Seite 7 von 19 ErsteErste ... 3456789101117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 361
Thema: [Diskussion] Speedport W921v
  1. #121
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Andi_84
    Registriert seit
    03.10.2009
    Ort
    Traunstein
    Infos zur Hardware des W921V
    CPU:
    Leider nicht erkennbar, weil ein kleiner schwarzer Kühlkörper draufklebt.
    EDIT:
    Das muss eigentlich ein
    Lantiq
    PSB 80920
    XWAY™ VRX288
    sein.
    /EDIT
    DDR2-RAM:
    Winbond
    W971GG6JB-25
    "8M x 8Banks x 16 Bit DDR2 SDRAM"
    -> 8M * 8 Banks * 16 Bit = 1024MBit = 128MBytes
    Das -25 steht für: DDR2-800, Timing: 5-5-5
    Datenblatt: KLICK.
    Flash-ROM:
    Auf dem Chip klebt ein Aufkleber:
    VGV953AKW22-B
          -23 MAIN
    U101
    V1.05.000  3050
    Nach dem Entfernen des Aufklebers auf dem Chip (und des Klebers) kann man die Typenbezeichnung lesen.
    ST Microelectronics
    NAND256W3A2BN6
    256 Mbit -> 32 MByte
    Aufschlüsselung der Bauteil-Bezeichnung lt. Datenblatt:
    NAND256W3A2BN6
    NAND -> Device Type: NAND Flash Memory
    256  -> Density: 256Mbit (= 32 MByte)
    W    -> Operating Voltage: VDD = 2.7 to 3.6V
    3    -> Bus Width: 8Bit
    A    -> Family Identifier : 528 Bytes/ 264 Word Page
    2    -> Device Options: Chip Enable Don’t Care Enabled
    B    -> Product Version: Second Version
    N    -> Package: TSOP48 12 x 20mm
    6    -> Temperature Range: –40 to 85 °C
    Datenblatt: KLICK.
    DSL:
    Lantiq
    PSB 80190 V
    V1.1
    XWAY™ VRX208
    "AFE & LD VDSL2, ADSL1/2/2+" (Anmerkungen von mir: AFE = Analog Frontend, LD = Line Driver)
    Webseite: KLICK.
    Product Brief: KLICK.
    DSL-Übertrager:
    UMEC
    UTB01930S
    Webseite: KLICK.
    WLAN:
    Lantiq
    PSB 8221 EL
    V1.1
    XWAY™ WAVE300
    "XWAY™ WAVE300 3x3 dual-band"
    Webseite: KLICK.
    • Network Standard: 802.11n, 802.11a/b/g
      Wi-Fi alliance 802.11n certified
    • Data Rates : 802.11a - 6 to 54 Mbps, 802.11b – 1 to 11 Mbps, 802.11g – 6 to 54 Mbps, 802.11n – Up to 300 Mbps
    Unter der Abschirmung ist vermutlich noch ein weiterer Chip, denn in dem pdf heißt es:
    RF:
    • PSB 8301: 3x3 dual-band
    • PSB 8304: 3x3 2.4GHz
    -> Nach dem der W921V 2,4 GHz und 5GHz kann, ist dort wohl noch ein PSB 8301 drin.
    LAN-PHY:
    Lantiq
    PEF7071 V
    V1.3
    "10/100/1000 Mbps Ethernet PHY with RMII, RGMII, RTBI and SGMII"
    Dieser Chip ist 2 mal verbaut. Damit werden die LAN-Anschlüsse 3 und 4 betrieben. Die PHY's der LAN-Anschlüsse 1 und 2 sind in der CPU integriert.
    Webseite: KLICK.
    Product brief: KLICK.
    Telefonie:
    Lantiq
    PEF 42068 V
    V1.2
    XWAY™ SLIC120
    Webseite: KLICK.
