[Gelöst] 7270 - 54.05.05 Datei Indexierung, Mediaserver und co
Suchiman
8 Apr 2011
Mit der neuen Firmware hat AVM ja Samba, Mediaserver, NAS und weiteres erweitert und teils neu geschrieben. Allerdings scheint es so wie ich mich im Forum umgesehen habe nicht wirklich gut oder überhaupt zu Funktionieren. Sind das Freetz Probleme oder allgemein Probleme ? Kann man dagegen etwas tuen ? Nach meiner eigenen Erfahrung funktioniert die Indexierung nicht, sie scheint sich nach ihrem start und der erstellung der Ordnerstruktur und der basis datenbank datei aufzuhängen ohne irgendwelche Daten in die Datenbank zu schreiben. Infolgedessen gibt sich der Mediaserver zwar im Netzwerk bekannt und der Zugriff ist auch möglich aber es sind keine Mediendateien vorhanden. Der Indexer heißt Fritznasdb, sollte sich mit Fritznasdb -s stoppen lassen was allerdings nicht funktioniert, auch kann man ihn nur mit sigkill beenden, sigterm scheint er zu ignorieren. Die Nas oberfläche (fritz.nas) zeigt auch keine Dateien an, nichtmal den USB Stick oder den Internen Fritzbox speicher wenn man ihn aktiviert. Das AVM Samba funktioniert seit geraumer zeit mit Freetz ohne Zusatz auch nicht mehr, das war schon bei der 04.88 Firmware so und hat sich mit 05.05 nicht geändert. Erst wenn man die Samba pakete in der Paketauswahl mit auswählt funktioniert der Dienst. Die sache mit Samba lässt sich dementsprechend leicht beheben aber die sache mit dem Mediaserver und der NAS oberfläche ist schon ärgerlich, kann man dagegen etwas tuen ?
MfG Suchiman
Ja, kann man.
Die Toolchain selbst bauen und die uClibc Option "UCLIBC_HAS_NFTW" aktivieren.
Oliver
Ich häng mich mal rein...Toolchain selber bauen hab ich ja gefunden, aber wo zum Teufel stell ich den ulibc-Kram ein? Hab gestern nix gefunden; aber das kann dem Bierkonsum geschuldet sein ;)
make menuconfig -> Advanced Options -> Toolchain Options -> Download and use precompiled Toolchain auf Build Toolchain umstellen
make uclibc-menuconfig -> Big and Tall -> Support the nftw() interface auswählen
make
Oliver
2 Dinge:
1. Einerseits bin ich erstaunt dass ich es spontan so gemacht habe wie olistudent hier erklärt hat, ich hab aber vorher noch ein make dirclean gemacht.
2. Oliver arbeitest du bei AVM oder woher kannst du dir solche Lösungen aus den fingern ziehen du Genie.
Das hat tatsächlich funktioniert, kann man da einen Patch für den Trunk anfertigen dass das per default ausgewählt ist oder so ?
Ich habe er13 bereits gefragt, ob er eine neue Download Toolchain erstellen könnte.
Oliver
Na ja ich meinte eher dass das per default beim selbstgebauten toolchain in der uclibc config ausgewählt wird.
Ich finde schon eher, das die Standard-Toolchain das enthalten sollte.
Just my 0,02¤
Klaro das schon Ohrenschmalz aber ich mein halt dass wenn man nicht den download toolchain nimmt, der selbst gebaute die Funktion per default auch aktiviert hat
Also, du meinst per default in der Standard-Toolchain und in der selbst gebauten...bin ich auch für ;)
@oli
Geh ich recht in der Annahme, das ich die aktualisierte Toolchain kriege, wenn sie hier was davon steht? http://freetz.org/log/trunk
Danke!
Ja, alternativ auch hier.
Hallo!
Sollte das oben beschriebene Vorgehen auch bei einer 7270v3 funktionieren?
