[Gelöst] Build-System Release-Upgrade gemacht - seitdem schlägt der build fehl
vice_pres
6 Apr 2008
Ich hab eben mein Ubuntu 10.10 auf 11.04 geupgradet, seitdem schlägt aber leider der build fehl - egal ob mit eigener Toolchain oder mit der precompiled Toolchain:
/fritz/home/7390/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin-ccache/../lib/gcc/mips-linux-uclibc/4.4.6/../../../../mips-linux-uclibc/bin/ld: .libs/fixed.o: relocation R_MIPS_26 against `a local symbol' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
.libs/fixed.o: could not read symbols: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [libmad.la] Error 1
make[3]: Leaving directory `/fritz/home/7390/source/target-mips_uClibc-0.9.29/libmad-0.15.1b'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/fritz/home/7390/source/target-mips_uClibc-0.9.29/libmad-0.15.1b'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/fritz/home/7390/source/target-mips_uClibc-0.9.29/libmad-0.15.1b'
Davor hab ich gestern Abend/Nacht noch einige Images gebaut die ohne Probleme klappten...
Jemand eine Idee?
Ciao
Peter
Ich bau mit dem System ja schon mehrere Monate erfolgreich Images - pakete sollten alle drauf sein, nur entsprechend in neueren Versionen. Jepp, gerade geguckt bzw nochmal probiert die Pakete zu installieren, alle schon brav installiert. :(
Welche war die letzte trunk revision, die Du erfolgreich mit 10.10 kompiliert hast und welche trunk revision funktioniert mit 11.04 nicht? Hast Du die trunk revision für 11.04, neu ausgecheckt?
Ich denke, dass ein "make dirclean" weiterhelfen würde...
@oli: make dirclean schon mehrfach gemacht
@sf3798: Die gleiche Version - 7245. Entsprechend natürlich nach dirclean
Neu auschecken bringt leider auch nix...
Eigentlich nur die .config die auch unter 7245 auf 10.10 gelaufen ist. Hätte es da nicht auch schon Probleme geben sollen dann?
Ich habs gerade mal ohne .config probiert, lief durch. Daran hatte ich so garnicht gedacht :(
Jetzt geh ich mal auf die Suche und bereinige die .config mal soweit
Ich danke!
Ich gestehe, ich bin schuldig :D - war mir aber auch erst wieder klar als Oli das mit ins spiel gebracht hat
Ich hab für die dtmfbox-tests n script gebaut das die shared ordner wie dl und images etc... macht nachdem das script selber neu ausgecheckt hat. Und halt auch die vorher gesicherte .config wieder zurückkopiert. Ein bisschen faul - und weils so lang her ist hab ich da so garnicht mehr dran gedacht :(
