Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: W 920V nach Stromausfall tot Leds blinken
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.03.2010
    wir hatten gestern, für ca. 1 Sekunde einen Stromausfall (KEIN BLITZEINSCHLAG!) und seit dem Startet mein W 920V nicht mehr. Er hat ein Fritz OS (Keine ahnung welches das war. Ist ca ein Jahr her als ich es aufgespielt habe) und es blinken die 4 mittleren Leds oben und das Internet-Led unten. Wäre für ein bisschen Hilfe SEHR dankbar. Habe schon versucht es zu flashen aber ohne Erfolg, kann mich aber auch nicht mehr ganz an das Flashverfahren erinnern. Nur so viel, dass es damal nicht ganz ohne Probleme (Windows 7) abgelaufen ist.
    Alles zusammen werden das dann so viele Fehlerquellen, dass ich doch lieber frage ob der Router noch zu retten ist.
    Danke!
  2. #2
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    a.) einen PoR durchführen
    b.) das ruKernelTool* verwenden und evtl. Firmware neu einspielen.
    *Zugangsdaten zum DL unten auf der Page bei Betatest
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.03.2010
    Danke nochmal für die Hilfe! Hatte so ein Problem schonmal und da startete sie auch wieder nach 15 Minuten ohne Strom. Der Stromausfall war gestern Abend und ich hatte die Box die ganze nacht vom Netz (absolut ohne ein Kaben angeschlossen zu haben) und es hat diesmal nicht geholfen. Gibt es hier irgendwo eine Anleitung zun flashen einer defekten Box. Die auf der ruKernel helfen mir alle nicht viel weiter?!?
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    bitte verwende einfach das Tool, es nimmt dich im Prinzip an der Hand
  5. #5
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Kannst Du mal in einem vernünftigen Deutsch schreiben, dann kann man Dir gewiss auch helfen.
    Aus Deiner LED-Beschreibung in Posting 1 werde ich nicht ganz schlau. Wenn Du nur das Netzteil ansteckst, sonst keine Kabel, und den Router beobachtest, gibt es da nen Moment, wo kurz alle LEDs angehen? Das wäre dann ein Reboot. Das kann sich auch wiederholen,dann wäre es ne Rebootschleife.
    Ansonsten alle USB-Devices abzustecken und dann versuchen nochmal zu flashen. Wenn es nicht klappt, wären Fehlermeldung und/oder Log-Dateien wären hilfreich.
    happy computing
    R@iner
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.03.2010
    Was stimmt denn mit meinem Deutsch nicht??
    Komme nicht aus Deutschland und dachte mein Deutsch ist ganz gut --> sorry dachte hier ist man tolleranter. Werde mir aber besser mühe geben. Kann aber auch meine Deutschfehler nicht zuordnen/finden. Wollte auch keinen Deutschkurs sonder Hilfe bzgl. meines Routers.
    Werde mich dann wohl anderweitig umschauen müssen.
  7. #7
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Du brauchst Hilfe, nicht ich! Also schreib so, dass man Dich versteht! Wenn Du es in Deutsch nicht schaffst, dann schreib es in Englisch, wenn Du das besser kannst.
    Und Dein Deutsch klingt nicht so, als wärst Du Ausländer...
    happy computing
    R@iner
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.03.2010
    happy computing
    R@iner
    Sie müssen sich aber mal entscheiden wie gut oder schlecht mein Deutsch nun ist. Ist aber auch egal, solch eine Hilfe brauch und will ich gar nicht haben.
    Schönen Abend noch.
  9. #9
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Du interpretierst viel zu viel. Lies nochmal was ich geschrieben habe! Außerdem habe ich in Posting 5 Deinen Satz zitiert, der nicht verständlich ist.
    Du musst Dich langsam entscheiden, ob Du jammern oder Hilfe willst.
    *kopfschüttel*
    R@iner
  10. #10
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Andi_84
    Registriert seit
    03.10.2009
    Ort
    Traunstein
    Du kannst genau so vorgehen, wie es in den vorhandenen Anleitungen beschrieben ist. Es spielt beim Flashen mit dem ruKernelTool keine Rolle, welche Firmware derzeit auf der Box ist, und ob die "normal funktioniert" oder in einer Reboot-Schleife steckt.
    Die beiden für dich relevanten Anleitungen sind:
    Flashen eines W920V mit der originalen Telekom-Firmware
    Flashen eines W920V auf eine (internationale) FritzBox 7570-Firmware, z.B. 75.04.91
    VG,
    Andi
    Das ruKernelTool hat ein neues Support-Forum: KLICK.
  11. #11
    IPPF-Erfahrener Avatar von moosehead
    Registriert seit
    22.02.2006
    Danke!
    Auch wenn es schon lange her ist, dass es gepostet wurde...
    Das Verhalten sieht aus wie bei meinem SP 920 (original) und hier war das Netzteil defekt.
    Mit dem Netzteil der W101 Bridge getestet - SP 920 läuft wieder hoch - also habe ich ein neues Netzteil bestellt - und gut ist.
    Die Hölle ist bunt
    Bernd das Brot
    Speedport W920V als FB7570
    Entertain Comfort @ VDSL 50
    MR303 TypA per Powerline 100 Duo
    MR303 TypB per LAN
    MR102 per Powerline
Ähnliche Themen
  1. FB 7050 - alle LEDs blinken - tot?
    Von mali2008 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 19:46
  2. FB 7050 - alle LEDs blinken
    Von it-fisi im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 16:02
  3. FBF 7050: Alle LEDs blinken
    Von jigsore im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 02:27
  4. Alle LEDs blinken
    Von GerdOtto1 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 22:02
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 08:48
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
