  1. FRITZ!Box 3270 - Firmwareversion xx.04.86 vom 02.11.2010
    Von 3949354 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 17:09
  2. Fritz!Box 7112 - Firmwareversion 87.04.80 vom 22.02.2010
    Von Nero FX im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:51
  3. FRITZ!Box 7240 - Firmwareversion 73.04.87 vom 06.10.2010
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 10:10
  4. FRITZ!Box 7270 - Firmwareversion xx.04.86 vom 17.09.2010
    Von Wotan-Box im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 656
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 08:12
  5. FRITZ!Box 7240 - Firmwareversion 73.04.86 vom 17.09.2010
    Von Engin115 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 08:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