Habe mir jetzt auch mit o.g. Änderung eine Firmware kompiliert. Meine Festplatte wird aber weiterhin nicht indiziert. Weder beim 1. Zugrif noch bei manuellen Anstoß über die Weboberfläche. Die Seite lädt neu und das wars. Ein Ordner "Fritz" wird auch nicht erstellt. Die Platte ist in NTFS formatiert. Habe es aber auch schon erfolglos mit Fat32, ext2 und ext3 versucht. Korrekt gemounted wird sie ja.
Was kann ich noch machen? Ich möchte endlich meine Musikdateien über das Netzwerk verfügbar haben.
Das Vorgehen ist für die 7270v3 gleich. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich dir nur ein Downgrade auf 04.88 und freetz-stable-1.2 empfehlen.
Oliver
Ich stehe gerade vor dem selben Problem mit meiner FRITZBox 7390 und 84.05.05freetz-devel-7511M. Ich habe den Tipp von oben ausgeführt, doch bei make kann jetzt nichts heruntergeladen werden weil die ganzen URLs nicht mehr stimmen...
$ make
tools/freetz_download dl binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2 @KERNEL/linux/devel/binutils c6868a0e6d0ab7a6cdf30bb0bd32476d
--2011-09-12 01:11:44--  http://ftp.de.kernel.org/pub/linux/devel/binutils/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen ftp.de.kernel.org... fehlgeschlagen: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt.
wget: kann die Host-Adresse »ftp.de.kernel.org« nicht auflösen
Download failed - http://ftp.de.kernel.org/pub/linux/devel/binutils/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2  ->  error code 4
--2011-09-12 01:11:47--  http://ftp.kernel.org/pub/linux/devel/binutils/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen ftp.kernel.org... fehlgeschlagen: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt.
wget: kann die Host-Adresse »ftp.kernel.org« nicht auflösen
Download failed - http://ftp.kernel.org/pub/linux/devel/binutils/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2  ->  error code 4
--2011-09-12 01:11:49--  http://freetz.magenbrot.net/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen freetz.magenbrot.net... 188.138.90.194
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net|188.138.90.194|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 403 Forbidden
2011-09-12 01:11:49 FEHLER 403: Forbidden.
Download failed - http://freetz.magenbrot.net/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2  ->  error code 8
--2011-09-12 01:11:49--  http://freetz.wirsind.info/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen freetz.wirsind.info... 85.214.159.80
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info|85.214.159.80|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2011-09-12 01:11:49 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - http://freetz.wirsind.info/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2  ->  error code 8
--2011-09-12 01:11:49--  http://freetz.3dfxatwork.de/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen freetz.3dfxatwork.de... 85.214.81.232, 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de|85.214.81.232|:80... verbunden.
Download failed - http://freetz.3dfxatwork.de/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2  ->  error code 8
make: *** [dl/binutils-2.21.53.0.2.tar.bz2] Fehler 1
...meine Internetverbindung steht, sonst könnte ich das hier nicht schreiben ;)
Christoph
@vwfreak2001:
Ja das ganze buggt noch etwas, öffne eine Konsole, Telnet oder SSH und gib ein
/etc/fritznasdb_control start && fritznasdb -a
Danach sollte die Indexierung starten, ich frag mich was AVM da für eine komplizierte Mechanik gebastelt hat...
@Chrissss
kernel.org ist wegen einem Hackerangriff immer noch zu wartungsarbeiten down, die Mirrors haben die Dateien aus irgendeinem grund auch nicht mehr vorrätig deshalb stimmen die URLs nicht mehr. Google dir die binutils und leg die datei dann in den dl ordner dann sollte das auch gehen.
Suchiman, Spitze! drauf hätte ich auch selber kommen können :)
Christoph
Hallo
Habe das selbe problemm
muss ich mich auf freetz root einlogen um das einzugeben ? /etc/fritznasdb_control start && fritznasdb -a
Das Problem mit der Toolchain und dem fehlenden Symbol ist gelöst.
@Suchiman
Warum muss das jetzt noch von Hand gestartet werden?
Oliver
ich habe das problem mit der festplaten indexieren.
habe Nonstick_7390_05.05freetz was muss ich jetzt machen ?
ergerfgerg01
