Seite 17 von 22 ErsteErste ... 7131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 340 von 434
Thema: 7390 Problemen mit verschiedenen DSLAMs
  1. #321
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Dazu ist mein Kenntnisstand daß die Telekom aus organisatorischen Gründen immer noch einen Telefonport schaltet auch wenn sie einen IP-Anschluß verkauft. Die Speisespannung ist dann vorhanden und stört bei manchen Routern das DSL-Modem.
    Ich hatte einen IP-Anschluß bestellt und bekam zum Schaltungstermin Anfang Januar einen Splitter geschickt. Danach habe ich auf Annex J gewechselt und mußte Mitte Januar den Splitter entfernen. Bei Annex J kann die Telekom ja keinen Telefonport mehr schalten und ich denke die neue Buchungssoftware kann das auch.
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  2. #322
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Zitat Zitat von Sebastiaan_fl Beitrag anzeigen
    Bei VDSL macht es wohl keinen Unterschied ob mit oder ohne Splitter.
    http://foren.t-online.de/foren/read/...0,8269098.html
    Nur weil ein User in irgendeinem Forum was fragend dazu schreibt, ist das doch noch lange nicht elektrotechnisch begründet.
    Außer bei Annex J sollte man bei Problemen mit dem DSL immer den Splitter mit auf die Agenda setzen.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #323
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    07.06.2008
    Und meine Speedtestwert (ich weiß mittlerweile, daß deren Aussagekraft sehr begrenzt ist) sind nun auch DEUTLICH besser...
    Fritzbox 7390 FRITZ!OS 05.29-23841 BETA, 2,4 GHz Wlan; per DECT direct dran: 2 Gigaset S79H sowie die u. g. Fritzboxen 7390 als DECT Repeater; interner Faxempfang aktiviert.
    Über Wlan WDS als Repeater Fritzbox 7390 FRITZ!OS 05.29-23841 BETA, 2,4 GHz und Fritzbox 7390 FRITZ!OS 05.29-23841 BETA, 2,4 GHz ; Netzanbindung: T-Home Call&Surf Comfort VDSL 50, IP-Basiert@ 51384 kbit/s / 10048 kbit/s | Infineon 10.8.4.0 - H0 0
    Telefonie: nur über Telekom VOIP
  4. #324
    Registriert seit
    17.08.2004
    Wenn Du die Aussagekraft dieser Dinger selbst in Frage stellst, warum lädst Du Dir nicht parallel von verschiedenen Uni-Servern 2..3 Linux-DVD herunter und schaust auf deren Downloadspeed?
    Denn das hat Aussagekraft.
    MfG Novize
  5. #325
    Gast
    So?
    Welchen Vorteil/Nachteil sollte es bei einen VDSL25/50 geben?
    Der Upload wie am 16k wird sich nicht erhöhen.
    Ich habe noch keinen keinen VDSL25/50 mit Annex J gesehen,lasse mich gern mit Screenshot belehren.
  6. #326
    Registriert seit
    30.11.2004
    Es gibt auch noch kein VDSL mit Annex J.
    Der Splitter filtert wie gesagt nicht nur das für DSL (außer Annex J) unnötige Frequenzband heraus sondern auch die Speisespannung und evtl. auf dem unteren Band befindliche Störungen.
  7. #327
    Registriert seit
    17.08.2004
    So?
    Wer schreibt was von Vorteil/Nachteil? Ich kann im Moment nicht folgen...
    Der einzige Vorteil eines Splitters bei einem reinen IP-Anschluss ist schon ausreichend kommuniziert: Er kann die NF-Störungen und auch DC-Pegel vom DSL-Modem fern halten. Der DSL-Typ (ADSL, ADSL2+, VDSL2,...)spielt dabei keine Rolle und war von mir auch nicht in diesem Zusammenhang genannt worden..
    Das hat auch keiner hier behauptet, dass VDSL mit Annex J geschaltet wird.
    Aber selbst wenn, das wäre kein Widerspruch zu meinem obigen Statement:
    An allen DSL-Anschlüssen, an denen Annex A oder B geschaltet ist, sollte man bei Problemen mal nach dem Splitter schauen, denn auch das Nichtvorhandensein kann massive Probleme bereiten - siehe oben.
