Seite 9 von 20 ErsteErste ... 567891011121319 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 180 von 395
Thema: FRITZ!Box 7270 Firmwareversion X4.04.88 vom 02.12.2010
  1. #161
    IPPF-Fan Avatar von RSchnauzer
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Krefeld
    Frage jetzt nur noch anonymous SIP p2p calls
    Hallo, benutzt denn niemand SIP p2p calls (direkte Adressierung mit <id>@<DNS-name>)? Unter #129 und in einem eigenem Thema hab ich von der AVM Antwort berichtet, bisher aber hier noch keine Reaktion bekommen. Kann denn mal einer einen abgehende p2p SIP Telefonanruf machen, tracen und berichten, ob überall nicht mehr die eigene Nummer propagiert wird?
    520@ekiga.net oder 500@hd-telefonie.avm.de ist so eine Beispielnummer (mit **7xx aus dem Telefonbuch wählen). Den Trace mit Wireshark auswerten, Telefony/VoIPCalls aufrufen, mit "Flow" den SIP-Call anzeigen, mit "Save as" eine Textdatei erzeugen. Danke im voraus.
    AVM 7270v2 FW 05.50 ; DECT: 2 x Gigaset SL1, 1 Sinus501; fon1: FeTAp 756D; fon2: fax HP8500A; SIP-Registrar: SW Phoner Lite , iPhone App , 7050(fon1); Festnetz: ISDN 3 MSN (1 fax); VoIP: 1 MSN: WLAN-Client: WPA/TKIP 802.11gn; Sipgate mit Nummer im Ortsnetz; DSL: T-Online 16000 (17625/1167 kbps); DNS: DYNDNS ; Netgear PowerLine: Repeater 7050 FW 14.04.50-10009 ; fon1: FeTAp; SIP-Client; WLAN-Client: WPA/TKIP 802.11gn; JFritz JFritz-0.7.4.1.32-Beta-Setup.exe (Windows) W7P(64) SP1;
  2. #162
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    22.12.2007
    Ort
    Bayern
    Probleme mit M-NET (V1)
    wenn ich als Internetanbieter M-Net auswähle, erhalte ich zwar eine Internetverbindung, aber die Verbindung zu sipgate (Internet-Telefonie) ist nicht möglich. Zusätzlich erhalte ich regelmäßig die Meldung, dass der Konfigurationsserver nicht erreichbar sei. Wähle ich als Internetanbieter "sonstiger Anbieter" aus, funktioniert alles bestens. Dies war wohl auch unter der Version .86 so.
    Meldung an AVM ist raus.
    Jürgen
    Anbindung: MNET 6000
    Router: AVM FRITZ!Box 7270V3 FW: 74.05.09-21931
    VOIP: sipgate
    ISDN-Telefongeräte: Eurit 547, Europa 10i, Eurit 30
    DECT: Fritz!Fon MT-D FW: 2.48
  3. #163
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    27.11.2010
    Bei uns habe ich ein lautes rauschen beim internen telefonieren über DECT.
    Hat das jemand von euch auch? Extern ist alles bestens, aber intern ist das ein rauschen u. abgehaktes...
    FritzBox 7270 v3 (ISDN)
    2 x MT-F
    Fax/AB intern aktiv
    Fax über Analog
  4. #164
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    @jue0159: Das habe ich auch festgestellt. Das ist wohl schon eine Vorleistung für TR-069 in dieser Firmware, aber M-Net hat noch gar keinen ACS eingerichtet.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  5. #165
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von dj-prophaganda
    Registriert seit
    24.02.2010
    Ort
    Ein schöner Garten in MVP
    Zitat Zitat von DSL-Andy Beitrag anzeigen
    Bei uns habe ich ein lautes rauschen...
    @DSL-Andy
    Die Frage hattest du wortgleich grade vor 3 Stunden in #158 gestellt!
    Es giebt nicht immer gleich sofort auf alles eine Antwort - ab und zu hilft auch Warten....
    ...bzw. ist das Problem bei niemanden sonnst.
    Ich habe das Problem auf keiner meiner 7270-er Fritten, auch mein Nachbar nicht...
    ...weder .88 noch mit .80
    1) __________________________________________________ __________________________________________________ ___
    2) Home-Festnetz: Arcor-ISDN mit 10 MSN an Hicom 150E - Fritz!Box am internen S0 der Hicom; Fritz!Box 7270v3 Firmware-Version 74.04.80 über Vodafone (ARCOR) DSL-6000
    3) Garten: Fritz!Box 7270v3 Firmware-Version 74.04.80 über UMTS (1und1 über Vodafone-Netz) mittels Linksys WRT54G3GV2-VF an LAN1
    4) Zwei Fritz!Box 7050 als WLAN-Repeater;
    WLAN: Laptop mit AVM WLAN-N Stick
    5) VoIP-1: Garten -> Home; VoIP-2: Garten -> Sipgate (nur für ankommende Anrufe, die nicht über meinen Festnetzanschluss Home laufen sollen)
    6) Repeater: (im Garten): Repeater 1: Swissvoice-RTX Repeater, Repeater 2: Siemens Gigaset-Repeater xxx-R107-16 RTQ/X2; MT's: 4x Gigaset S68; 1x Gigaset S440
    7) Experten-Ansicht eingeschaltet
    (passt grad so......)
