Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: T-Home Call & Surf mit der Fritzbox 3070 WLAN
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.12.2010
    Hallo an alle Internet-Freunde,
    ich habe ein großes Problem mit der DSL-Leitung und zwar besitze ich eine
    FRITZ!BOX 3070 WLAN, mit der ich vorher bei AOL/Alice vorher mit DSL 6000 ohne Probleme surfen konnte!
    Nun bin ich aber zur Telekom gewechselt und nutze das Telekom Home Entertainment Paket mit Telefon -und DSL-Flat bis zu 16000 kBits!
    Doch nun kann ich mit der FRITZ!BOX 3070 WLAN nur mit lächerlichen 1184 kBits surfen!
    Nun würde ich gerne wissen, ob es am Modem bzw. Router liegt oder vielleicht noch was eingestellt werden muss??? Die aktuelle Firmware ist schon drauf!
    Vielen Dank im Voraus!
    PCFan
  2. #2
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    04.05.2005
    Ein Post reicht aus, Mehrfachposts sind nicht erlaubt. Wenn Du hier mitliest, wirst Du ja wissen, daß die Telekom die Raten restriktiver handhabt, als die Konkurrenz, d.h. die gehen auf Nummer sicher und nehmen lieber eine niedrigere Geschwindigkeit, aber dafür eine sichere Leitung.
    Anbindung: 1&1 Komplettanschluß mit ADSL2+ mit 17718/1151, Dämpfung: 0/6dB, SNR: 11/7dB (Vorwahlbereich: 06131)
    DSl-Modem/Router:
    FBF WLAN 7390, Vers. 84.05.55-25409
    mit 3x AVM C3 (2.90), Canon IP4700 und Epson V500 Photo Scanner am Fernanschluss
    IP-TV:
    Thomson IP1101PC, SOT 0.4.0.15, über LAN
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.12.2010
    Joa, das doppelte Thema ist aus versehen passiert, sry!
    Nun würde ich aber trotzdem gerne wissen, ob es trotzdem an der Fritzbox liegen könnte, oder unterstützt sie die 16000 kBits? Da ich über einen Fritzbox-Stick online bin, zeigt er mir eine Verbindung bis zu 54 mBits (sprich 54000 kBits an)
    Also müsste es ja eigentlich funktionieren!
    Gruß vom PCFan
  4. #4
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von sz54
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    ziemlich in der Mitte
    Du kannst die Seiten mit den DSL-Informationen aus Deiner Fritzbox als Anhang in einen Beitrag von Dir posten.
    Gruss Stefan
    __________________________________________________ _______
    VoIP Hardware: FritzBox Fon WLan 7270 (V2) Firmware 54.05.50 --> Fritzbox 7170 (ATA) Firmware 29.04.80
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.1.32, jAnrufmonitor 5.0.37, LCR 1.50.33 mit Lizenz, Fritz!vox, Fritz!fax (PCI), Zugang mobil über Android-App "Boxtogo pro 1.6.3"
    ISDN-Telefonanlage an FritzBox 7270: Tiptel 812, dahinter 5 ISDN- und 8 Analog-Telefone
    Anbindung: TCom ISDN Call&surf comfort universal (5), ADSL 2+ 16000; VoIP Provider: sipgate, PBX-network
    Netzwerk: 3 x PC über Switch (jeweils mit Fritzcard und Fritz!fax); 1 x Switch an Fritzbox; 3 x Notebook über WLAN 802.11g (Fritzbox); Samsung Galaxy S3 LTE; Samsung Galaxy S; WD TV Live
    Betriebsysteme: 1x Windows Vista, 3x Windows XP, 1x Windows 7, 1x Windows 8
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.12.2010
    ich glaube, das Modem bzw. der Router schafft nur ca. 6000 bis 7000 kbits, trotzdem habe ich nur eine Geschwindigkeit von 1184 kBits!
    Aber angezeigt wird eine Verbindung bis zu 54 mBits (sprich 54000 kBits, siehe DSL Infos 5 im Anhang)
    Vielleicht gibt es aber auch eine bestimmte Einstellung dafür!
    Falls ich ein neues Modem brauche, der VDSL 16000/25000 besitzt, so würde ich gerne wissen, welche Fritzbox dafür geeignet wäre! Ich bin über KAbel online und zwei weitere Personen über einen Fritz! Stick
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  6. #6
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    bei der Anzeige laut Bild 5 handelt es sich lediglich um die WLAN-Übertragungsrate zwischen PC und Fritzbox, über die Internetanbindung sagt das nichts aus.
    Dein Internetanschluss ist ein ADSL-Anschluss, der fix von der Telekom auf 1184 kbits gesetzt wurde. Wende Dich also an die Telekom. Mit der Fritzbox hat das jedenfalls nichts zu tun.
    Gruss Stefan
  7. #7
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Marsupilami
    Registriert seit
    31.01.2006
    Hast du wirklich das Entertain Paket bei der Telekom? Und ist das schon geschaltet? Du hängst an einem ADSL-Port, kein ADSL2+. Da kann Entertain nicht funktionieren (Media Receiver hast du bestimmt nicht angeschlossen?).