    Nur bei Annex J darf kein Splitter genutzt werden, da auch die unteren 138 kBits kHz aus dem normalen Sprachband für DSL genutzt werden, der Splitter also diesen Teil abschneiden würde und damit das DSL-Signal stört.
    MfG Novize
  8. #328
    Registriert seit
    30.11.2004
    138 kHz, nicht kBits
  9. #329
    Registriert seit
    17.08.2004
    Uups, natürlich 138 kHz.
    ... Jaja und gleichzeitig sind bei ISDN dort 128 kBit/sek B-Kanäle und 16 kBit/sek D-Kanal kodiert...
    MfG Novize
  10. #330
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.01.2005
    Der Splitter kann am DSL-Teil nicht viel filtern außer der Gleichspannung, denn am DSL-Ausgang sind lediglich 2 kleine Kondensatoren geschaltet, siehe
    http://hilfe.telekom.de/dlp/eki/down...11.1_final.zip S.36
    Die zusätzliche Dämpfung durch den Splitter beträgt ca. 2dB von 170 kHz bis 2,2 MHz und bis zu 6 dB von 120 bis 170 kHz, schließlich wirkt so ein Kondensator ja als Hochpass.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Aktuell 7270v2 mit Annex-J, down 5627 KBit, UP zwischen 1830 und 1870 KBit/s, vorher nur DSL-1500 dann DSL 2000 mit 2304 KBit/s
    An alle die einen IP-basierten Anschluss haben oder denjenigen helfen möchten: Bitte schickt einen Verbesserungsvorschlag an AVM, dass sie Wahlregeln für Call-By-Call-Vorwahlen auch für VOIP einbauen, mehr dazu http://www.ip-phone-forum.de/showthr...=1#post1810634
  11. #331
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von andilao
    Registriert seit
    08.06.2006
    Filtern nicht viel, aber filtern schon was von Annex.J weg. Stört meist nicht, kostet aber Upload.
  12. #332
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    15.01.2005
    Am Annex J ist klar, weil das ja einen Hochpass darstellt. Je tiefer die Frequenz, desto größer die Dämpfung.
  13. #333
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.04.2012
    Habe auch Probleme mit der Telekom seit mehreren Wochen... Besitze ein Speedport 921V und seit 3 Tagen eine Fritzbox 7390. Habe andauernd sporadisch auftretende Synchronisationsverluste. Hänge an einem Infineon DSLAM 10.4.8.0. Techniker waren schon 2mal unterwegs einmal bei mir zuhause einmal am Verteiler. Leitung sei angeblich ok. Langsam weiss ich echt nicht mehr weiter. Leitungsdämpfung ist bei 16-17db laut fb. Störabstandsmerge bei 10 und 7. Mache schon andauernd druck bei der telekom melde jeden Syncverlust. Verlust sind alle 1-3h manchmal auch 2mal in der Stunde...
  14. #334
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.09.2005
    Wie war es mit dem Speedport 921V, ebenso schlecht?
    Welche Firmware hat die 7390?
    Welche Geschwindigkeit hat dein DSL?
    Gruß Gobi
    Anschluss: VDSL50 / SNR=23/14 db, Dämpfung 6/0 db, DSLAM: Broadcom 147.159 - H0 0, Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390, V.: DSL Version 84.05.21-22567 (A081), seit 03.06.2012 | Betriebssyteme: WinXP Home
    Netzbetreiber: Telekom T-Home Entertain Premium /ISDN | VoIP : sipgate | Mobil : T-Mobile, simyo, Wind, congstar, Fonic, O2
    Reservegeräte: Fritz!Box Fon WLAN 7390, V.: DSL Version 84.04.89 (A221), Speedport W900V; fw_Speedport_W900V_33.04.38_Fritz_Box_DECT_W900V_0 4.49-0_AnnexB_de.image, W920V mit Firmware AVM Fritzbox 75.04.81 als Zweitrooter an LAN1; Speedport W700V, FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Actron AB, Nokia 6233, web’n’walk Card compact II, web’n’walk Card compact
    Telefon an DECT:: 3xMT-F (01.02.36), S68H, T-Sinus 700K, Telefon an analog: T-Sinus 710K, S68H, Mobile: Siemens ME45, HTC HD2, HTC HD, Samsung SGT 1000, Samsung SGH-500, Siemens SXG75, Nokia N73, Nokia 6230i
  15. #335
    Registriert seit
    30.11.2004
    Paß nur auf daß die Telekom Dich nicht in der Geschwindigkeit runterstuft. Kauf Dir lieber einen Router mit gutem Modem wie die 7270 oder 7240, ich komme mit der 7390 auch nicht klar.