    The Lantiq XWAY™ SLIC121 implements a dual-channel telephone line interface in a single PG-VQFN-88 package optimized for Customer Premises Equipment (CPE) applications and Small and Medium-sized Enterprise (SME) applications. The XWAY™ ARX188 is the first Lantiq Integrated Access Device (IAD) that works in combination with the XWAY™ SLIC and is connected with a simple 3 pin interface, the Smart SLIC Interface (SSI). The low power standy mode makes it the industry's most power conscious SLIC, helping to drive down the power consumption by over 60%. The high voltage part is able to provide ring signals up to 65 Vrms. In all modes of operation an optimized battery supply, voltage is generated by means of an integrated DC/DC converter.
    Mit diesem Chip werden die 2 analogen Nebenstellen bedient.
    ISDN-Interface:
    Lantiq
    PSB 21150 F
    V1.4
    "IPAC-X ISDN PC Adapter Circuit"
    Datenblatt: KLICK.
    Dieser Chip ist 2 mal verbaut - wenn man die Leiterbahnen nachverfolgt, dann ist offensichtlich 1 Chip für den ISDN-Amtseingang zuständig, und der andere für den internen So-Bus.
    POTS-Interface:
    Silicon Labs
    Si3011-FS und Si3050-FT
    "PROGRAMMABLE VOICE DAA SOLUTIONS"
    Description
    The Si3050+Si3011/18/19 Voice DAA chipset provides a highly-programmable and
    globally-compliant foreign exchange office (FXO) analog interface. The solution implements
    Silicon Laboratories' patented isolation capacitor technology, which eliminates the need for
    costly isolation transformers, relays, or opto-isolators, while providing superior surge
    immunity for robust field performance. The Voice DAA is available as a chipset, a
    system-side device (Si3050) paired with a line-side device (Si3011/18/19). The Si3050 is
    available in a 20-pin TSSOP or a 24-pin QFN. The Si3011/18/19 is available in a 16-pin
    TSSOP, a 16-pin SOIC, or a 20-pin QFN and requires minimal external components. The
    Si3050 interfaces directly to standard telephony PCM interfaces.
    Webseite: KLICK.
    Datenblatt: KLICK.
    Bilder vom Inneren:
    001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 008.jpg 005.jpg 014.jpg 012.jpg 010.jpg 018.jpg 013.jpg 009.jpg 020.jpg 015.jpg 023.jpg 011.jpg 2013.jpg
    VG,
    Andi
    Geändert von Andi_84 (03.10.2011 um 10:28 Uhr) Grund: Ergänzung beim Telefonie-Chip.
    Das ruKernelTool hat ein neues Support-Forum: KLICK.
  2. #122
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von Sandra-T
    Registriert seit
    07.11.2007
    Ort
    Münster, NRW
    Na dass nenn ich mal Informationen ! Vielen Dank !
    Sandra
    Technik zu Hause: Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7320 Telefon: 2x Siemens OpenStage 60; 3x Siemens OpenStage 40; 2x Siemens Gigaset S4 professional Telefax: HP LaserJet M2727nf
    Details zum Anschluss: Provider: 1&1 Internet AG Vertrag: Doppelflat 6.000 inkl. 4x Handy-Flat Geschwindigkeit: 6784/640 kBit/s
    Details zur Anschlussleitung: Leitungslänge: 2698 m (2108 m mit Ø 0,4 mm und 590 m mit Ø 0,35 mm Leitungsquerschnitt) Leitungsdämpfung: 38/26dB Signal-Rauschabstand: 9/9 dB
    Technik in der Vermittlungsstelle: Betreiber: Telefónica Germany DSLAM: Huawei MA5603 Linecard: Centillium 16.189
  3. #123
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von BurningCrash
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Ganz Großen Dank an dich Andi
    Neues SUPPORT-FORUM für das ruKernelTool
    Hardware: AVM 7390, W920V(Fritz),W900V(Fritz),3xW701V (Fritz),W503V (noch T-Home), AVM 7170
    Anbindung: Telekom VDSL 50: Down: 51.400 kbit/s - UP:10.800 kbit/s
    Endgeräte: AVM MT-F, Sinus A501, Speedphone 300, Siemens S68H, Sinus 605,Eumex 400 (in Ruhestand bzw Backuplösung)
    Telefonie: VoIP (Telekom & Sipgate) & LCR von Telefonsparbuch.de
    FritzBox-Software: fritz.mac Suite 2
    OS:Mac OS X 10.8.2 Mountain Lion (mac mini & MBP), Ubuntu 10.04 (VM), WinXP & Win7(VM)
  4. #124
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    13.05.2008
    Spitze! Die Stiftleiste in der Nähe des Flash-ROM (siehe Bild) schaut sehr verdächtig nach serieller Schnittstelle aus, die natürlich mit einem Pegelwandler zu adaptieren ist. Den markierten Pin 1 halte ich für einen Betriebsspannungsanschluss (3,3V), den Pin 4 für den Masseanschluss (Gnd). TxD (Out) und RxD (In) wären experimentell zu bestimmen. Als Kommunikationsparameter wären 115200Bd, 8-N-1, kein Handshake typisch.
