Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: [gelöst] Letzte Freetz-Trunk-Version ausgecheckt->Fehler bei make
  1. #1
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von ploieel
    Registriert seit
    13.03.2005
    Ort
    Vogtland
    Hi, ich füge es einfach mal hier ein:
    ---> package/gw6: preparing... tar -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29  -xjf dl/gw6c-5.1.tar.bz2
    bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
    tar: Child returned status 2
    tar: Error is not recoverable: exiting now
    make: *** [source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/gw6-5.1/.unpacked] Fehler 2
    guenter@ubuntu:~/freetz-trunk$ ^C
    Was kann man tun?
    Geändert von ploieel (09.12.2010 um 19:07 Uhr)
    Box: Fritz!Box 7270v2
    Telefone: 3 DECT-Telefone ; am externen S0-Bus ein ISDN-Telefon
    Anbindung: VDSL mit 51384 down/10084 up
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    http://trac.freetz.org/changeset/6293
    svn up
    rm dl/gw6c*
    make
    Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.12.2005
    Sowas ähnliches hatten wir schon. Damals war der Fehler allerdings in gzip. Eventuell ist aber auch bzip2 betroffen - eigentliche Ursache: geänderte Implementierung von memcpy in den letzten glibc-Versionen.
    Lösche mal die Datei, damit freetz diese erneut runterlädt. Wenn es nicht hilft, dann poste hier bitte, welches Build-System, Du verwendest, und welche Version das bzip2-Paket hat, welches bei Dir installiert ist (nicht die bzip2-Version, sondern die Version des bzip2-Pakets).
    Edit: ach so, komplett andere Ursache, vergiss alles, was ich geschrieben habe
  4. #4
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Warten wir seine Antwort ab...
    Oliver
    Spenden für Freetz
  5. #5
    Registriert seit
    13.03.2005
    Ort
    Vogtland
    Habs gemacht:
    guenter@ubuntu:~/freetz-trunk$ make
    ERROR: The following commands required for building of binutils-kernel are missing on your system: msgfmt
    make: *** [binutils-dependencies] Fehler 1
    guenter@ubuntu:~/freetz-trunk$ svn up
    U    toolchain/make/target/uclibc/uclibc.mk
    A    toolchain/make/target/gcc/4.5.1/910-mbsd_multi.patch
    U    toolchain/make/toolchain-common.in
    U    kernel/Config.in
    U    patches/510-remove_minid.sh
    U    patches/500-remove-mediasrv.sh
    U    CHANGELOG
    U    tools/freetz_mklibs
    U    Config.in
    U    make/e2fsprogs/external.in
    U    make/git/patches/030-no_rpath.patch
    U    make/git/patches/020-allow-without-perl.patch
    U    make/git/git.mk
    U    make/git/Config.in
    U    make/mod/files/root/usr/lib/libmodmount.sh
    U    make/usbip/usbip.mk
    U    make/libs/db.mk
    U    make/libs/openssl.mk
    U    make/linux/Makefile.in
    U    make/linux/kernel.mk
    D    make/linux/patches/2.6.13.1/601-usbcore-usbip.patch
    U    make/linux/Config.ar9-16mb_26.7320_04.86
    U    make/gw6/gw6.mk
    Aktualisiert zu Revision 6304.
    guenter@ubuntu:~/freetz-trunk$ rm dl/gw6c*
    ERROR: You have updated to newer svn version since last modifying your config.
           You have to run 'make oldconfig' or 'make menuconfig' once before
           building again.
    make: *** [check-builddir-version] Fehler 3
    Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar.
  6. #6
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hast du gelesen was da steht? Kannst du kein Englisch?
    Oliver
    Spenden für Freetz
  7. #7
    Registriert seit
    13.03.2005
    Ort
    Vogtland
    Hi, richtig ist, dass ich kein englisch kann.
    Richtig ist aber auch, dass ich zu faul war zum lesen. Ich hole jetzt das lesen ( und machen) nach und melde mich wieder.
    Danke für den Hinweis.
    EDIT:
    hab gelesen und gemacht:
    guenter@ubuntu:~/freetz-trunk$ make menuconfig
    # using defaults found in .config
    .config:511: trying to assign nonexistent symbol FREETZ_MODULE_usbcore
    *** End of Freetz configuration.
    *** Execute 'make' to build the Freetz image.
    Habs wohl zu eilig gehabt, ich versuchs nochmal. usbcore???
    EDIT 2:
    habe jetzt USB-Stick angesteckt -> sorry, war vorhin nicht an der Box dran.
    Trotzdem ein Fehler 1:
    muss ich ein Paket (msgfmt) runterladen und installieren?
    Danke.
    Geändert von ploieel (08.12.2010 um 20:34 Uhr)
  8. #8
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Okay. Du musst nach jedem "svn up" einmal "make menuconfig" ausführen.
    Oliver
    Spenden für Freetz
  9. #9
    Registriert seit
    13.03.2005
    Ort
    Vogtland
    -> sudo apt-get install gettext -> jetzt läuft das make...
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 11:27
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 08:42
  3. Fehler bei make clean 7170 Trunk
    Von winstonS im Forum Freetz
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 19:58
  4. [trunk] JamVM Make-Fehler
    Von Maxxx7 im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 12:08
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 07:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
