[Problem] Cisco 7941G an Fritz Box 7270 klingelt nach !
thomaskino
4 Sep 2010
Liebe IP Freunde,
ich habe eine Fritz Box 7270 an dieser habe ich ein Faxgerät, ein Schnurloses Telefon, ein IP Cisco 7960 mit SIP Firmware und seit ein paar Wochen ein zweites IP Cisco 7941G ebenfalls mit einer SIP Firmware (Version: SIP 41.8-0-4SR1S) angeschlossen. Das Telefonieren mit dem 7941G funktioniert super! Jedoch bekomme ich das Problem nicht weg, dass das Telefon, wenn man an einen anderem Gerät das Gespräch entgegen nimmt, ca. 1,5min lang nachklingelt. Das gleiche ist wenn der Gesprächsteilnehmer schon längst aufgelegt hat, jedes mal klingelt es nach.:( Nur wenn ich das Gespräch an dem 7941G annehme hört es auch sofort auf zu Klingeln. Wenn ich von einem Telefon, welches mit an der FB hängt, auch das Telefon anwähle (**622) tritt das gleiche Problem auf. Des Weiteren steht das Datum in dem Cisco auf 2006. :(
Was kann ich tun bzw. muss ich in der FB noch etwas einstellen? Kann das an einem Kommunikationsfehler zwischen FB und Cisco liegen? Die Information bezüglich des Datums kommt ja von der FB oder ?:confused:
Ich würde mich über Tipps sehr freuen! :)
Grüße aus OWL
Thomas
Ich habe genau dasselbe Probleme - Cisco 7945G mit FritzBox 7270. Konntest du das Problem lösen?
nun ja, war eigentlich ganz einfach. Lediglich die Firmware SIP 41.8-0-4SR1S war zu alt für die FB 7270. Ich habe eine SIP 8.5.2. besorgt, diese aufgespielt mit TFTP Server und das Klingel Problem war sofort weg! Auch das Problem mit der Uhrzeit war gelöst.
Seitdem habe ich noch nicht wieder Probleme mit dem 7941 gehabt.
Danke, ich habe zwar eine noch aktuellere Firmware drauf, aber ich werde es mit einem downgrade versuchen. kannst du ev die sep config posten? vllt habe ich auch da einen fehler drin.
danke vielmals
<?xml version="1.0"?>
-<device> <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol> <sshUserId>admin</sshUserId> <sshPassword>cisco</sshPassword> -<devicePool> -<dateTimeSetting> <dateTemplate>D.M.Y</dateTemplate> <timeZone>Central Europe Standard/Daylight Time</timeZone> -<ntps> -<ntp> <name>192.168.178.1</name> <ntpMode>Unicast</ntpMode> </ntp> </ntps> </dateTimeSetting> -<callManagerGroup> -<members> -<member priority="0"> -<callManager> -<ports> <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort> <sipPort>5060</sipPort> <securedSipPort>5061</securedSipPort> </ports> <processNodeName>192.168.178.1</processNodeName> </callManager> </member> </members> </callManagerGroup> </devicePool> -<commonProfile> <phonePassword>cisco</phonePassword> <backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess> <callLogBlfEnabled>2</callLogBlfEnabled> </commonProfile> <loadInformation>SIP41.8-5-2S</loadInformation> -<vendorConfig> <disableSpeaker>false</disableSpeaker> <disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset> <pcPort>0</pcPort> <settingsAccess>1</settingsAccess> <garp>1</garp> <voiceVlanAccess>1</voiceVlanAccess> <videoCapability>0</videoCapability> <autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable> <webAccess>0</webAccess> <spanToPCPort>0</spanToPCPort> <loggingDisplay>1</loggingDisplay> <loadServer/> </vendorConfig> <networkLocale/> -<networkLocaleInfo> <name/> <uid/> <version/> </networkLocaleInfo> <deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode> <authenticationURL/> <directoryURL>http://yourwebserver/dir</directoryURL> <servicesURL>http://192.168.178.1:8383/Directory.xml</servicesURL> <idleURL/> <informationURL>http://192.168.178.1:8383/phonetext.xml</informationURL> <messagesURL/> <proxyServerURL/> <dscpForSCCPPhoneConfig>96</dscpForSCCPPhoneConfig> <dscpForSCCPPhoneServices>0</dscpForSCCPPhoneServices> <dscpForCm2Dvce>96</dscpForCm2Dvce> <transportLayerProtocol>4</transportLayerProtocol> <capfAuthMode>0</capfAuthMode> -<capfList> -<capf> <phonePort>3804</phonePort> </capf> </capfList> <certHash/> <encrConfig>false</encrConfig> -<sipProfile> -<sipProxies> <backupProxy/> <backupProxyPort>5060</backupProxyPort> <emergencyProxy/> <emergencyProxyPort>5060</emergencyProxyPort> <outboundProxy/> <outboundProxyPort>5060</outboundProxyPort> <registerWithProxy>true</registerWithProxy> </sipProxies> -<sipCallFeatures> <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled> <callForwardURI>x-serviceuri-cfwdall</callForwardURI> <callPickupURI>x-cisco-serviceuri-pickup</callPickupURI> <callPickupListURI>x-cisco-serviceuri-opickup</callPickupListURI> <callPickupGroupURI>x-cisco-serviceuri-gpickup</callPickupGroupURI> <meetMeServiceURI>x-cisco-serviceuri-meetme</meetMeServiceURI> <abbreviatedDialURI>x-cisco-serviceuri-abbrdial</abbreviatedDialURI> <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold> <callHoldRingback>2</callHoldRingback> <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable> <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer> <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock> <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking> <dndControl>0</dndControl> <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable> </sipCallFeatures> -<sipStack> <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx> <sipRetx>10</sipRetx> <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires> <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires> <timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta> <timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires> <timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires> <timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta> <timerT1>500</timerT1> <timerT2>4000</timerT2> <maxRedirects>70</maxRedirects> <remotePartyID>false</remotePartyID> <userInfo>None</userInfo> </sipStack> <autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer> <autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior> <autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride> <transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled> <enableVad>false</enableVad> <preferredCodec>g711alaw</preferredCodec> <dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload> <dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel> <dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand> <alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine> <alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail> <kpml>3</kpml> <stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting> <callStats>false</callStats> <silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts> <disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig> <startMediaPort>16384</startMediaPort> <stopMediaPort>32766</stopMediaPort> <voipControlPort>5060</voipControlPort> <dscpForAudio>184</dscpForAudio> <ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
<!-- SOFTKEY DEFINITIONS <softKeyFile>softkey.xml</softKeyFile> -->
<!-- DIALPLAN -->
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate> <phoneLabel>Name oder Bezeichnung-Nummer</phoneLabel> -<sipLines> -<line button="1"> <featureID>9</featureID> <featureLabel>622</featureLabel> <name>622</name> <displayName>622</displayName> <contact>622</contact> <proxy>192.168.178.1</proxy> <port>5060</port> -<autoAnswer> <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled> </autoAnswer> <callWaiting>3</callWaiting> <authName>622</authName> <authPassword>622</authPassword> <sharedLine>false</sharedLine> <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy> <messagesNumber>**600</messagesNumber> <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle> <ringSettingActive>5</ringSettingActive> -<forwardCallInfoDisplay> <callerName>true</callerName> <callerNumber>false</callerNumber> <redirectedNumber>false</redirectedNumber> <dialedNumber>true</dialedNumber> </forwardCallInfoDisplay> </line>- -<line button="2"> <featureID>21</featureID> <featureLabel>Teilnehmer </featureLabel> <speedDialNumber>0123457890</speedDialNumber> </line> </sipLines> </sipProfile> </device>
So ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe hier im Forum.
Sonst einfach noch mal melden.
Eins interessiert mich allerdings beim 7945. Wie ist das mit der Displaybeleuchtung? Ist diese immer an oder geht sie nur an wenn ein Anruf rein kommt. bzw. den Hörer abnimmt ?
Danke sehr - ich komme erst kommende Woche dazu, die Konfiguration zu testen. Die Displaybeleuchtung ist nicht immer an, ist aber auch ein Teil der SEP-Config.
ResalSausi
