Seite 2 von 7 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 133
Thema: iptable module können nicht geladen werden mit freetz-trunk
  1. #21
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von habnefrage Beitrag anzeigen
    Was genau meinst du mit
    "was hast du bei make menuconfig nicht ausgewählt"?
    Habe da noch nichts weiter ausgewählt. Nur IPTables selbst, aber noch keine zusätzlichen Module.
    Dann wähl mal alle Module und libraries bei iptables aus.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  2. #22
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    ALLE alle? Also auch diese IPv6 klamotten?
    7270 mal mit mit Freetz mal ohne
  3. #23
    Registriert seit
    02.12.2007
    ... alle? ... auch diese IPv6 ...
    Zum testen alle. Die IPv6 nicht.
  4. #24
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    Soooo, ich war zu schnell, nun sind auch die ganzen IPv6 modules dabei.
    root@fritz:/var/mod/root# find / -iname '*.ko' | grep netfilter
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/arp_tables.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/arpt_mangle.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/arptable_filter.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ECN.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_LOG.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ULOG.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_addrtype.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ah.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ecn.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_raw.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6_tables.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_LOG.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_REJECT.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_ah.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_eui64.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_frag.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_hbh.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_ipv6header.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_mh.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6t_rt.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_filter.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/ipv6/netfilter/ip6table_mangle.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/nfnetlink.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/nfnetlink_log.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/x_tables.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_CLASSIFY.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_DSCP.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_HL.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_MARK.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_NFLOG.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_NFQUEUE.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_RATEEST.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_TCPMSS.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_TCPOPTSTRIP.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_TRACE.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_comment.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_dccp.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_dscp.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_esp.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_hashlimit.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_hl.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_iprange.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_length.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_limit.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_mac.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_mark.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_multiport.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_owner.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_pkttype.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_quota.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_rateest.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_realm.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_recent.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_sctp.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_statistic.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_string.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_tcpmss.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_tcpudp.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_time.ko
    /lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_u32.ko
    Hilft dir das?
  5. #25
    Registriert seit
    02.12.2007
    Gib mal auf der Box
    iptables -j SNAT
    ein und poste die Ausgabe.
    EDIT:
    Ausgabe mit der 88er-Firmware:
    root@fritz:/var/mod/root# iptables -j SNAT
    iptables v1.4.11.1: SNAT: option "--to-source" must be specified
    Geändert von sf3978 (02.08.2011 um 23:53 Uhr) Grund: Ergänzung
  6. #26
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    @habnefrage
    Die Frage ist doch eher, hilft Dir das?
    Kannst Du die Regel erstellen, die Du in #10 anlegen wolltest?
    Geändert von RalfFriedl (02.08.2011 um 23:54 Uhr)
  7. #27
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    Jo, sieht gut aus, keine Fehlermeldung soweit:
    Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
    Muss mich jetzt noch ein wenig in snat einlesen um den Unterschied zu masquerading zu verstehen.
    mal gucken wie ich da voran komme.
    Vielen Dank schonmal bis hierhin.
  8. #28
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Wie kommst Du darauf, dass Du SNAT statt MASQUERADE nehmen musst?
    Ursprünglich hat Dir das komplette Modul für die nat-Tabelle gefehlt.
  9. #29
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    jo, stelle ich auch gerade fest. Kenne mich nicht dolle (eher gar nicht) mit iptables aus.
    Es wude weiter oben mal angesprochen, dass man SNAT statt MASQUERADE nehmen könnte.
    An dem Problem mit dem fehlenden nat modul öndert es aber nischt.
    Any ideas?
  10. #30
    Registriert seit
    02.12.2007
    Wenn MASQUERADE funktioniert, dann solltst Du auch MASQUERADE benutzen, wenn benötigt. SNAT sollte nur dann als Ersatz für MASQUERADE benutzt werden, wenn MASQUERADE nicht funktioniert.
  11. #31
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Deine Beiträge könnten etwas mehr Großbuchstaben an den passenden Stellen gebrauchen.
    Hast Du das ausprobiert, oder schreibst Du das einfach so?
  12. #32
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    Der ralf...
    Immer die rechte frage zur rechten zeit...
    hab ich neuzeitlich ausprobiert. Sowie der parameter -nat auftaucht, will iptables das nat modul laden.
  13. #33
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ok, da Du die Großbuchstaben wirklich nicht magst noch eine Frage: Hast Du das Modul iptable_nat mit ins Image genommen oder nicht?
  14. #34
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    das Modul "iptable_nat" finde ich ehrlichgesagt gar nicht. Wo sollte es denn stehen?
    (Sorry, Deinen Hinweis bzgl. der Großbuchstaben habe ich eben überlesen. Ich gelobe Besserung; Pionierehrenwort.)
  15. #35
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    Hab gerade nochmal alle Einträge in menuconfig durchgesehen. Nichts zu finden...
    [edit]
    Habe gerade mal beim freetz_1.2_preview nachgesehen. Dort gibt es das iptable_nat Modul. Es wurde also tatsächlich aus dem aktuellen trunc deaktiviert/entfernt.
    Geändert von habnefrage (03.08.2011 um 12:34 Uhr)
  16. #36
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    In #20 hast Du eine Datei /var/media/ftp/uStor01/chroot-rootfs/lib/modules/2.6.19.2/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko. Kannst Du versuchen, diese zu laden, notfalls mit
    insmod /var/media/ftp/uStor01/chroot-rootfs/lib/modules/2.6.19.2/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
  17. #37
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    15.02.2005
    Schade, geht leider nicht.
    root@fritz:/var/mod/root# insmod /var/media/ftp/uStor01/chroot-rootfs/lib/modules/2.6.19.2/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko
    insmod: can't insert '/var/media/ftp/uStor01/chroot-rootfs/lib/modules/2.6.19.2/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.ko': invalid module format
    Das wäre natürlich zu geil gewesen, aber in der chroot-Umgebung befindet sich eine andere Kernelversion.
  18. #38
    Registriert seit
    02.12.2007
    Welche AVM-Firmware hat freetz_1.2_preview und welche AVM-Firmware hat der trunk ab revision 7294 inkl.?
  19. #39
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Und befindet sich irgendwo im Build-System das Modul iptable_nat.ko?
  20. #40
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Die nat/conntrack Module sind für 2.6.28/32 nicht ausgewählt, da es sonst zu einem Oops beim Laden des kdsldmod kommt. (falsche Größe des struct sk_buff)
    @Ralf
    Hatte ich dir dazu nicht eine Frage per Mail geschickt?
    Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 17:31
  2. Klingeltöne werden nicht geladen
    Von Marc1975 im Forum GS-Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 10:10
  3. Sprachdateien werden nicht geladen
    Von quoth im Forum snom
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 18:44
  4. Fritz GMX -> manche Seiten werden nicht geladen
    Von aco im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 22:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 20:21
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
