sporadisches "mISDN_send: error -12" im Betrieb
l1800turbo
29 Sep 2005
ich habe mir folgendes System aufgesetzt:
Asterisk 1.4.36 + LCR (v. 6/10) + mISDN git-Version v. 29.11.
Als Hardware hab ich 2 HFC-S PCI-Karten (die billigen Dinger) eingebaut.
Funktionieren tut der Betrieb auch soweit, leider bleibt der ISDN-Treiber nach einer unbestimmten Zeit hängen und gibt folgende Meldungen von sich:
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188282.893440] mISDN_send: error -12
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188282.909443] mISDN_send: error -12
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188282.925124] mISDN_send: error -12
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188282.941439] mISDN_send: error -12
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188282.963239] mISDN_send: error -12
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188282.981439] mISDN_send: error -12
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188282.990358] mISDN_send: error -12
Dec 15 21:01:41 localhost kernel: [188283.006342] mISDN_send: error -12
Über ISDN telefonieren kann ich dann nicht mehr, Telefone, die direkt am ISDN-Bus hängen geben nur Rauschen von sich.
Entfernen kann ich das Rauschen nur, wenn ich den mISDN-Treiber rausschmeiße (rmmod hfcpci -f ebenso die anderen Module). Asterisk lässt sich dann auch nicht mehr beenden, wenn ichs mit "Gewalt" versuche, friert das System ein und reagiert nur noch auf den Reset-Schalter.
In den mISDN-Mailinglisten hab ich gelesen, dass der Fehler bekannt sei, aber zwischen Juli und Oktober behoben wurde, einen angebotenen Patch hab ich ebenfalls angewandt, leider alles ohne den erhofften Erfolg.
Im Internet ist über den Fehler nicht viel zu lesen, daher vermute ich fast meine Hardware.. Die Funktionen der ISDN-Karten hab ich ebenfalls getauscht, also der 2. Karte den NT-Modus zugewiesen.
Hat schonmal jemand so einen Fehler gehabt oder hab ich eine falsche mISDN-Version oder sind evtl. die Karten defekt?
Abgesehen von diesem Fehler läuft das System eigentlich so wie es soll.
Dankeschön für evtl. Tipps...
wenn du den LCR Stand aus dem GIT nimmst, brauchst du nichts zu patchen. Wegen Wartungsarbeiten ist das GIT derzeit aber down.
- sparkie
Ich habs ausprobiert und die GIT-Version installiert, ich weiß zwar nicht welche Auswirkungen das auf den Treiber selbst hat, aber seit Mitte Dezember läuft alles
ipeee
