Seite 31 von 97 ErsteErste ... 212728293031323334354181 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 620 von 1933
Thema: Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (7240, 7270 & 7390)
  1. #601
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    13.10.2005
    Ticket an AVM hatte ich vor meinem Post gemacht .
    MfG,
    Ralf
    Fritz!Box 7390 FRITZ!OS 05.22
    Breitband über ITfM Bürgernetz (D/U ≤6MBit/512kBit)
    Telefonie über Vodafone K3765 als GSM-Gateway mit BASE (Festnetz-Ersatz)
    VOIP: dus.net (DUStel 60) mit 6 portierten MSN, GMX (Minutentarif)
  2. #602
    IPPF-Aufsteiger Avatar von ipboy
    Registriert seit
    12.05.2006
    ich möchte mich hier mal einklinken und etwas fragen. In diesem Thema geht es ja um einen GSM Gateway. Ist damit auch die GSM Telefonie gemeint oder nur das Internet um mit VOIP zu telefonieren ?
    Ich möchte einen UMTS Stick an meiner FBF 7390 anschließen und über diesen via GSM telefonieren.
    Also direkt über die Handynummer der SIM Karte im Stick.
    Der Stick soll keinen Internetzugang realisieren. Dafür habe ich festes DSL.
    Ist das möglich ??
    Wenn ja, dann wie ??
    Danke !
    Router FBF 7390 VDSL Österreich 84.05.06
    AON PUR / Telekom Austria (DSL ohne Telefonanschluss)
    Router FBF 7390 ANNEX B Deutschland (05.09-21747 BETA)
    VODAFONE DSL Komplettanschluss 16.000
    GSM Stick HUAWEI K3765-HV für Telefonie
    VoIP 1&1
    VoIP Sipgate
  3. #603
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von erik
    Registriert seit
    30.11.2004
    Zitat Zitat von ipboy Beitrag anzeigen
    Ist das möglich ??
    Danke !
    Lies die 21 Seiten dieses Threads, um nichts anderes geht es hier.
    Anschluß: C&S Basic IP (Annex J/8J3) 1249 m 341 Ohm 9,49 db
    Hardware: 7390 OS 5.50(freetz), Huawei E173, Zyxel PLA42xx, Sinus 501V, 8 x Gigaset (A400, S1, 4000Comfort), 7240 in Reserve
    Bastelkiste: CX100isdn, Web'n'Walk Box IV, WRT54G, 7270v2 defekt, W503V, 7170v1, 7050, 3030, SLWlan, Teledat X120, AOL Zyxel Prestige 2002L, Huawei K3565-H, K3765HV, 2phone, div. Gigaset-Basen der Reihen 2000 bis 5000 und mehr
    Provider: Sipgate GMX Telekom 1&1 FreeVoipDeal callcentric.com uvm.
  4. #604
    Registriert seit
    12.05.2006
    Dann verstehe ich aber nicht wie das hier gehen soll.
    Meinen Stick habe ich zum Laufen bekommen. Er wird als Mobilfunk Modem in der Box angezeigt.
    Ich kann jetzt den Internetzugang dafür aktivieren - was ich ja nicht will.
    Um telefonieren zu können müsste der Stick ja als externe Rufnummer angezeigt werden,
    so das ich diesen auch zuweisen kann.
    Das geht aber nicht.
    VoIP 1&1
    VoIP Sipgate
  5. #605
    Registriert seit
    30.11.2004
    Hier im Thread steht auch, ob und welche Sticks die Fritz Box als telefoniefähig erkennt, wie das dann angezeigt wird und was man tun kann falls der eigene Stick zwar geeignet ist aber nicht erkannt wird, so ist es oft z.B. hilfreich das virtuelle CD-Laufwerk des Sticks zu deaktivieren oder eine bestimmte Firmwareversion zu benutzen.
    Was für einen Stick hast Du denn?
    (bei meinen Einstellungen sind wir übrigens auf Seite 21)
  6. #606
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Fox.Mulder
    Registriert seit
    21.01.2007
    @ipboy:
    Deine Signatur ist leider wenig aussagekräftig. Damit kann Dir nicht geholfen werden! Welche Firmware ist auf der Box? Welcher Stick wird verwendet? Es wird mit der 7170 nicht funktionieren.
