Seite 16 von 22 ErsteErste ... 6121314151617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 320 von 434
Thema: 7390 Problemen mit verschiedenen DSLAMs
  1. #301
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.02.2008
    Zitat Zitat von Rohrnetzmeister Beitrag anzeigen
    .... mit der Büroklammer einfügen.
    also, besser bekomme ich das nicht hin...
  2. #302
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Rohrnetzmeister
    Registriert seit
    10.10.2009
    Ort
    LK Diepholz + Braunschweig / Lower Saxony
    Deine DSL Informationen sehen sehr gut aus. Die Box scheint auch stabil mit fast keinen Fehlern zulaufen. Sei darüber froh.
  3. #303
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.02.2008
    ... stabil mit fast keinen Fehlern zulaufen. .
    Na, klar, das aber auch erst seit einer der letzten Laborversionen.
    Bis dahin hatte ich auch, auch mit der letzten Release massive Probleme bei Entertain, Aufnehmen war nicht möglich.
    Was mich aber eben zusätzlich wundert, ist, dass seit einiger Zeit die Leitungskapazität so niedrig ist, das war vorher maximal auslastbar...und natürlich hätte ich das gerne wieder....
  4. #304
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.01.2005
    Wenn die Übertragungsrate sinkt, sinken auch die Fehler auf der Leitung.
    Hast du mit dem alten Treiber wieder die hohe Übertragungsrate mit Fehlern? Wenn ja, dann ist da prinzipbedingt nichts zu machen, außer natürlich andere Box mit besserem Modem oder Modem davorschalten.
  5. #305
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.02.2008
    Es gab halt vor einiger Zeit wohl eine Änderung in der VST, jedenfalls hatte ich hier immer zu bestimmten Zeiten Verbindungsabbrüche.
    Ansonsten war die Leitung halt klasse.
    Daraufhin wurde auf eine andere Leitung umgeklemmt, was aber keine Besserung einbrachte, irgendwann kam der Techniker drauf, dass es ein Problem in der eigenen Technik war, worauf er irgendwas neues angeklemmt hat.
    Daraufhin war die sporadische Dämpfung im Upstream ( >40dB) weg, allerdings auch der gute Downstream....
    Wenn ich jetzt IPTV(SD, nicht HD!!!) schaue und das Forum hier aufrufe, dann dauerts richtig schön lange, bis die Seite aktualisiert ist...
  6. #306
    IPPF-Fan Avatar von Mörderkuchen
    Registriert seit
    02.09.2011
    So, hier mal ein richtiges Extrembeispiel:
    Ein Freund von mir hat sich die 7390 geholt und angeklemmt. Mit Labor-FW (final noch schlechter) konnte er immerhin 10400 kbps downstream (von normalerweise 17000 mit speedpOrt) erreichen. Ich hab mir dass dann mal angeschaut: 6db Stoerabstandsmarge in beiden Richtungen, Kapazität 11000... Nunja. Hab dann mal meine 7270 v3 mit aktueller Final angestöpselt. Siehe da: Sync lag bei 17693 kbps im Downstream, SNRM 8 dB! Pro stunde nur etwa 3 crcs (hing mehrere Tage dran) statt vorher etwa 100 pro Stunde...
    Ich will die 7390 nich schlechtreden, aber an seinem Anschluss war sie nicht das wahre.
    Von meinem iphone gesendet, daher fehler!
    Mfg
    Moerderkuchen
    Tarif: Telekom Call&Surf Comfort (5) DSL 16000
    Linecard: Infineon 7.27.8 / 113.184 ADSL2+
    Sync: 13050/1170kbit/s | Dämpfung 16/7dB | Störabstandsmarge 6/9dB | DBPO (Outdoor-DSLAM) | --- ping heise.de 16ms --- |
    Router: AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270 v3 FW 74.05.22 / Fritz!OS 5.22
  7. #307
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2012
    Nur mal so eine Frage, was hat es zu bedeuten, wenn beim DSL Spektrum im oberen Diagramm immer wieder die gelben Anzeigen verschwinden? Ist das nur ein Darstellungsfehler, oder ist vielleicht an der Leitung etwas faul? Fritzbox ist eine 7390, Anschluss ein VDSL-50 und DSLAM ein Infineon 10.8.5.8.
  8. #308
    Registriert seit
    02.09.2011
    Diese Lücken sind bei VDSL völlig normal, da sie für den Upstream belegt werden. Bei ADSL muesste man sich Gedanken machen.
  9. #309
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von SaschaBr
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Zitat Zitat von ThePhantom Beitrag anzeigen
    ... wenn beim DSL Spektrum im oberen Diagramm immer wieder die gelben Anzeigen verschwinden? ...
    Das sollte nur ein Darstellungsproblem deines Browsers sein.
    Provider: Unitymedia 3play 32/ 2 Mbit/s (inkl. Telefon Komfort)
    Router: AVM FRITZ!Box 6360 Cable - Firmware: FRITZ!OS 05.28 - Revision 23625 (AVM-Netzteil mit 2A)
    WDS-Client: AVM FRITZ!Box 3270v3 - Firmware: FRITZ!OS 05.21 (Stromversorgung über PC-Netzteil)
    Telefonie: 2x MT-F, 1x MT-D
    Sonstiges: WD TV live, Canon MG6150, Qnap TS-219P II, IBM Thinkpad T60p, Samsung Galaxy Tab2, ...
    Vorsicht ist keine Feigheit, und Leichtsinn ist kein Mut.
  10. #310
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2012
    Ich meinte ja auch nicht die Lücken. Die sind normal, das ist mir klar. Ich meinte eher, dass in dem oberen Diagramm ( Signal-Rauschabstand) manchmal im 10-Sekundentakt gar nichts gelbes mehr vorhanden ist, oder auch mal nur noch einzelne Teile davon komplett weg sind, dann aber wiederkommen.
