Der mit 7570 geflashte W920V hat den FB-Komfort - der Marktpreis liegt allerdings so bei 95¤.
Netz: Telekom VDSL50 an Infineon 147.59 - H0 0/ISDN, Down: 87150..118618/51384, Up:29412...17800/10004, Noise-Margin: 17/16...20/16
Provider: Telekom, Sipgate
Router, Anrufliste, DECT-Basis, IP-Telefonie: W920V@7570FW75.04.91
Telefonanlage: Euracom 260, WLAN-AP (g), Switch, Media-Server: W723VFW1.00.080
Switch, S0-Slave-Telefonanlage, DECT-Basis, FTP-Server: W920V@7570x91, IPTV-WLAN-Brigde im Testbetrieb: W920V@7570x91
Telefonendgeräte:analog: 3 x Philips DECT211, Loewe AlphaTel2000, AEG Tosca, ISDN: Fritz ISDN, DECT: 2 x Speedphone300
IPTV: MR300 Typ B, MR303 Typ A, Media: PS3
Die 7570 ist doch praktisch wie die 7270 nur halt mit VDSL Modem richtig? Ich hab da bisher keine Ahnung von aber nur grob gefragt, ist es sicher dass die 7570 nicht die selben Probleme hat auf Dauer (Begründung)? Hat n "gefritzter" W920V irgendwelche Nachteile gegenüber der originalen 7570? Die rund 95 Euro würden mich nicht schocken. Die 7390 geht dann nämlich ab (Ebay) und dann sollen sich andere Leute damit ärgern...
so ist es.
Der W920V oder auch die 7570 laufen nach allem was ich bisher gehört/gelesen hab sehr stabil, der MODEM-Chip ist halt ein anderer.
Der mittels RuKernelTool nativ geflashte W920V ist hinterher eine 7570; einzig und allein die Signalisierung einiger LED ist unterschiedlich. Ich setze zur Zeit 3 solcher Boxen, allerdings aus anderen Gründen nicht für WLAN, ein und habe kein Problem.
Wenn du die 7390 in die Bucht stellst, kannst du die von der Differenz noch eine Gigaswitch kaufen und einen Restaurantbesuch leisten. Mit der neuesten internationalen FW hast du sogar einen WLAN-Gastzugang an Bord.
Ich hab gerade mal bei Ebay geguckt. Ich würd sagen ne 7570 im original ist evtl. billiger zu bekommen als n 920V. Nen WLAN Gastzugang brauche ich nicht unbedingt, aber den Restaurantbesuch überleg ich mir![]()
Bei den 7570 muss du aber sehr gut aufpassen, da gibt es gebrandete Boxen, die man nicht in den Griff bekommt. Die "echten" sind dann gleich wieder gesuchter und teurer.
Da mußt du aber auf passen du du keine 7570 HN erwischt. Die kannst nämlich nicht gebrauchen.
Freilich kann man eine 7570 HN gebrauchen. Warum denn nicht? Es gibt 2 etablierte Lösungen.
happy computing
R@iner
Ach du Schande, was mach ich denn jetzt mal idealerweise am besten? Kann ich eine gebrandete Box debranden? Ich meine von meiner 7390 UI Version her kenne ich das ja auch schon aber ich denke mal wenn das mit der 7570 so unproblematisch wäre, dann würde das hier sicher als Nebensächlichkeit bezeichnet... Hmmm...
Eine (ui) gebrandete Box, welche auch immer, sollte keinerlei Einschränkungen in Ihrer Funktion haben. Das Branding bewirkt nur, dass bei der ersten Einrichtung sofort der Start-Code eingegeben werden kann.
Mit dem ruKernelToll kann man es aber problemlos ändern.
Ich habe jetzt zur 7570 dies hier in einem anderen Forum gefunden; Jemand hatte da eine Hansenet Variante der 7570... würde mir das schon helfen?
"Fritzbox entbranden
So wird’s gemacht:
Mit einem an die FritzBox angeschlossenen Telefon #96*7* anrufen, und somit das Telnet aktivieren.
Per Ausführen "cmd" ein Kommandozeilenfenster öffnen und dort folgendes eingeben:
telnet 192.168.178.1
und dann eingeben/einfügen:
echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
Die Eingabe mit Return bestätigen
reboot
Danach das Fenster schließen und den Reboot abwarten."
Beim "avm"-Branding könnte das klappen. Ansonsten gerät die Box wohl ins Trudeln, wenn du ein Branding auswählen würdest, das in der Box/Firmware nicht vorhanden ist.
Könntest Du bitte mit deine OffTopiuc-Postings endlich hier aufhören! Es geht hier um 7390-Probleme an verschiedenen DSLAMs!