    Fritz!Box 7270v3: Version 74.04.88freetz-1.2-stable, Transmission 2.33, TRGUI 3.1, ext. Platte (ext2, FAT32, Swap-Datei)
    VoIP: easybell@carpo | sipgate | o2 | betamax
    Telefon: Swissvoice Avena 367, Fritz!Fon MT-C, Telekom Sinus 501
    Anbindung: o2 DSL 6000 (5650/449)
    UMTS Stick: Huawei K3765-HV (11.126.03.09.00)
    Mobil: O2 Genion-S-ohne-Hdy, Mobilcom-Debitel Flat M O2, Mobilcom-Debitel O2 IP 100, Netzclub
  7. #607
    Registriert seit
    12.05.2006
    Bei mir sind es 31 Seiten - also wir sind auf Seite 31.
    Ich habe meine Signatur angepasst. Es geht um 7390.
    Meinen Stick habe ich bereits mit AT Befehl so weit modifiziert das er erkannt wird.
    VoIP 1&1
    VoIP Sipgate
  8. #608
    Registriert seit
    21.01.2007
    Flashe die aktuelle Labor FW auf die Box (84.05.09-21747). Mit dieser Version sollte keine Anpassung des Sticks mit AT-Befehlen mehr erforderlich sein. Welchen Stick hast Du?
  9. #609
    Registriert seit
    12.05.2006
    Steht in der Signatur.
    ZTE MF112
    Das mit dem Flashen muss ich mit Vorsicht angehen.
    Ich habe eine Box in der Austria Version. Wenn ich die mit Labor flashe, dann kann es sein das mein DSL nicht mehr geht.
    Ich mache mir mal einen Kopf darüber.
    VoIP 1&1
    VoIP Sipgate
  10. #610
    Registriert seit
    21.01.2007
    Für die Stick Telefonie ist wahrscheinlich ein Huawei Stick nötig, welcher die Telefonie über den Stick unterstützt. Über ZTE Sticks wurde hier gemeldet, dass im Falle einer Unterstützung der Telefonie über den Stick, die Verbindung nicht verständlich ist.
  11. #611
    Registriert seit
    12.05.2006
    Danke für die Vorab Info. Ich habe gerade mal versucht meine BOX zu flashen. Das geht aber nicht ohne weiteres, da es ja eine A/CH Version ist.
    Bevor ich mir nun die Mühe mache diese auf die aktuelle LABOR umzustellen hätte ich noch eine Frage an jemanden bei dem die Telefonie funktioniert.
    Kann man im WEBIF einstellen das die Karte manuell nach einem Netzbetreiber sucht und dieses Netzt dann auch bleibt ?
    Wenn das nämlich nicht geht, dann macht das für mich gar keinen Sinn es zu versuchen. Leider gibt es an meinem Standort 8 Netze und 4 davon gehören zum Ausland.
    Das muss ich nun unterbinden, da es sonst etwas teuer wird.
    Danke !
    Geändert von frank_m24 (19.02.2012 um 16:57 Uhr) Grund: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber entsorgt
    VoIP 1&1
    VoIP Sipgate
  12. #612
    Gast
    @ipboy
    Es gibt da so eine Checkbox "Einbuchen in Fremdnetze (Roaming) erlauben" die default deaktiviert ist.
    Sofern es bei dir in AT "National Roaming" gibt kann ich nicht sagen ob DU wirklich ständig in deinem Netz bleibst.
    Manuelle Netzwahl ist wohl so ohne weiteres nicht möglich.
  13. #613
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von PsychoMantis
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Neue Labor ist heute für die 7390er raus. So. Dann schauen wir mal, ob die letzten Mängel nun endlich beseitigt sind.
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
    Telefon: 1x MT-D + 1x MT-F
    VoIP-Anbieter: dus.net | sipgate.de | Finarea/Betamax | sipout.net
    Server: Proplay V-Server (1,99¤/Monat) mit Asterisk 1.8.5.0 mit fail2ban
    GSM-Gateway: Asterisk mit chan_dongle
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  14. #614
    Registriert seit
    30.11.2004
    Was genau sind denn bei Dir die letzten Mängel?