    G., -#####o:
  5. #125
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.09.2011
    Hallo!
    Hab jetzt auch den speedport 921 bekommen.
    Kann mir jemand was dazu sagen, ob der 921 bei Nutzung als DECT-Basis die Eco-Modes von Telefonen unterstützt?
    Meine gigasets haben 2 Eco-Modi.
    Einer sorgt dafür, dass die Telefone (ich meine die Basis auch) nur funken, wenn ein Gespräch geführt wird, der andere Eco-Mode sorgt, wenn ich recht erinnere, dafür, dass die Strahlung je nach Entfernung reduziert wird.
    Ich hab dazu leider keine Info gefunden, andere Router können das wohl (meine mal von ein paar FBs gehört zu haben, die das können).
    Ich hab ja meine Zweifel, dass der 921 das kann, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt .
    Alternative wäre sonst noch, zu schauen, ob man die 2 Telefone und 1 Fax an den Router anschließen kann, ohne diesen als Basis zu nutzen.
    Der 921 war nur nötig, weil auf comfort Ip umgestellt wurde (im Hausrat wurde ich überstimmt, wobei der nicht mal wußte, was Voip überhaupt ist...), und am 723 angeblich keine Faxbetrieb möglich war (ich sag angeblich, weil man sowohl im Tpunkt als auch an deren Hotline ne Menge Müll erzählt bekommt, die Story der letzten Monate muss ich mal an anderer Stelle loswerden).
    Bisher bin ich von Voip nicht überrascht- schafft unverhältnismässigen geistigen und finanziellen Aufwand ohne Nutzen.
    Vorher hatten wir schön stinknormalen ISDN mit ner Eumex, lief jahrelang super...
    Inklusive Fax, alle Telefone liefen mit den Eco-Modes und an einzelnen Anschlüsse mit eigenen Nummern, ohne irgendwelche Einrichtungen im Router...
    Aber manchen Leuten reicht ja ein gut laufendes System nicht...Hauptsache was neues...
  6. #126
    Registriert seit
    03.10.2009
    Ort
    Traunstein
    Serielle Konsole / Bootlog des W921V
    Ja, Pin 4 geht definitiv auf GND, an Pin 1 ist eine recht dicke Leiterbahn dran (-> also vermutlich Vcc), Pin 2 und 3 haben dünne Leiterbahnen dran.
    EDIT:
    Pin 1 ist Vcc (3,3V) - grade mit dem Multimeter nachgemessen.
    /EDIT
    Muss mal schauen, ob ich einen RS232-Pegelwandler da habe.
    EDIT2:
    So, die Serielle Konsole funktioniert. Einstellungen (Baudrate usw.) sind die von scolopender vermuteten:
    Pin-Belegung:
    1 = Vcc (3,3V)
    2 = TxD
    3 = RxD
    4 = GND
    Anstatt einer "normalen" RS-232 Schnittstelle + Pegelwandler habe ich ein "USB to I²C / SPI / Serial"-Modul verwendet, das ich noch rumliegen hatte (so eins: KLICK). Da braucht man keinen Pegelwandler, weil die Ein- / Ausgänge von dem Ding schon den passenden Logikpegel haben.