  11. #311
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2012
    Hmm. Ich hab es schon mit mehreren Browsern probiert. Auch auf unterschiedlichen Betriebssystemen.
  12. #312
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    OK, dann liefert die Box die Daten zur Aktualisierung eben nicht rechtzeitig, oder dein PC ist zu lahm. Ist jedenfalls nur ein Darstellungproblem, und hat keine Auswirkungen auf den DSL-Betrieb.
  13. #313
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.02.2007
    Telekom DSL16 DSLAM Infineon 7.27.8 - H0 0
    7390 mit firmware 84.04.91 sync möglich 13.3 Mbit/s down und 1.1 Mbit/s up
    7390 mit firmware 84.05.05 sync nicht möglich
    7390 mit firmware 84.05.20 sync möglich 13.4 Mbit/s down und 1.1 Mbit/s up
  14. #314
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.05.2011
    Habe mir jetzt ein SpeedTouch 516i vor die 7390 geklemmt. Stabiler Synch seit 10 Tagen mit voller Geschwindigkeit. Mit der Fritte hatte ich 2-3 reconnects am Tag, trotz reduzierter Störabstandsmarge. Habe einen 16k Anschluss. Das interne Modem der Fritte scheint wirklich nicht das Wahre zu sein.
  15. #315
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Bei mir: Telekom Bitstream 16k Infineon 7.23.4 - H0 0
    Mit allen drei genannten Versionen Vollsync, also 17693-17695 down und 1179 up. Mit der 84.04.91 (DSL 1.68.16.17) hatte ich ab und an Resyncs, hab dann den Regler etwas nach links gesetzt und geringfügig geringeren Downsync. Die 84.05.05 (DSL 1.68.18.23) synchronisiert manchmal etwas geringer, die 84.05.20 (DSL 1.68.19.17)konstant und stabil mit vollem Speed.
    Am neuen Annex J Infineon 11.2.4.3 - H1 20 synchronisiert die 84.05.20 gar nicht bzw. nur bei Verwendung des Treibers aus der 84.05.05
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  16. #316
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    07.06.2008
    Ich hatte seit der Schaltung meines VDSL 50 Anschlusses der Telekom mit IP Telefonie eine Große Anzahl von Fehlern (z. t. mehrere Tausen, sowohl behebbare las auch nicht behebbare)auf der Registerkarte DSL-Informationen meiner Fritzbox7390.
    Gelegentlich auch Abbrüche beim Telefonieren.
    Ich habe heute einfach mal testweise wieder den Splitter dazwischen geschaltet, der ja eigentlich nicht mehr erforderlich ist und siehe da: meine Fehler sind fast auf 0 runtergegangen....
    Das überrascht mich doch...
    Fritzbox 7390 FRITZ!OS 05.29-23841 BETA, 2,4 GHz Wlan; per DECT direct dran: 2 Gigaset S79H sowie die u. g. Fritzboxen 7390 als DECT Repeater; interner Faxempfang aktiviert.
    Über Wlan WDS als Repeater Fritzbox 7390 FRITZ!OS 05.29-23841 BETA, 2,4 GHz und Fritzbox 7390 FRITZ!OS 05.29-23841 BETA, 2,4 GHz ; Netzanbindung: T-Home Call&Surf Comfort VDSL 50, IP-Basiert@ 51384 kbit/s / 10048 kbit/s | Infineon 10.8.4.0 - H0 0
    Telefonie: nur über Telekom VOIP
  17. #317
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Mich nicht, denn kein DSL (= HF) -Modem mag die NF-Störungen und evtl auch noch Gleichspannungspegel am Signaleingang...
    Das ist ein altbekannter Trick, dass man da mit Hilfe eines Splitter regelmäßig Signalverbesserungen hin bekommt.
    Hier im Forum übrigens oft nachlesbar.
    (auch wenn es immer wieder Leute gibt, die das anzweifeln wollen...)
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  18. #318
    Gast
    Bei VDSL macht es wohl keinen Unterschied ob mit oder ohne Splitter.
    http://foren.t-online.de/foren/read/...0,8269098.html
    Wenn es deinen Nerven besser geht aufgrund weniger "der schlimmen" CRC Fehler etc. dann lass den Splitter dazwischen.
  19. #319
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    07.06.2008
    Auf der Telekom Internetseite und in den Installationsunterlagen stand, daß die Installation ohne Splitter erfolgen kann. Da die Fritzbox7390 das können sollte, dacht ich, es erspart zusätzliche Kabelei und habe es von Anfang an ohne Splitter angeschlossen.
    Bei der Telekom stand noch, das hätte den Vorteil, daß dadurch die zusätzlichen Frequenzbereiche für die Erhöhung des Uploads genutzt werden können...
    Posting 2:
    Ich hoffe, daß daurch die Störungen beim Telefonieren über den IP-Anschluß von T-Home weniger werden (z. B. spontane Verbindungsabbrüche mitten im Telefonat)
    Geändert von Novize (20.03.2012 um 17:07 Uhr) Grund: Beiträge zusammengefasst (2 Beiträge in 3 Min.)
  20. #320
    Gast
    [ohne Splitter]
    Ja,fuer den ADSL2-16000 Annex J stimmt das auch.
Ähnliche Themen
  1. Neuling mit Problemen über Problemen ;)
    Von Ph03nix im Forum Vodafone DSL (ehem. Arcor)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 11:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 15:14
  3. Besten DSLAMs
    Von jillian28 im Forum Allgemein Breitbandanschlüsse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 19:15
  4. Unterschiede DSLAMs
    Von mr2driver im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 15:58
  5. SOT install mit USB Problemen
    Von overfly im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 21:35
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