  6. #166
    Registriert seit
    27.11.2010
    Zitat Zitat von dj-prophaganda Beitrag anzeigen
    @DSL-Andy
    Nur das zeitgleich jemand anderes auch noch gepostet hat u. das evtl. untergegangen sein könnte...
    Ich bin zwar noch nicht lange in diesem Forum, habe aber jetzt schon den Eindruck gewonnen, dass hier von vielen Leuten statt Hilfe eher "schlau daherreden/wichtig machen" angesagt ist...
    Aber danke für deine Antwort, dann muss ich mal schauen an was das liegt.
    2 x MT-F
    Fax/AB intern aktiv
    Fax über Analog
  7. #167
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Rohrnetzmeister
    Registriert seit
    10.10.2009
    Ort
    LK Diepholz + Braunschweig / Lower Saxony
    Nein...
    Gut dann brauchst du keine Fragen mehr stellen und auch nicht auf eine Antwort hoffen.
    Geändert von Rohrnetzmeister (19.12.2010 um 18:33 Uhr) Grund: 2.te Antwort
  8. #168
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.08.2005
    @DSL-Andy:
    Was für DECT-Geräte hast Du denn?
    Kann es sein, dass bei den internen Telefonaten HD-Telefonie aktiviert wird (z.B. bei Gespräch zwischen zwei MT-D). - Rauschen wäre dann vielleicht etwas unzutreffend für die breitere Frequenzübertragung.
    Es würde erklären, weshalb es bei externen Telefonaten nicht auftritt. Dort hat man (meist) Gesprächspartner, die keine passenden Endgeräte haben und dann kommt keine HD-Telefonie zum Zuge.
    PS:
    Mit der Firmware hätte das aber nichts zu tun...
    Anbindung: 1&1 Surf-Flat 6000 (6782/639 kBit/s)
    Router:Fritz!box 7390(UI), FW 84.05.29-23961 BETA
    VoIP: Sipgate plus, personal-voip
    1. GSM Gateway: Sagem RL300
    2. GSM Gateway: UMTS Stick ZTE MF190v (war: K3565-HV)
    Fritz!App Fon Labor: 1.72 auf Samsung Galaxy SII
  9. #169
    Registriert seit
    27.11.2010
    Danke das war`s. Hab jetzt bei jedem DECT Telefon HD-Telefonie statt auf "automatisch" auf "deaktiviert" gesetzt u. jetzt passt es.
    Nutzen 4 DECT Telefone von Gigaset.
    2 x MT-F
    Fax/AB intern aktiv
    Fax über Analog
  10. #170
    Registriert seit
    19.12.2010
    NAS: NTFS am USB
    AVM wirbt doch mit der Möglichkeit, daß in dieser Version auch NTFS-Festplatten als Netzwekspeicher am USB-Port betrieben werden können.
    Ist das wirklich so? Ich habe heute vergeblich versucht, eine WD5000 an meiner 7270 V2 ans Laufen zu kriegen. Im Log sehe ich aber nur Folgendes:
    19.12.10 14:53:00 Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.
    19.12.10 14:53:00 USB-Gerät 1026, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) bulk', angesteckt
    Auf der Platte ist aktuell nur eine einzige 500GB-Partition. Ich hatte vorher mal probeweise eine 32GB- und 460 GB-FAT32 PArtition eingerichtet. Dabei wurden die Platten zwar erkannt und eingebunden, aber es kam zu anderen Problemen.
    Gibt es Erfahrungen mit dem NTFS-Feature?
    Grüße, HTPC_Sourcer
  11. #171
    Registriert seit
    27.11.2010
    Das ist allein meine Entscheidung.
    2 x MT-F
    Fax/AB intern aktiv
    Fax über Analog
  12. #172
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2008
    Gesprächpartner hört mich nicht...
    Ich habe seit dieser Final das Problem, dass mich mein Gesprächspartner manchmal gar nicht hört. Auch die andere Richtung (d.h. mein Gesprächspartner hört mich, aber ich kann ihn nicht hören) tritt ebenso oft auf.
    Problem tritt immer nur direkt nach dem Anwählen bzw. nach dem ich angerufen werde auf. Telefon ist ein MT-D.
    Kann mir da einer helfen? Habe schon Recover und POR gemacht. Alles ohne Erfolg.
