DMTFBOX is so einfach, dass es wieder so kompliziert wird, denn es fehlt einem echt der Überblick.. Ich habe eine alte FB 7140 mit 2 analogen Geräten, und einem analogen T-Anschluss über Y-Kabel. Ich versuchte schon einen FB USB install, einen FREETZ RAM und einen Apache Server Install. Ich kann einfach untereinander nicht telefonieren, sprich ich habe noch nie das interne Menü aufrufen können..
Man richtet 2 lokale SIP Account ein, in die sich auch einloggen lässt, aber dann entweder nur Freizeichen oder nur besetzt..
madplay, epeak werden unter Pfade/Programme unter var/dtmfbox/extras geführt.
Aber da ist nichts? Soll man symbolische Links da noch setzen??!
Muss ich Portforwarding machen? Brauche ich eine virtuelle IP der FB in debug.cfg
Es klingt dumm, ich will es einfach nur anschliessen und loslegen.. Das log gibt keine Fehler aus..
Also ich bitte mal um einen kräftigen Augenwink wie man nachvollziebar sich einfach der Sache nähert, dass kleine Erfolge kommen. Zu meiner "Verteidigung" muss ich noch erwähnen, dass ich mal analog raustelefonieren konnte. Aber nie eingehende Anrufe...(Auch nicht, wenn ich die FB per InternetTelefonie sich habe in die DTMFBOX einwählen lassen..)
Kann man so viel out of the BOX falsch machen, dass die einfachsten Dinge nicht gehen??!
Danke für die Hilfe.
If you have trouble during a wubi install, that grub2 updated and caused your bootloader to crash, simply clear as shown in wubi wiki grub.cfg to this certain line BUT add default="0" and timeout="7" each in a line on top. That works!!
