Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DSL Anschluss USA RJ11 FBF 7170 oder 7050 Adapter vom DSL-Kabel (Y-Kabel) RJ45 RJ11
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.03.2004
    in den USA wird nach dem Splitter oder ggf. nur DSL-Filter das DSL über eine R11 Buchse angeschlosssen.
    Wer weiss die Belegung oder/und eine Quelle für einen Adapter AVM RJ45 DSL-Stecker auf US-RJ11-DSL Stecker?
    Die Box läuft dort dann am Annex B ISDN - DSL, es sollen aber auch Annex A modifizierte Boxen angechlossen werden.
    Thema hier ist der Stecker und die Belegung bzw. Quelle für eienn Adapter.
    Geändert von 07000fernweh (22.01.2011 um 00:37 Uhr)
    Wohnung: T-ISDN call&Surf DSL16000(kommt an) 8 Std. Busin..Enstör. | Router: FBF 7270v2 Fw. 54.05.21 | 1 Analogtelefon 1 ISDN-Tel, 1 DECT Siemens S| Sip-Provider: Fritz.Box (siehe 2.) IPKall, Sipgate, Bellshare, Messagenet, sipcall.ch, | Parallel am S0 Isnd-Telefone sind Europa11 oder Europa 20i (hängen abwechselnd direkt am S0 alleine wegen der im Europa20i enth. fernst. Rufuml.). |
    Büro T-ISDNCall& Surf mit 8 Std. Business-enstörung mit T-DSL 16000/14000 kommt an | FBF 7270v2 Fw.54.5.21 mit 1 Europa 20i (wird wenn verreist wg. enthaltener! fernbedienbarer Rufumleitung am externen S0), 1 Analogtel. Fax über Analogport, Fx2Box, integr. Faxemofang VoIP: 2 Sipgate, Voipbuster, bellshare, messagenet, IPKall.
    Fritzbox als VPN-Server Fritz VPN, NAS, Router
    3. (nom. verwendet)
    Grandstream GXP2000 (1.0.2.8 ) als Router, 2 Laptop (Windows 7, XP) mit X-Lite und testweise anderen Sip-Clients, Anbindung LAN in Unterk..bzw. Hotel
    und VPN-Clients (Fritz-Fernzugang)
  2. #2
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Telefonmännchen
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Es gab da mal einen Thread, der sich genau mit dem Thema befasst. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=108051
    Die 7170 und die 7050 haben an ihren Buchsen aber unterschiedliche Belegungen. Erst recht die 7050 hat für die Telefonie und DSL jeweils eine eigene Buchse.
    Gruß Telefonmännchen
    Router: FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) Firmware: FRITZ!OS 05.25
    1.Client: FRITZ!Box Fon 7270V3 Firmware-Version 74.04.88 freetz-1.2-stable
    (Mods: Callmonitor 1.19.1, OpenVPN, dropbear, syslogd, WOL, AVM-Firewall)
    Anschluss: KabelBW 52,4 Mbit/s down 2,6 Mbit/s up + Vodafone GSM via Bluetooth-Kopplung am DX800A
    VoIP-Provider: KabelBW, GMX, sipgate, dus.net (nur noch call in)
    angeschlossene Geräte: Gigaset DX800A (Mobilteile: SL78H, S79H, S68H, S45), Indexa TF04-TFE
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    31.03.2004
    An der Box..., maybe someone in the U.S. knows???
    Hallo
    ich danke für den Hinweis, aber ich sprach ja vom Ende des Anschlußkabels, da ist die Belegung ja gleich, ansonsten würde es ja am Splitter (DSL-Kabel RJ-45-Stecker) und am NTBA (Isdn-RJ45-Stecker) in Deutschland nicht passen. Das Y-Kabel oder die beiden Kabel (DSL, Isdn) sollen ja an der Box bleiben, und dann soll das DSL Kabel an einen in den USA üblichen RJ11-DSL-Anschluß (nach dem Filter/Splitter) mitttels korrekt belegtem RJ45(Buchse) auf RJ11(Stecker) -Adapter bzw. gebastelten Kabel.
    Dafür brauche ich die Belegung (am USA RJ-11-DSL-Stecker) bzw einen Adapter.
    Vielen Dank...
    Does anyone here know how the DSL connecting RJ-11 plug is wired (the plug behind the splitter towards the DSL-Modem)?
    Geändert von 07000fernweh (22.01.2011 um 15:17 Uhr)
    3. (nom. verwendet)
  4. #4
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    Einen derart passenden Adapter wirst Du eben nicht vorgefertigt finden. Darum mußt Du Dir mit Hilfe der Belegungen eben eine solches Kabel genau in der benötigten Belegung anfertigen. Da auch hier in D niemand so sicher weiß, wie der Splitter/Filter in den USA beschaltet ist, wird dieses eher ein schwieriges Unterfangen, obwohl man davon ausgehen kann, daß dort auch die Eingangssignale auf den beiden mittleren Kontakten der Stecker liegen. BTW, gibt es RJ45-Buchsen mit einem Stück Kabel dran, aus denen man so etwas basteln kann? Ist mir noch nicht untergekommen. Alternativ bastelt man kurze Patchkabel und verbindet diese mit den handelsüblichen TJ45-Verbindern, wenn es denn unbedingt das Originalkabel sein muß. Ich denke aber nicht, daß es so was in passender Belegung vorgefertigt gibt.
  5. #5
    IPPF-Einsteiger Avatar von grb
    Registriert seit
    24.09.2010
    Ort
    Aumühle bei Hamburg
    Daumen hoch
    Hoi,
    gucks Du da: http://de.wikipedia.org/wiki/RJ45
    Die Verbindung zum Modem ist also nur zweidrahtig. Im RJ11 sind - normgemäß - die Kontakte 3 und 4 belegt, im RJ45 4 und 5. Damit ist der RJ45 zwar strenggenommen kein RJ45 mehr, aber wen stört's...
    Viele Grüße aus dem hohen Norden
    Gunnar.
    Geändert von grb (22.01.2011 um 20:31 Uhr) Grund: Schreibfehlerkorrekturversuch - jeder weitere gehört dem Finder!
    Router: Fritz!Box 7270 V.2 FW: 54.04.88, hinter Server/Router/Firewall (openSuSE 11.3)
    Telefone: 4 x Siemens Gigaset (S37H, E45, S45, S67H)
    Provider: Alice
    VOIP: Sipgate, Skype, Goober
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.06.2005
    Sicher das die Fritze in den USA läuft?
    Ich würde einfach einen Splitter mitnehmen und die ankommenden Adern direkt auf die Klemmleiste auflegen oder einen RJ11 Stecker an stelle des TAE- Steckers crimpen.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:49
  2. Analoges RJ11 Kabel 2 polig
    Von Timmbo im Forum Allgemeines
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.06.2007, 11:45
  3. RJ11 Kabel
    Von Dirk06 im Forum Sonstiges
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 15:59
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2005, 12:41
  5. HT 486 - bekomme keinen Ton bei Telefon/ RJ11-an-RJ11 Kabel
    Von Gerd Scholz im Forum BT10x /ATA286 /ATA486
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 20:16
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