    Bootlog (Mac-Adressen und Seriennumer von mir ausge-x't):
    ROM VER: 1.0.5
    CFG 06
    NAND
    NAND Read OK
    [58]
    ROM VER: 1.0.5
    CFG 06
    NAND
    NAND Read OK
    [70] DDR Access auto data-eye tuning Rev 0.3a
    DDR check ok... start booting...
    Wireless ADSL IAD VR9 Loader v1.09.01 build May 31 2011 14:16:05
                        Arcadyan Technology Corporation
    ST Micro NAND device: 32M
    Searching primary BBT ... BBT found at page 65504
    Searching mirror  BBT ... BBT found at page 65472
    flash has 0 bad blocks
    Copying boot params.....DONE
    Press Space Bar 3 times to enter command mode ...
    Get Primary to 0.....
    Unzipping firmware at 0x80002000 ... with AREA[2][ZIP 3]
    [ZIP Extra] [ZIP 1]  done
    Ready to run firmware
    In c_entry() function ...
    install_exception
    Co config = 80048483
    sys_irq_init ...
    IrqConnect : IRQ = 53, Handler = 0x8001AF30
    0xbf106a0b : 78
    0xbf106a0b : 78
    0xbf106a0c : 8c
    0xbf106a0c : 80
    ##### _ftext      = 0x80002000
    ##### _fdata      = 0x80BAF8D0
    ##### __bss_start = 0x80CE91C9
    ##### end         = 0x873B1378
    allocate_memory_after_end: alloc from 873B9380 to 874F2C90, length=1284345
    ##### Backup Data from 0x80BAF8D0 to 0x873B9378~0x874F2C71 len 1284345
    ##### Backup Data completed
    ##### Backup Data verified
    [GPIO FLOW] SetGpio() Begin ..
    BF103008 : 9ba67017
    BF103004 : b01f23
    BF10734C :CHIP LOC 61a2b
    BF107354 :ID0 c4140100
    BF107358 :ID1 495
    LOT :ID 0x0495c4140100 -->192345040
    pll0 N = 124, M = 8, PLL_BP = 0, PLL_EN = 1
    pll1 N = 64, M = 5, K_hi = 467, K_lo = 659, phdiven = 1, dsmsel = 1, modulo = 2 PLL_BP = 0 PLL_EN = 1
    pll2 N = 11, M = 0, PLL_BP = 0, PLL_EN = 1
     do_div error ???
    pll0_fosc    = 1000000000
     do_div error ???
    pll1_fosc    = 392934082
    pll2_fosc    = 864000000
    cpu clock    = 500000000
    DDR clock    = 250000000
    FPI bus 1    = 250000000
    FPI bus 2    = 250000000
    PP32 clock   = 432000000
     do_div error ???
    PCI clock    = 33333333
    Ethernet MII0= 50000000
    Ethernet MII1= 50000000
     *IFX_CGU_IF_CLK 10e00000
    USB clock    = 12000000
    Clockout0    = 0
    Clockout1    = 0
    Clockout2    = 0
    Clockout3    = 0
    ifx_get_fpi_hz 250000000
    PLL1 locked..fails 0.
    ifx_gpio_init() !!!
    ifx_gpio_pre_init() !!!
    [KERN_INFO]IFX GPIO driver, version 1.2.10, (c)2009 Infineon Technologies AG
    Register LED MODULE OK!!
    Register BUTTON MODULE OK!!
    [GPIO FLOW] SetGpio() End.
    [INIT] System Log Pool startup ...
    [INIT] MTinitialize ..
    CPU Clock 500000000 Hz
    mips_counter_frequency:250000000
    r4k_offset: 0x0003d090(250000)
    init_US_counter : time1 = 27 , time2 = 200061, diff 200034
    US_counter = 125
    set to constant US_counter = 112
     cnt1 2040061 cnt2 2042920, diff 2859
     cnt1 2886361 cnt2 2888161, diff 1800
    [BOOT] : ifx_nand_init() ...