    Bei mir funktioniert es und die fehlenden Funktionen den Bereich Rufumleitung und Callthrough betreffend hat die neue Laborfirmware auch nicht.
  15. #615
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    So weit ich weiß besteht doch immer noch das Problem, dass eingehende und ausgehende Anrufe nicht sauber funktionieren. Das heißt die ausgehende funktionieren, aber wenn man zwischendurch etwas VoIPt (<- ja, ein Verb), dann gehen die eingehenden nicht mehr.
    Ich hätte gern, dass es genauso zuverlässig funzt wie bei chan_dongle: rein raus so viel man will und es macht immer noch Spaß.
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  16. #616
    Registriert seit
    30.11.2004
    Das Problem tritt bei mir nicht auf.
    Eine andere Veränderung habe ich gerade gelesen und auch selbst getestet: Bisher hörte man bei abgehenden Anrufen über den Stick sofort ein Freizeichen, obwohl der Ruf noch gar nicht aufgebaut war. Jetzt kommt das Freizeichen erst wenn es am Rufziel auch wirklich klingelt.
  17. #617
    IPPF-Fan Avatar von voip-charly
    Registriert seit
    11.02.2006
    Ort
    Berlin
    @erik
    Ist bei mir genauso, beide Richtungen einwandfrei und Rufton erst wenn aufgebaut.
    voip-charly
    * Anbindung: ........
    ...1&1 Doppel-FLAT 6000
    * Aktuelle datenrate:
    . 6784 kBit/s Down 640 kBit/s Up
    * SNR ......................
    Down 29 dB - Up 15 dB
    L-Dämpfung: ..........Down 4 dB - Up 6 dB
    * Hardware:...................FRITZ!Box 7390 FRITZ!OS 05.50| Gigasets | HTC Desire + Fritz!App Fon + VPN | K3765 GSM Gateway
    * VoIP:.......1&1 | easybell | bellshare | sipgate | PBXes | PERSONAL-VOIP
  18. #618
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Also kann man davon reden, dass die Sache nun fehlerfrei funktioniert? Nun noch Rufumleitungen kann man darüber nicht machen, oder? Kann man den SIP-Server einrichten und dann entfernt über den GSM-Gateway telefonieren? Sorry für die Fragen, meine FBF ist gerade im produktiven Einsatz und ich kann erst in paar Tagen dran rumfummeln & experimentieren.
    @ AVM: Was jetzt noch fehlt ist SMS und USSD.
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  19. #619
    Registriert seit
    11.02.2006
    Ort
    Berlin
    Ja, da sehe ich keine Probleme!
    voip-charly
  20. #620
    Registriert seit
    30.11.2004
    Telefon funktioniert bei mir ein- und ausgehend incl. Rufnummernanzeige fehlerfrei. Rufumleitungen gehen auch, soweit man sie einrichten kann, z.B. alle Anrufe an eine bestimmte (Sip-)Rufnummer sofort an Handynummer xyz, umleiten über "automatisch", die Handynummer xyz muß dabei mit den Wahlregeln über Mobilfunk geroutet werden. (Das erzeugt die bundesweite Homezone.)
    Oder auch Anrufe von einer bestimmten Rufnummer x an ein bestimmtes Ziel über einen beliebigen Account, dann werden die Rufe von dieser Nummer x auch dann umgeleitet wenn sie über den Stick reinkommen. Telefone an der Box erreicht man dann mit dem Gerät x indem man die Nummer unterdrückt. (So kann man _ein_ festes Ziel z.B. im Ausland günstig bis kostenlos erreichen.)
    Durchwahl geht leider nicht.
    Geändert von erik (21.02.2012 um 22:07 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. [Frage] FRITZ!Box + Asterisk + UMTS Stick als GSM Gateway?
    Von Aprento im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:17
  2. wie telefoniere ich über UMTS Stick mit Fritz Box 7270
    Von puuber im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 22:40
  3. VOIP über USB Stick mit UMTS Geschwindigkeit
    Von Butlerservice im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 11:17
  4. Gateway über Fritz!USB WLAN Stick
    Von little_DMX im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 19:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
