Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fritzfax - Fax geht raus aber es kommt keines rein
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.09.2009
    Hallo Leute,
    habe ein Probelm mit Fritzfax. Senden funktioniert. Wenn aber ein Fax auf die ausgewähle MSN kommt, klingeln im ganzen Haus die an der Fritzbox angeschlossenen Mobilteile und die Box nimmt das Fax nicht an.
    Bin folgendermaßen vorgegangen:
    1. Firewall aus
    2. Antivirensoftware aus
    3. die MSN Nummer in der Fritzsoftware eingerichtet
    3. Aktuelle FritzFax Software Version installiert....Box wird erkannt.
    4. Rufnummer: "Nur für folgende MSN" festgelegt
    5. ISDN Controller =1
    4. Capi per Telefon '96*3* eingeschaltet
    Hab ich was vergessen?
    Gruss Fossi
    _____________________________________________
    Fritz!Box Fon Wlan 7390 Vers.: 84.04.89
    Fritz!Fon MT-D Vers.:aktuell
  2. #2
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Der Faxempfang hat mit deinen Einstellungen nichts zu tun. Sonst müsste ja dein Rechner rund um die Uhr an immer sein, um Faxe zu empfangen.
    Zum Fax empfangen solltest du stattdessen den integrierten Faxempfang in der Fritzbox einrichten. Wie das geht, steht auch im Handbuch.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  3. #3
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.12.2009
    Ort
    Maintal
    Eventuell hilft ja dir dieser Thread weiter: FritzFax geht einfach nicht!
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Master mit Firmware Fritz!OS 05.22 und
    FRITZ!Box Fon 7170 (UI) (jetzt debranded auf AVM) Slave mit Firmware 29.04.80 29.04.87 über WDS gekoppelt.
    USB an Slave-Box: Canon MP600 (Queue über IP_Port, ohne Tinteninfo oder bei Bedarf über USB-Fernanschluss)
    Endgeräte: Gigaset A240 (FON1), Medion-Basis (FON2). An 2. Box: Europa 11 (Telekom/ISDN) (FON-S0: **620)
    VoIP: Sipgate basic | Webcalldirect | Avego@Home | MegaVoip
    Anbindung: Call & Surf Comfort(4)/Standard mit 1728 kbit down/224 kbit/s up
    Reserve: FRITZ!Box Fon 7170 (UI) (jetzt debranded auf AVM) mit Firmware 29.04.87
  4. #4
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Ecki-No1
    Registriert seit
    28.05.2006
    Ort
    im geilen Süden (N48.038310, E11.5237)
    Zusätzlich solltest du die Faxnummer bei den Telefonen in der Fritz!Box exkludieren (ausschließen)- also den Telefonen nur die Nummer(n) zuweisen, bei welchen sie klingeln sollen.
    Maik
    Router: Fritz!Box 7390 FW FRITZ!OS 05.50 | Fritz!fax 3.07.61
    | FB Monitor 01.02.05
    Netz: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Office am Broadcom 147.158 - H0 0 | 16128/1143 kBit/s | SNR 9/9 db | Dämpfung 9/5 dB | ping heise.de 41 ms
    VoIP: 1&1 (10x) |
    sipgate |voipdiscount | 12voip Telefon: Sinus 500 (DECT) | Sinus 300 (DECT) Mobil: 1&1 Festnetzflat
    PC: Core i7-2600K 4x3,4 GHz | 16 GB DDR3 | 256 GB SSD, 2000 GB RAID 0 | FireFox 20.0.1 mit Duden | Windows 7 Prof. x64
    | Windows KachelKacke -> Tonne
    Meine drei Feinde sind frische Luft, Sonnenlicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel vor dem offenen Fenster. Symantec-/Kasper-freie Zone -> Avira Antivirus Premium 2013
    Heute schon die Fritz!Box zerflashed???
  5. #5
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    SI
    na hier liegt das Problem wohl am internen Faxempfang der Box und da kannst du dieses 1x-Klingeln nicht abschalten.
    BtW, Controller 1 ist für Fritz!Boxen am ISDN-NTBA (reales Festnetz), wenn also Festmetz aktiv ist in der Box und die MSN der Box gleich der MSN in FritzFax ist, wie soll denn dann entschieden werden?
    --Horst
    Router: FBF 6360
    85.05.50 | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.09.2009
    erst mal vielen Dank für die vielen Antworten,
    @ doc456,
    ...klingt plausibel....aber wie soll ich´s denn anders einstellen?
    in der Box gibt es diese MSN, muß doch auch auch, oder? ...sie ist aber keinem Telefon zugeordnet....... oder soll ich diese Nummer in der Box canceln?
    Die interne Faxannahme in der Box hab ich nämlich auch nicht hinbekommen......trotz befolgen aller Tips und Tricks....deshalb kam ich überhaupt erst auf Fritzfax....
    @ Ecki
    in welchem Menü findet man denn das Excludieren der Nummern?
    Geändert von fossi100 (06.02.2011 um 20:19 Uhr)
    Gruss Fossi
  7. #7
    Registriert seit
    28.05.2006
    Ort
    Wenn diese Nummer ankommend keinem Telefon zugeordnet ist, dann sollte auch kein Telefon klingeln - außer es ist ein ISDN-Telefon ohne hinterlegte MSN, dieses klingelt dann bei jeder MSN.
    Maik
    | FB Monitor 01.02.05
    VoIP: 1&1 (10x) |
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.09.2009
    hi Ecki ,
    schon erledigt... thx.....morgen mehr...jetzt Hindenburg
    Gruss Fossi
Ähnliche Themen
  1. SoftPhone kein Anruf kommt rein, aber raus.
    Von rodeoflip im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 20:21
  2. FBF7050 ruf kommt an geht aber nichz raus
    Von puke im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 12:14
  3. Anrufe von sipgate raus geht rein aber nicht.
    Von Joachim im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 12:07
  4. sipgate über Asterisk: raus telefonieren geht, rein aber nic
    Von Joachim im Forum Asterisk Rufnummernplan
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 12:47
  5. 2004-08-22: Nichts geht raus, nichts kommt rein
    Von crystof im Forum WEB.DE-Störungsstelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.08.2004, 17:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