    [BOOT] : ifx_nand_init() ok
    Runtime code version: 1.07.000
    System startup...
    [INIT] Memory COLOR 0, 7327424 bytes ..
    [INIT] Memory COLOR 1, 2097152 bytes ..
    [INIT] Memory COLOR 2, 11809456 bytes ..
    InitCommSys: RESOURCE_BASE = 133, NUMRES = 640
    InitCommSys: EVENT_BASE = 335, NUMEVT = 818
    InitCommSys: MAILBOX_BASE = 6, NUMMBX = 64
    rzMemory start: 0x82F7E7D8, end 0x83109AD8, size 1618688
    Build Day = Aug  1 2011
    >>>>set_MP_pass_Magic to 5
    Set flash memory layout to FL2MacAddr=7C:4F:B5:xx:xx:xx
    CMP_MACADDR=7C:4F:B5:xx:xx:xx
    WLAN_MAC=7C:4F:B5:xx:xx:xx
    Boot Parameters found !!!
    Use Flash Data as COSIC Parameters
    >>>>>>>>>>>>>>>>>> HWOption set BMC Param : ucOscTrimValLOW 3f
    >>>>>>>>>>>>>>>>>> HWOption set BMC Param : g_ucOscTrimValHigh 0
    Bootcode version: v1.09.01
    Serial number: J123xxxxxx
    Hardware version: 01
    pBootParams->password xx xx xx (20)
    Entered default password checking 8 8
    fread_config_b> sizeof(struct III_Config_t) is 1103888
    fread_config_b> 1048576 bytes read from flash
    Decompression ratio = 1.0
    fread_config_b> 1119321 bytes decompressed successfully. 814cf390
    my CFGVersionMagic = 33343536
    my CFGsize = 1103904, my CFGDescSize = 45535
    my Version = 1.07.000
    My CfgHexSize:14654
    My CFGDescSize:45535
    old CFGVersionMagic on flash = 33343536
    CFGsize on flash = 1103904, CFGDescSize on flash = 45535
    Version on flash = 1.07.000
    Old CfgHexSize = 14654, Old CFGDescSize = 45535
    Unzipping from 825C2E44 to 825B7C54 ... unzip_address sig 5d000080 pre, zipfile=0x825c2e44, unzipfile=0x825b7c54
    unzip_address sig 8000005d end
    [ZIP 1] allocate_memory_after_end: alloc from 874F2C90 to 87506B10, length=81516
    [ZIP 1 49492c30] done
    Uncompressed size = 45533
    Tail1 : END_III_Config_t
    Size of Old CFG_DESC is :45533!!!
    1.useCfgDesc:1
    Unzipping from 825B42FC to 825A910C ... unzip_address sig 5d000080 pre, zipfile=0x825b42fc, unzipfile=0x825a910c
    [ZIP 1] [ZIP 1 49492c30] done
    2.useCfgDesc:1
    Tail : END_III_Config_t
    useCfgDesc:3
    Restore Config file from ver: 1.07.000 !!!
    to copy from gConfig to gSetting in restore_config
    DS_Tail:[t_VGV953AKW]
    RELEASE_BUF_AND_RETURN_OK     - restore_config_new() #16194, in vr9/config.c
         - restore_config_new() #16195, in vr9/config.c
    restore config OK. nCfgDescLen=1118566.