    Router: Speedport W920V mit Speedport2Fritz Firmware (Basis 7570 75.04.91, zweites Image 7270 54.04.88)
    Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort IP (Speed) mit VDSL 50 Annex B VoIP: Telekom
    Telefone: Ascom Eurit 40 (schnurgebunden, integrierter Anrufbeantworter), 2x Speedphone 300
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.12.2010
    http://www.telekom.de/is-bin/INTERSH...ertain-comfort
    Dieses Angebot sollte ich eigentlich haben! Der Receiver dazu soll noch kommen! Kann es auch daran liegen? Offiziel wurde gesagt, das es am 28.12.2010 funktioniert, ich aber deshalb jetzt nur mit 1184 kBits surfen kann?
    Also ich habe eben gerade bei der Telekom angerufen und bin um einiges schlauer geworden! Also offiziell soll DSL mit 16000 kBits dann auch funktionieren! Ob es dann mit der Fritzbox auch funktioniert konnte man mir nicht sagen!
    Einen Speedport W 504V soll ich auch noch bekommen (schon wegen dem Receiver)!
    Ich nehme mal an, ich muss den Speedport benutzen! Ich könnte mit Kabel on gehen, doch die anderen zwei Personen müssten per WLAN on gehen! Nun die Frage dazu:
    Kann man die Fritz-Sticks dafür weiter benutzen oder muss man sich wahrscheinlich neue WLAN-Sticks zum Speedport besorgen??
    Sollte die Fritzbox für DSL 16000 ausgerichtet sein, kann man diese dann auch mit dem Speedport kombinieren??? (Schon wegen T-Home Entertainment bzw. mit diesem Receiver)
    Geändert von PCFan (22.12.2010 um 12:32 Uhr)
  9. #9
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Wenn du nicht umbauen willst, kannst du deine jetzige Ausstattung ohne Änderung an deinem neuen Anschluss weiter verwenden. Den neuen Router kannst du auch noch später mal probeweise anstelle der Fritzbox testen. Beide gleichzeitig zu benutzen, bringt dir keinen Vorteil.
    Welche Firmware-Version ist auf der Fritzbox drauf?
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  10. #10
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Und außerdem funktionieren natürlich die Fritz-Sticks auch am Speedport, oder denkst Du wer unterwegs mal Wlan nutzen will kauft sich zu jedem Hotspot einen extra passenden Wlan-Adapter?
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.12.2010
    Heutzutage traue ich der Technik alles zu und außerdem bin ich kein WLAN Experte so wie Du
    Trotzdem danke bis hierhin für Eure Hilfe!
    @KunterBunter
    Soweit ich weiß, muss ich doch den Speedport benutzen, wegen dem T-Home Receiver, daher meine Frage zur Kombination des Speedports und der Fritzbox! Wenn dies nicht der Fall ist, umso besser!
  12. #12
    Registriert seit
    31.01.2006
    Dann ist doch alles in Butter. Du bist dann bis dahin auf einem ADSL-Port, der eben nur das kann. Mit der Schaltung auf Entertain wirst du dann entweder auf ADSL2+ Technik (DSL16+) oder VDSL 25/50 geschaltet. Aber eben dann zum 28.12., und nicht heute.
    Entertain geht auch mit anderen Routern als dem Speedport, z.B. den halbwegs aktuellen FritzBox-Modellen.
  13. #13
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Deshalb jetzt nochmal die Frage nach der Firmware-Version der Fritzbox 3070.
    Die Box ist nämlich auch mit der aktuellen Version 19.04.15 für ADSL2+ gerüstet, auch wenn sie von 2006 ist.
  14. #14
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von BurningCrash
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Die 3070 muss wenn 16+ (entertain) geschaltet wird die MultiCast geschichte unterstützen weil sonst wird es nix mit surfen.
    Neues SUPPORT-FORUM für das ruKernelTool
    Hardware: AVM 7390, W920V(Fritz),W900V(Fritz),3xW701V (Fritz),W503V (noch T-Home), AVM 7170
    Anbindung: Telekom VDSL 50: Down: 51.400 kbit/s - UP:10.800 kbit/s
    Endgeräte: AVM MT-F, Sinus A501, Speedphone 300, Siemens S68H, Sinus 605,Eumex 400 (in Ruhestand bzw Backuplösung)
    Telefonie: VoIP (Telekom & Sipgate) & LCR von Telefonsparbuch.de
    FritzBox-Software: fritz.mac Suite 2
    OS:Mac OS X 10.8.2 Mountain Lion (mac mini & MBP), Ubuntu 10.04 (VM), WinXP & Win7(VM)
  15. #15
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.02.2007
    Generell ist es auch so das du immer erst einen normalen DSL-Port geschaltet bekommst, bevor du dann einen 16er Port für Entertain bekommst. Und Dein Frage hättest du ja fast selber beantworten können. Wenn du am 22. hier postest und dein Entertain am 28. geschaltet wird.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:06
  2. [Gelöst] T-Home Call und Surf Comfort IP
    Von chipsi im Forum Telekom VoIP
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.04.2009, 20:23
  3. Portierung von T-Home Call&Surf zu VoIP Anbieter
    Von sailor0646 im Forum Telekom DSL
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 15:00
  4. Carpo + T-Home Call&Surf
    Von m8_nix im Forum easybell
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 13:39
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