    Fritz!Box 7390 mit MT-D
  13. #173
    Registriert seit
    24.02.2010
    Ort
    Frage:
    telefonierst du über
    - Analog
    - ISDN
    - VoIP
    Deiner Beschreibung nach würde ich auf VoIP tippen....
    und wenn - welcher VoIP-Provider?
  14. #174
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2008
    [Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
    Richtig! Telefoniere komplett über VoIP (1und1).
  15. #175
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    06.01.2007
    ich tele auch komplett über VoIP
    grade 30min auf nen Festnetz angerufen. kein rauschen, keine Störungen, alles gut.
    Zeitgleich ein Fax (1 Seite) auf zweite VoIP-Nr. bekommen, von einer VoIP-Nr., auch alles prima.
    Dafür habe ich mit Neustarts der Box zu kämpfen, wo ich noch am testen bin, obs an der Last liegt.
    Ansonsten WLAN etc alles gut.
    vb
    -DSL & VoIP: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Komplettanschluss mit 18141 / 1149
    |-Modem / Router: FB 7390 [FRITZ!OS 05.50]
    |--DECT - ein| Fax intern direkt weiter an eMail & Ablage auf USB
    |-7270v³ als WLAN- & DECT-Repeater [FRITZ!OS 05.29-24296 BETA]
    |-7270v2 [FRITZ!OS 05.29-24296 BETA] & 7170 [29.04.87] als WLAN-Repeater
  16. #176
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2008
    Das Problem bei mir tritt auch nur direkt nach Verbindungsaufbau auf. Es ist (bisher) noch nie mitten im Telefonieren passiert.
  17. #177
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von loeben
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Zitat Zitat von full2000 Beitrag anzeigen
    ... Gesprächspartner manchmal gar nicht hört ... Recover und POR ...
    Recover and wie weiter? Wie ist die Konfiguration dann geladen worden?
    Recover und POR so nebeneinander gestellt klingt verwirrend.
    Die möglicherweise nötigen Aktionen sind gestaffelt und der Reihe nach:
    1. PoR
    2. Telefondefinitionen löschen, PoR, neu Eingeben
    3. Werksreset, PoR, Konfig neu eingeben, PoR
    4. Recover, Konfig neu eingeben
    Was genau hast Du schon gemacht?
  18. #178
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.10.2008
    Habe folgendes gemacht:
    88er eingespielt --> POR -> dann gab es nach 2 Tagen ein Problem und ich konnte die Fritzbox nicht mehr ansprechen -> Recover auf 86er und abgespeicherte Konfig eingespielt. Die abgespeicherte Konfig war eine "saubere", d.h. neu eingegebene Konfig. --> Dann 88er aufgespielt.
    Damit treten die Probleme auf.
  19. #179
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    ... Recover auf 86er und abgespeicherte Konfig eingespielt. ...
    d.h., dass Du die .86 - er Recover.exe genommen hast? Oder einfach die .86 FW wieder geladen? Wenn das der Fall war und Du vor dem Einlesen der Konfig keinen PoR gemacht hast, dann hat möglicherweise Dein Bug im Memory überlebt.
  20. #180
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von nucleardirk
    Registriert seit
    12.10.2004
    Ort
    Soest
    vb
    Hast DU einen USB Stick an der Box?
    Dann teste mal ob der evtl. ein fehlerhaftes Dateisystem bzw. Datenträgerfehler hat!
    Provider: Unitymedia 3play 100k an LAN 1
    Fallback: T-Com Call and Surf (ISDN + DSL RAM 6000)
    Router: Fritz 7390(ohne Branding, C342.....)
    VOIP: Sipgate Team, Skype
    Zugang mit 7390 (neueste Labor AIO bzw. Final) per LAN 1, Cisco Modem (EPC3212), Fallback 7270 V2
    Windows 7 HomePremium 64bit (Laptop) / Windows 7 HomePremium 32bit (Netbook)
    DECT: 2 x Siemens A58H, 1 x AVM Fritz Fon MT-F, 1 x AVM Fritz Fon MT-D, AVM 546e via Powerline, DECT 200 Smart Home, DECT 100 Repeater
    sonstiges: iPhone 4, iOs6.x (aktuellstes iOs)
Ähnliche Themen
  1. FRITZ!Box 3270 - Firmwareversion xx.04.86 vom 02.11.2010
    Von 3949354 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 17:09
  2. Fritz!Box 7112 - Firmwareversion 87.04.80 vom 22.02.2010
    Von Nero FX im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:51
  3. FRITZ!Box 7240 - Firmwareversion 73.04.87 vom 06.10.2010
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 10:10
  4. FRITZ!Box 7270 - Firmwareversion xx.04.86 vom 17.09.2010
    Von Wotan-Box im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 656
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 08:12
  5. FRITZ!Box 7240 - Firmwareversion 73.04.86 vom 17.09.2010
    Von Engin115 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 08:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