    -----------------------> Checking SysLog in Flash OK. nLen=755
    -----------------------> Restore SysLog from Flash 734 bytes from 11116c
    -----------------------> Restore Call Log from Flash 15 bytes from 111451
    in_Factory_default=1
    !!! Invalid wireless channel range 0 ~ 255
    !!! Use default value 1 ~ 13
    [updateConfig] flash version:[1.07.000], [1.7.0.100]
    [updateConfig] code version:[1.07.000], [1.7.0.100]
    ====xxx==============================-->425@-230;600(.4/.4/1,.4/3/1)
    -->425@-230;60(.2/.2/1,.2/5/1)
    -->600(1/4.8)
    -->600(.3/.5,.3/3)
    -->600(.9/3.9)
    OldConfigVersion='1.07.000', force_set_pv_dlna_def = 0
    proj_set_wlan_enable_cfg_by_cfg> mode=-1, use_pre=0, pre: a(0), g(0), cfg:a(1), g(1), all(1)
    proj_set_wlan_enable_cfg_by_cfg> end. pre: a(1), g(1), cfg:a(1), g(1), all(1)
    IsWanUplinkEnabled returns 0
    Disable UART TX
    Enable UART TX
    usbd_new_device() addr:1, vid:0x058b, pid:0xf002, devFlag:0x0000
    Disable UART TX
    Enable UART TX
    Disable UART TX
    Enable UART TX
    Turn off COSIC function now...31000
    Disable UART TX
    /EDIT2
    VG,
    Andi
    Geändert von Andi_84 (25.09.2011 um 17:17 Uhr) Grund: Anhänge korrigiert.
  7. #127
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Super Info Andi!
    Da wird es eng für AVM Produkte. Mir sieht die Hardware besser an als die vom 9370.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  8. #128
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    13.05.2008
    Wenn zutrifft, was hier zu lesen ist, hat AVM eh schon verloren.
    G., -#####o:
  9. #129
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.09.2010
    Könnte vielleicht mal jemand testen, der einen W921V hat, wie das WLAN so ist (Reichweite, Durchsatz) und wie schnell der Netzwerkspeicher (USB) ist?
    Forumsregeln | IPPF-Wiki | ruKernelTool | Router-FAQ | AVM-Homepage | AVM-Firmware | AVM-Service-FTP | T-Home | DSL-Verfügbarkeit |
    | Bestimmte Fritz!Box-Firmware gesucht? Einfach melden! | PN an mich |
  10. #130
    IPPF-Fan Avatar von Robbe12529
    Registriert seit
    20.12.2007
    Ort
    zw. Ostsee und Erzgebirge
    Also ich habe wieder die 7390 drangehängt! Grund: Die Die Dienste/Protokolle (AFP, SAMBA & TimeMachine) werden nur sporadisch bis zum MacBook durchgereicht. was dazu führt, dass das Backup nicht klappt (Backup-Volumen wird nicht gefunden). Erst Neustart des TS210 bringt stundenweise Besserung.
    Hauste & bis bald!
    Router: AVM Fritz!Box 7390 (Fritz!OS immer aktuell, auch BETA)
    Computer: iMac, MacBook Air & iPad 3
    Telefone: 3x MT-F (aktuell)
    analoge Endgeräte: Epson WP-4535
    TFE: Telegärtner Doorline 2 a/b
    DSL: IP (16.000) @ Broadcom 147.159
    Mobil: Lumia 920
    "Ein Telefonat sagt mehr als zehn Briefe."
    Ein 16.000-Anschluss ist zu wenig, für ein Leben in der Wolke!
  11. #131
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Welche Firmware war/ist auf dem W921V bei dir?
  12. #132
    Registriert seit
    20.12.2007
    Ort
    Die Version 1.08.000 ist drauf.
    Hauste & bis bald!
    Mobil: Lumia 920
  13. #133
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.09.2011
    Ich habe den W921V jetzt auch.
    Ich habe testweise mal eine 5GB große Datei von einer 2,5er HDD am USB Anschluss auf den Rechner über GBit LAN gezogen. Hatte dabei 8-9 MByte pro Sekunde. Das gleiche hatte ich zuvor über einen W504V versucht, dort waren es 3-4 MByte pro Sekunde.
    Also ich finde es komplett ausreichend und die CPU vom 921 scheint auch gut damit klar zu kommen. Zugriff auf die Platte vom Netzwerk aus ohne Verzögerung.