    Edit: Vergiß was ich schrieb Du hast ja VDSL
    Geändert von erik (08.04.2012 um 11:55 Uhr)
  16. #336
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.04.2012
    Ja das Speedport ist genauso schlecht seit heute wieder dran und alle 3h ca. abstürze des DSL. Meine Verbindung ist Download 50.000 und Upload 10.000. Die 7390 und der Speedport 921V haben beide die aktuellste Firmware. Habe mir ja letzten Mittwoch extra den 7390 geholt in der Hoffnung Telekom ihren Router ihnen um die Ohren hauen zu können daraus wurde aber nichts. Habe das Problem seit 2-3Wochen ca. davor liefs Monate super ausser anfangs hatte ich selbe Probleme die sich dann aber in Luft aufgelöst hatten. Und nun bekommts Telekom einfach nicht mehr auf die Reihe... Ich habe auch noch entertain und ich glaube der 7270 und co funktionieren damit nicht.
  17. #337
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Diese Aussage ist ziemlich wertfrei. Im Falle der Fritzbox 7390 wäre das heute die Version 84.05.20-22108 vom 04.04.2012, denn das ist die "zurzeit aktuellste".
    Oder hast du statt der aktuellsten doch nur eine aktuelle Version?
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  18. #338
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    24.01.2010
    Nur mit der Firmware-Version 84.04.91 bekomme ich einen super Sync und eine sehr stabile Leitung. Alle danach folgenden FW und Labore können keine vernüftige Verbindung herstellen. Super viele CRC-Fehler und Resync's. Nur die 84.04.91 ist stabil.
    Zitat Zitat von ThePhantom Beitrag anzeigen
    Ich meinte ja auch nicht die Lücken. Die sind normal, das ist mir klar. Ich meinte eher, dass in dem oberen Diagramm ( Signal-Rauschabstand) manchmal im 10-Sekundentakt gar nichts gelbes mehr vorhanden ist, oder auch mal nur noch einzelne Teile davon komplett weg sind, dann aber wiederkommen.
    Genau wie bei mir! Du hast dann bestimmt auch jede menge Resyncs oder? Nur bei der FW 84.04.91 ist es bei mir nicht der Fall. Die Anzeige 100% stabil und keine Resyncs. Bei den neuen FW und Labor jede mengen CRC-Fehler und das von dir beschriebene Symptom! Firefox oder IE oder Chrome alle zeigen das gleiche.
    Versuch mal die FW 84.04.91
    Geändert von DM41 (15.04.2012 um 22:35 Uhr) Grund: 2 Beiträge zusammengeführt, bitte editieren bei Nachträgen
  19. #339
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.03.2012
    Also Resyncs habe ich nicht. Aber massig CRC-Fehler. Die steigen irgendwann plötzlich in den Millionenbereich. Dummerweise hab ich die 84.04.91 Firmware leider nicht mehr und weiss auch nicht, wo ich die herbekommen könnte.
    Geändert von DM41 (15.04.2012 um 22:33 Uhr) Grund: Vollzitat gekürzt...
  20. #340
    Registriert seit
    30.11.2004
    Gibt es hier jemanden der einen Annex J Anschluß mit Infineon 11.2.4.3 auf der Gegenseite hat? Bei mir ist der letzte problemlose DSL-Treiber damit der 1.68.18.23 der allerdings den 1900 kbit/s Bug hat. Alles was danach kam synchronisiert bisher nicht oder nicht dauerhaft
Ähnliche Themen
  1. Neuling mit Problemen über Problemen ;)
    Von Ph03nix im Forum Vodafone DSL (ehem. Arcor)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 11:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 15:14
  3. Besten DSLAMs
    Von jillian28 im Forum Allgemein Breitbandanschlüsse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 19:15
  4. Unterschiede DSLAMs
    Von mr2driver im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 15:58
  5. SOT install mit USB Problemen
    Von overfly im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 21:35
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