Du brauchst kein anderes Forum für das Entbranden, da gibt es hier in dem Forum mindestens 4 Varianten, die alle zielführend sein können. Bei einer 7570-HN reicht ein entbranden nicht! Da musst Du andere Dinge machen, dass sie zu einer "normalen" 7570 wird, bzw. Du eine normale 7570-Firmware flashen kannst. Aber all das kann dir die Forumssuche mehrfach beantworten!
happy computing
R@iner
Na ja ich möchte ja nur ne gebrauchte kaufen können und im zweifelsfall entbranden können, damit ich sie nutzen kann...
Habe leider Probleme mit meinem VDSL 50 Anschluss der Telekom.
Es kommt 2-10mal am Tag zu Resync und gegen Abends (ca. 20Uhr) häufen sich die "Nicht behebbaren Fehler" und Entertain fängt zu dieser Zeit an zu stocken.
Die nicht behebbaren Fehler steigen teilweise bis auf über 300000.
Bei DSL-Speedtest komme ich selten über 23000kB.
Hier meine Fritz DSL-Infos:
Was kann ich tun?
Schau auch mal hier
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116
Also die Anzahl der Nicht behebbaren Fehler ist bei einstellen der "Angestrebte Störabstandsmarge" auf Max Stabilität noch weiter auf stündlich über 300000 gestiegen.
Kann mir einer Sagen was genau die einzelnen "Störsicherheits"optionen bewirken?
Also Angestrebte Störabstandsmarge, Impulsstörfestigkeit (INP) und Erkennung von Funkstörungen (RFI).
Und bei welchen problemen man welchen Regler verstellen sollte?
Was noch auffällt ist, dass bei Spektrum alle 30-40sekunden die gelben Felder bei Signal / Rausch-Verhältnis in dB für ca 1-2 sek verschwinden!
Geändert von morphi27 (01.09.2011 um 09:35 Uhr)
heute habe ich meine FB 7390 in die Hände bekommen und ich habe mich schon gefreut wie ein kleines Kind...
leider war die Freude schnell vorbei -> Sync-Probleme.
DSL Anschluss ist bei Vodafone ein DSL Classic Komfort (echtes ISDN) mit einer 16000er Leitung. Die FB ist über eine Vodafone Starterbox (intergrierter Splitter/NTBA) mit der TAE Dose verbunden.
Neuste Firmware 85.05.05 habe ich direkt eingespielt falls es daran liegt, leider nein.
Hier nun ein paar Screenshots und ein Logauszug...vllt. könnt ihr dazu was sagen??
Im Anhang findet ihr noch die Bilder.Code:03.09.11 00:17:57 Internetverbindung wurde getrennt. 03.09.11 00:17:57 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). 03.09.11 00:17:57 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). 03.09.11 00:17:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.17.11, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.248, Gateway: 88.66.0.1, Breitband-PoP: karbr003 03.09.11 00:17:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12855/923 kbit/s). 03.09.11 00:16:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). 03.09.11 00:16:48 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). 03.09.11 00:16:43 Internetverbindung wurde getrennt. 03.09.11 00:16:18 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.16.165, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.248, Gateway: 88.66.0.1, Breitband-PoP: karbr003 03.09.11 00:16:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12823/923 kbit/s). 03.09.11 00:15:38 Internetverbindung wurde getrennt. 03.09.11 00:15:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). 03.09.11 00:15:38 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). 03.09.11 00:15:08 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.16.41, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.248, Gateway: 88.66.0.1, Breitband-PoP: karbr003 03.09.11 00:15:04 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12791/923 kbit/s). 03.09.11 00:14:27 Internetverbindung wurde getrennt. 03.09.11 00:14:27 DSL-Synchronisierung beginnt (Training). 03.09.11 00:14:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). 03.09.11 00:13:57 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.66.15.187, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.248, Gateway: 88.66.0.1, Breitband-PoP: karbr003 03.09.11 00:13:54 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12791/923 kbit/s). 03.09.11 00:12:38 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
Was noch zu sagen wäre: Die von Vodafone gelieferte Easybox 803 synct ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe!!
The box said "Requires Windows XP or better." So I installed LINUX...
DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
Hier die Daten, die die Easybox aktuelle ausspuckt.
grußCode:Configured Current Line Status --- SHOWTIME Link Type --- Fast Path Übertragungsgeschwindigkeit: Upstream Downstream Actual Data Rate 923 (Kbps.) 15172 (Kbps.) Betriebsdaten / Fehleranzeige: Operation Data Upstream Downstream Noise Margin 16.4 dB 6.0 dB Attenuation 12.7 dB 23.7 dB Indicator Name Near End Indicator Far End Indicator FEC Error 0 0 CRC Error 128 0 HEC Error 330 0 Statistiken: Transmitted Cells Received Cells Cell Counter 90536 36365
