Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Nach Java-Update auf 1.6.0 Update 26 startet JFritz nicht mehr
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2007
    Seitdem ich heute die neueste Java-Version (Update 26) installiert habe, startet JFritz nicht mehr. Vorher gab es keinerlei Probleme. Da dies auf 2 Rechnern mit Windows 7 64 bit Professional der Fall ist, scheint es ein Problem zwischen Java und JFritz zu sein.
    Eine Neuinstallation von JFritz nach zuvoriger Deinstallation ändert nichts.
    Eine Deinstallation von Java Update 26 und Neuinstallation vom früheren Java Update 24 behebt das Problem, kann aber nicht die endgültige Lösung sein.
    Wer kann hier helfen?
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    herzlich willkommen im Forum!
    Ich kann Dein Problem auf 3 Rechnern nicht nachvollziehen!
    Du schreibst zwar, dass Du ein 64bit Win7 benutzt, hast Du aber auch Java für 64 bit und 32bit erneuert/upgedatet? Nicht dass es da zu einem Versions-Mischmasch gekommen ist.
    happy computing!
    R@iner
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2007
    Hallo Rainer,
    ich hatte beide beide Java-Versionen (32 und 64 bit) über einen Internet-Update von Version 24 auf Version 26 upgedated.
    Jetzt habe ich beide Versionen manuell deinstalliert, die 32 und 64 bit-Versionen von der Java-Website runtergeladen und anschließend noch einmal von der Java-Offline-Installationsdatei installiert.
    Und siehe da, jetzt geht JFritz wieder.
    Keine Ahnung, was vorher falsch war. Hatte beide Java-Versionen mehrfach noch einmal übers Internet installiert, jedoch ohne Erfolg.
    Der Internet-Update scheint nicht sauber gelaufen zu sein.
  4. #4
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    danke für die Rückmeldung. Ich muss gestehen, bei Java habe ich noch nie den automatischen Update benutzt. Das mache ich immer manuell.
    Bist Du Dir sicher, dass der Auto-Updater auch wirklich beide Versionen, also x86 und x64, von Java upgedatet hat und nicht nur eine der beiden? Kann es sein, dass es an der Reihenfolge liegt?
    happy computing!
    R@iner
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2007
    Zumindest wurde bei beiden als Version "Update 26" angezeigt. Dass die Reihenfolge eine Rolle spielt, kann ich nicht bestätigen. Soweit ich mich erinnere habe ich bei einem Rechner zuerst die 64 bit-Version upgedated, unmittelbar darauf die 32 bit-Version. Beim 2. PC war es aber anders herum.
    Die Reihenfolge sollte also keine Bedeutung haben.
  6. #6
    IPPF-Fan Avatar von Lauser71
    Registriert seit
    02.08.2009
    Ort
    bald wo anders
    Hallo hanjo,
    hört sich so an als ob bei deinem Update was schief gelaufen ist.
    Deinstalliere Java 1.6 komplett und installiere es neu. Danach sollte es wieder funktionieren.
    ciao
    Lauser71
  7. #7
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Zitat Zitat von hanjo Beitrag anzeigen
    Soweit ich mich erinnere habe ich bei einem Rechner zuerst die 64 bit-Version upgedated, unmittelbar darauf die 32 bit-Version. Beim 2. PC war es aber anders herum. Die Reihenfolge sollte also keine Bedeutung haben.
    Wie hast Du denn die Aktualisierung aufgerufen?
    Ich hab alle Java-RE und DE deinstalliert und nur dann die JRE 6u24 64bit installiert. Dann JFritz mittels der im JFritz-Programm-Verzeichnis liegenden JFritz2.exe gestartet. JFritz.exe geht nicht, da kommt die Meldung, dass Java fehlen würde.
    Dann habe ich JRE 6u24 32bit installiert und dann lies sich JFritz mittels JFritz.exe auch starten.
    Nun wollte ich beide Java-Installationen updaten und habe dazu beide javacpl.exe gestartet, jeweils mit "Als Administrator ausführen". Und ich bin erstaunt, der Reiter "Aktualisierung" fehlt im Control Panel der 64bit-Version!
    Egal, dann habe ich auf "Jetzt aktualisieren" geklickt und es wurde die 32bit-Version von Java von 6u24 auf die 6u26 upgedatet. Und JFritz läßt sich brav weiterhin über die JFritz.exe starten.
    Jetzt stellst sich mir nur die Frage, wie man die 64bit-Version updatet?
    Ich habe auch nur eine c:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe auf dem System.
    happy computing!
    R@iner
    @lauser71: Guckst Du Posting 3
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2007
    Ich nutze Secunia PSI, um meine Programme aktuell zu halten. Dieses Programm bietet die Möglichkeit, Programm-Updates aus dem Programm heraus direkt auszuführen. Hat bisher immer prima funktioniert, aber hier anscheinend nicht. Die Updates wurden zwar durchgeführt, aber leider mit den geschilderten Problemen.
    Erst die komplette Deinstallation beider Java-Versionen und die manuelle Neuinstallation hat mein Problem beseitigt.
  9. #9
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Ich nutze Secunia PSI, um meine Programme aktuell zu halten. [...]
    Mein Beileid! Das Programm ist bekannt für diverse Probleme. Es hat sogar schon ganze Systeme lahm gelegt.
    happy computing!
    R@iner
  10. #10
    Registriert seit
    02.08.2009
    Ort
    bald wo anders
    Hallo skyteddy,
    sorry hatte die Infos in Beitrag 3 übersehn
    Hallo hanjo,
    Secuna PSI ist ganz nett aber kein Allheilmittel um seinen PC up2date zu halten. Von Autoupdate mit diesem Programm würde ich generell abraten.
    ciao
    Lauser71
  11. #11
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Kann passieren Besser zuviel Antworten, als keine.
    happy computing!
    R@iner
  12. #12
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von joergfrde
    Registriert seit
    16.12.2007
    Auch bei mirhatte es nach dem Update nicht mehr funktioniert. Nachdem diesen Thried gelesen habe, überprüfte ich die Installation auf der Javaseite nd siehe d, sie war fehlerhaft. Ich hatte die automtische Updatefunktion benutzt. Aber ich glaube ich hatte dabei den Fehler gemacht. Ich hatte es abgebrochen, weil es mir irgendwie zu lange gedauert hatte und ich der Meinung war, dass die Meldung über ein Update noch einmal kommt. War aber nicht so. Na jedenfalls jetzt funktioniert es wieder.
    Beste Grüße
    joergfrde
    Box: Fritz!Box Fon Wlan 7320 (UI) Firmware-Version 100.04.87
    Provider: 1&1
    Telefonie: 1&1
    angeschlossene Gräte: Gigaset SL370, Gigaset S685, HTC Desire
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 16000
    Netzwerk: mehrere PC'S (Win 7), NAS per LAN, Maxdome per WLAN, Fernseher per WLAN, SAT-Receiver
    Mobil: HTC Desire mit 1&1 Surf & Phone Flat
Ähnliche Themen
  1. nach Update des LCR auf V1.49.67 geht JFritz nicht mehr
    Von Levitra im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 16:04
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 21:32
  3. Box startet nicht mehr nach Fritz Box update
    Von bernd171257 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 10:31
  4. Box startet nicht mehr nach Fritz Box update
    Von bernd171257 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 21:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