  14. #134
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Wotan-Box
    Registriert seit
    14.01.2008
    Ort
    Hagen (Westf) / Bad Hönningen
    Scheint ein sehr gutes Gerät zu sein, und die Bug-Liste wird immer länger
    Geändert von Wotan-Box (29.09.2011 um 09:03 Uhr)
    FRITZ!Boxen: 7390 FW 84.05.05.55-25409, 7320 FW 100.05.22, 7570 FW 75.04.91, 7240 FW 73.05.50, FRITZ!Fon 7150 FW 29.04.87 mit FRITZ!Mini unterstützung
    WDS-Slave Boxen: 2x Sinus W500V, Speedport W900V mit Speedport2Fritz Firmware
    FRITZ!Powerline: 520E, 546E FW 118.05.53, FRITZ!DECT 200 FW 03.13
    Telefone: Gigaset S1c, MT-C, MT-D, MT-F, Speedphone 300, FRITZ!Mini, FRITZ!App, jeweils mit aktueller FW bzw. Version
    SIP/VPN-Clients: Nokia E65, TC300 FW 3.99d, FRITZ!Fon 7150, Sinus W500V, Speedport W900V, 7320 als VPN-Client via HSPA
    GSM-Gateway mit: FRITZ!Box 7390 und Huawei E173
    MediaCenter/NAS: Samsung UE40D6510WSXZG, Buffalo LS-WXL Duo
    Internet/VoIP-Provider u. Online-Speicher: Versatel DSL-16000 an Infineon 7.23.8 - H0 0, Sipgate Basic, GMX 1GB
  15. #135
    Es wird sich doch keiner wünschen, dass die Telekom mit seinem Kooperationspartner Schiffbruch erleidet.
    Anfangsprobleme haben bei neuen Routern bei der Telekom Tradition und bei AVM ist man im Grunde auch nichts Perfektes vom Start an gewohnt.
    FRITZ!Box 7390 FW 84.04.91 + Fritz!Load
    Speedport W900V FW 29.04.87 (Speedport2Fritz)
    Speedport W500V BitSwitcher 0.3.8 - Betrieb als WLAN-Bridge
  16. #136
    Registriert seit
    14.01.2008
    Ort
    Solche Anfangsprobleme kenne ich von AVM aber nicht.
    Bei AVM meckern die meisten auf ganz ganz hohen Niveau
  17. #137
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Dann vergisst Du aber ziemlich schnell
    Schau Dir mal die alten Threads der 7050, 7170 und 7270 an. Oder frag mal die Beta-Tester des W920V. Oder auch die der 7390. Da gibt es heute noch große Probleme an verschiedenen DSLAMs. Über WLAN will ich noch gar nicht reden.
    Kann eine AVM-Büchse überhaupt Annex-J?
    Ich bin auch AVM-Fan, aber auch die Fritzboxen haben so ihre Schwächen. Und man darf eines nicht vergessen, dass auf dem W921V auch nur eine kastrierte Firmware für die T-Com läuft. Wer weiß, wie gut der Router mit Original-Software laufen würde.
    happy computing
    R@iner
  18. #138
    Gast
    Lt. AVM die aktuellen Modelle. U.a. lt. aktueller Labor:
    Verbesserungen in der Version 84.05.07-20690
    • DSL: Upstream verbessert für Annex J und Annex B ADSL2+
    ... und >>> hier <<<
  19. #139
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Soviel zur Theorie, ich rede von der Praxis.
    Aber damit sind wir hier OffTopic, hier geht es um den W921V
    happy computing
    R@iner
  20. #140
    Registriert seit
    14.01.2008
    Ort
    Rainer vergess es, ich habe das Gerät hier u. kann noch nicht mal 1 Stunde im I-Net ohne Probleme surfen -
Ähnliche Themen
  1. [Diskussion] Unterschied 75.04.77 und 75.04.78
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 12:07
  2. Antworten: 99
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 17:08
  3. OT-Diskussion abgetrennt
    Von mvordeme im Forum Spaßzeugs bitte hier rein!
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 01:24
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
