[GELÖST] 7390 Trunk , neue FW lässt sich nicht einspielen
winstonS
27 Aug 2007
bin dabei von meiner 7270 auf 7390 umzustellen.
Bauen lief gut. Freetz 6619M läuft gut.
Habe nun eine neue Version gebaut (6653M). Leider lässt sich
diese nicht einspielen weder über das AVM WebIf noch über Freetz.
Nach dem Hochladen bleibt er immer hängen. Komme danach wieder
auf die WebIf's aber Internet geht nicht mehr.
Normalerweise kommt beim AVM WebIf immer nach ner Weile die Frage
wollen sie wirklich. Passwort für WebIf's ist gesetzt.
Hat irgendwer eine Idee woran dass liegen kann? Bei der 7270 ging es immer
ohne Probleme.
Grüße andPS2
Kannst du bitte nochmal beschreiben was genau passiert?
Du hast Freetz r6619 auf der 7390 und willst ein Image (r6653) einspielen. Du wählst es im Freetz Webinterface dein Image und drückst auf Update. Was passiert dann?
Oliver
@olistudent
es passiert nichts - das ist ja das seltsame
wie lange kann es maximal dauern?
Was passiert, wenn du per telnet/ssh mit der Box verbunden bist? Bleibt das hängen oder kannst du noch was machen?
Ausgabe von "ps"?
Oliver
kann ich erst morgen testen, da mittlerweile zu hause...
Mein Tip: Recovery und dann einspielen des neuen Image.
@olistudent:
Kann es sein das das das alte Problem ist was wir bei der 7320 auch hatten ? Ab welcher Version hattest Du den Update-Bug bei der 7390 gefixt gehabt ?
http://freetz.org/changeset/6468
Ja, das war Changeset r6468. Ich hatte gestern auch schon nachgeschaut.
Oliver
hmm das mit dem recovery würde ich ungerne machen, denn ich spiele öfter mal
einen trunk ein...
bin jetzt mit einem sehr minimalem image weitergekommen
haken bei AVM-Dienste stoppen (bei Speichermangel) gesetzt sonst keine option
jetzt kommt er bis zu der stelle:
"Das Nach-Installationsskript läuft beim Neustart (reboot) und führt die darin definierten Aktionen aus, z.B. das tatsächliche Flashen der Firmware. Sie können immer noch entscheiden, diesen Vorgang abzubrechen, indem Sie das Skript und den Rest der extrahierten Firmware-Komponenten löschen. "
hier blinkt allerdings bereits die info lampe permanent
per ssh komme ich dann nicht mehr auf die box
nach restart drücken ändert sich nichts die info lampe blinkt und ich muss
irgendwann den power stecker ziehen
na dass ich eine neue version über die standardfunktionen einspielen will
und nicht über den umweg des recoverys auf die avm
ging ja bei der 7270 auch ;)
p.s. ich versuche es jetzt mal per recovery und einspieln der freetz settings
Du mußt nur 1x Recovern um ein aktuelles Image einspielen zu können, danach kannst du wieder wie gewohnt dein System über das
WebIF updaten. Der Fehler bzw. das Updateproblem wurde duch den Patch von olistudent in den aktuellen Trunks behoben.
habe recovered und nun liess sich der neue Trunk einspielen.
Leider sind meine Settings weg die hatte ich über das AVM Interface
gesichert und ließen sich leider über Freetz If nicht einspielen (fehlerhaftes
Format). Per AVM Interface liessen sie sich einspielen bewirkten aber nichts.
Spannend wirds wenn ich demnächst wieder auf neueren Trunk updaten will.
P.S. verstehe nicht wie sich das Changeset auswirken soll da ich von
einem höheren Trunk auf einen noch höheren updaten wollte :)
Das Freetz Sichern/Wiederherstellen enthält auch die Freetz Konfiguration, die AVM Variante natürlich nicht. Du kannst also keine AVM Sicherung über die Freetz Funktion einspielen.
Oliver
das war mir klar aber dachte die avm sicherung enthält unter anderem auch die
freetz einstellungen - und wenn man die per avm if zurückspielt sollte das auch gehen
konkret ist aber alles verloren gegangen selbst die
avm einstellungen ;)
Wieso sollte die AVM Sicherung die Freetz Einstellungen enthalten? Wird Freetz mittlerweile offiziell von AVM unterstützt?
Ist die jetzige AVM Firmware älter als die, mit der die Sicherung erstellt wurde?
ja sorry war mir nicht klar dachte AVM Sicherung enthält komplett den Inhalt
der Box :) werde in Zukunft die Freetz Sicherung benutzen
die FW ist aus der Recovery das ist die 84.04.91
der Trunk ist 7390_04.91freetz-devel-6654M.de_20110316-135551.image
sollte also der selbe AVM Teil sein?!
heute wieder versucht einen neueren Trunk einzuspielen und wieder nicht möglich
über das AVM Interface klappt es nicht nur Endlosschleife
über Freetz sagt er alles ok jetzt Restart - jedoch leuchtet permanent die Infolampe
nach 10 Minuten habe ich Stecker raus und rein
danach ist die Box in einer Schleife und kann nur mit Recovery wiederbelebt werden
Modifikationen = sämtliche Änderungen an der Standardkonfig?
könnte ich nicht das Einspielen mit einer Art Debuglog machen so das man sehen kann wo es hängt?
edit
welche Einstellungen empfehlt ihr?
Einen Teil der AVM-Dienste stoppen (bei Remote-Update) <- habe bisher immer dieses benutzt
AVM-Dienste nicht stoppen (bei genügend Speicher bzw. Pseudo-Update ohne Reboot)
Downgrade auf ältere Version zulassen <- deaktiviert
JFFS2 Partition löschen <- deaktiviert
Die Änderungen, die zu einem "M" führen, sind meines Wissens nur solche an Dateien, die unter Kontrolle des SVN stehen.
Mach mal ein "svn diff" oder "svn status", dann siehst du, was "modifiziert" ist...
