[Freetz-Linux][freetz-labor]Problem beim kompilieren des Toolchain
StefanV3
26 Feb 2006
ich wollte mir gestern nochmal die aktuellste Labor-Preview 54.05.01-19759 freetzen und auf meine Fritz!Box 7270 bügeln, dabei trat ein Fehler beim kompilieren des Toolchain auf:
/home/freetz/freetz-labor/toolchain/build/mipsel_gcc-4.4.6/mipsel-unknown-linux-gnu/bin/mipsel-unknown-linux-gcc: 1: Syntax error: "(" unexpected
make[2]: *** [kernel/bounds.s] Fehler 2
make[1]: *** [prepare0] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/freetz-labor/source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.01/linux-2.5.32.21
Habe extra nochmal das Freetz-Verzeichnis gelöscht und das SVN neu ausgecheckt, hat jemand eine Idee? Ticket bei Freetz ist schon geöffnet...
StefanV3
Was sagt das Kommando "file" zu der Datei?
file /home/freetz/freetz-labor/toolchain/build/mipsel_gcc-4.4.6/mipsel-unknown-linux-gnu/bin/mipsel-unknown-linux-gcc
sorry, daß ich mich jetzt erst melde...
Folgendes gibt "file" aus:
/home/freetz/freetz-labor/toolchain/build/mipsel_gcc-4.4.6/mipsel-unknown-linux-gnu/bin/mipsel-unknown-linux-gcc: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.15, stripped
StefanV3
Hast du die Toolchain selbst gebaut oder habe ich eine falsche Version hochgeladen?
Oliver
die Toolchain habe ich nicht selbst gebaut. Ich habe 2 Freetz-Ordner, einen mit dem Freetz-trunk und einen mit der freetz-labor branch.
Die Freetz-labor branch habe ich einfach via "svn up" ausgecheckt. Anschließend wollte ich mit "make menuconfig" und "make" ein Image bauen, da die Labor ja nun langsam lauffähig wird. Und dabei bekam ich den Fehler.
Vorher in früheren Versionen der Labor-Firmware bzw. der freetz-labor branch habe ich schon ein Image bauen können, welches aber leider kaum nutzbar war, selbst ohne freetz.
Was mich noch wundert ist, warum das Kommando "File" "ELF 64 Bit..." ausgibt? Ich dachte, Freetz-Linux ist Ubuntu 9.10 32 Bit?
StefanV3
Okay. Scheint als hätte ich wirklich vergessen den 32-Bit Switch beim Toolchain bauen zu aktivieren. Da musst du wohl warten bis ich einen neuen Satz Toolchains gebaut habe.
kann ich den Toolchain von der "freetz-trunk" nehmen?
StefanV3
Nein, du musst im menuconfig auf "Build Toolchain" umstellen und die Toolchain selbst bauen...
Oliver
#Kuddel#
