Fritzbox 7270 an Arris tm602s ce [gelöst]
1986Tobi2010
19 Mrz 2011
Hallo ihr lieben,
Euch wird das Thema bestimmt schon zum Hals raus hängen !?
Aber ich habe trotzdem noch einige Fragen:
Es besteht doch die möglichkeit die Fritzbox 7270 am Arris Modem zu nutzen.
Nur wie bekomme ich es hin das ich über die 7270 Telefonieren kann?
Internet über Lan 1 ist eingerichtet und fünktioniert auch ;-).
Arris Lan ----> Fritzbox Lan 1. Geht ohne Probleme
Arris Tel.1 bzw Tel.2 ----> Fritzbox DSL/Tel ( oder falsch angeschlossen? ) keine Anrufe möglich auch keine Ankommenden :-(
Ich denke mir eigentlich leitet die fritzbox doch die anrufe nur durch vom Arris oder sehe ich das falsch?
was muss ich den noch in der Fritzbox einstellen (Festnetz ist schon Aktiviert)?
Wäre nett wenn ihr mir ein Paar tipps gibt .
Fritzbox hat Firmware 54.04.86
Îst aber eine freie Version ohne Branding (Original gekauft).
Habe auch alles nach dieser Anleitung Angeschlossen.
Aber Telefon will einfach nicht :mad::mad::mad:
Wie gesagt I-Net geht komplett nur Telefon.
Gruß Tobi
Danke im Vorraus
Ps: an allen Kabeln soll es nicht liegen habe soweit alle Kabel da bis auf diese TAE Adapter aber ich denke die kann man sie auch aus den ganzen Kabeln direkt zusammen bauen.
Wahrscheinlich doch. :(
Erklär mal genau, mit welchem Kabel und auf welchen Kontakten du die Buchsen von Arris Tel.1 bzw. Tel.2 und Fritzbox DSL/Tel verbunden hast. Richtig wäre Pins 3 und 4 an RJ11 Arris mit Pins 3 und 6 an RJ45 Fritzbox DSL/Tel.
Hallo KunterBunter,
du hattes recht genau bei den beiden kabeln hab ich einen fehler gemacht *lach*
Aber jetzt geht alles.
Also an alle Fritzbox mit Kabeldeutschland geht immer noch nur bei Fritzbox Festnetznummer eintragen und alles RICHTIG*schäm* anschliessen dann funkt auch alles Perfekt.
Danke nochmal KunterBunter
Gruß Tobi
PS: kann zu gemacht werden Problem ist behoben
#Kuddel#
