Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FB 7270 Freetz mit Firmware 54.04.90
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2009
    ich wollte mal fragen, ob es vielleicht schon jemand geschafft hat ein Freetz Update auf Basis der 04.90 Firmware zu kompilieren.
    Ich scheitere daran nämlich sowohl mit Freetz 1.1.4 als auch mit dem Trunk kläglich,
    im Detail, bei 1.1.4 an der avm_net_trace und beim Trunk am 130-foncalls.patch.
    Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
  2. #2
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    22.01.2007
    Ort
    bei Dresden
    Hallo
    für die 7570 geht das compile problemlos durch und lässt sich auch flashen. weiß nur noch net wo bei mir das prob liegt
    das ich zwar die Leitungskapazität angezeigt bekomm aber kein connect sattfindet
    da muß ich noch mal schauen mit der 82 ip v6 geht alles problos.
    Lenovo, Apache PHP Mysql
    Freetz AVM 7390 Firmware-Version freetz 10452
    T-Home ADSL 16000RAM IP
    Voip:Telecom
    Sipgate
    PC AMD 6000 Athlon X4 nForce7 Windows 7
    Asus EEEPC Debian Squeeze
  3. #3
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @penguin
    Vielleicht beschreibst du mal was du mit dem trunk so gemacht hast? Welche Version du einsetzt? Hängst deine .config an und postest ein aussagekräftiges Log?
    Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2009
    Anbei mal die config File.
    Ich habe die Download Quelle der avm Source und Image Datei auf die internationale Version (de_at-ch) angepasst, so dass ich auch das aktuelle 54.04.90 Image bekomme. Ansonsten habe ich ein paar Pakete wie Openvpn, Ext Unterstützung, Transmission und einige Multimedia Codecs hinzugefügt.
    Genaueres steht in der Config.
    Das kompilieren bleibt wie gesagt immer an besagtem 130-foncalls.patch hängen, ich hab auch schon versucht den zu löschen, aber dann bekomme ich einen Fehler beim nächsten Patch.
    Ich weiß leider nicht, wo ich die Log Datei finden kann, dass ist aber die genaue Fehlermeldung im Terminal:
    patching file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js
        Hunk #1 FAILED at 391.
        1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js.rej
    ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270_v2/de/130-foncalls.patch
    make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
    Hoffe das ist jetzt etwas präziser ...
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  5. #5
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Warum nimmst du nicht die internationale Version, die in Freetz integriert ist? -> Firmware Language en
    Oliver
    Spenden für Freetz
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.01.2009
    Stimmt, das habe ich auch schon probiert, ich dachte nur, ich muss die österreichische nehmen
    Das kompilieren hat auch wunderbar geklappt, allerdings mit der 04.80 source file.
    Ich probier es jetzt gerade nochmal mit der 86 und hoffe dann, das meine Fritzbox eine von beiden frisst.
  7. #7
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    Kleine offtopic Frage bitte erlauben... Was iss denn der Unterschied zwischen der EN und der DE Firmware, das die nebeneinander entwicklet werden? Iss da auch Deutsch mit drin? Und wieso iss die Weiterentwickelt als die deutsche? Und passt die auf die normale DE Version der Box? Kann mich da jemand aufschlauen? Danke!!
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  8. #8
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Die internationale Variante ist der Zusammenschluß aus der englischsprachigen und der A-CH Variante. Die Sprache, der Annex und die Zeitzone können im Webinterface eingestellt werden. Ob die 04.90 die gleichen Features wie die 04.88 hat habe ich nicht nachgeschaut. Du kannst die auf deine Box flashen, wenn du vorher die firmware_version auf avme änderst.
    Oliver
    Spenden für Freetz
  9. #9
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    Thx... Muss ich mir mal anschauen!
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  10. #10
    IPPF-Fan Avatar von M66B
    Registriert seit
    17.02.2010
    Ort
    Dordrecht
    I always use the German version, because it is mostly more up-to-date.
    For the record: I have to check the advanced option Enforce urlader environment and to put 'avm' in Patches > Enforce firmware_version variable to make it work on my international box (else the box will go into a reboot loop). If you want to do this (or the other way around with 'avme' for a non-international version), read about recovery and have a working/recovery image ready.
    Edit: I want to put this information in the wiki, but I don't know where. Any suggestion?
    Geändert von M66B (27.04.2011 um 09:38 Uhr)
    Fritz!Box 7270 v2 international with mostly latest trunk version, running AVM-Firewall, dnsmasq, dropbear, nfsd, OpenDD, Openntpd, rsync, Syslogd and Transmission
  11. #11
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    You can put it in here: Problems during building
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  12. #12
    Registriert seit
    17.02.2010
    Ort
    Dordrecht
    Thanks. I created a separate section just before it, because it is about prevent problems in the first place.
  13. #13
    Registriert seit
    05.09.2007
    You can feel free. It's a Wiki and everybody can write in it as he want. It was only a place were i had put it in, but your solution is the better way i think.
    Best regards
    - Gismotro -
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 15:29
  2. AVM 7270 Firmware und Freetz FTP
    Von Bunny 1976 im Forum Freetz
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 22:11
  3. 7270 freetz, Firmware-Version 54.04.86
    Von 2712 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 23:57
  4. Freetz Newbie: FB 7270 Firmware 54.04.70
    Von chesper im Forum Freetz
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 22:00
  5. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 17:17
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
